2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте простой протокол передачи данных
MrYuran
сообщение Nov 30 2010, 13:50
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А SPI чем не подходит?
Тем более, что запасная линия есть (это которая под переключение направления - зачем?)
А так - да, манчестер очень даже подходит, но там есть нюанс - для правильной синхронизации необходима преамбула.
В принципе, если брать стандартные решения - то это протокол МКИО (MIL STD 1553)
stells
сообщение Nov 30 2010, 14:25
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
если бы была только 1 нога свободна и требовалась синхронизация, то да, только Манчестер. а в данном случае лучше отдельная синхролиния, ее можно на прерывание завести и спокойно работать
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 30 2010, 14:47
Сообщение #18
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Спасибо за проявленное внимание!
Внутренне тактирование определено тем, что небыло необходимости в точных интервалах. UART не планировался изначально.
SPI с заведенным на прерывание синхроимпульсом мне видится не очень надежным, любая "иголка" вызовет ненужное прерывание.
Манчестер да, спасибо! Видимо оптимум, на нем пока и остановлюсь.
Вторая нога - ну лишней не будет, по крайней мере можно возложить функцию, определяющую продолжительность посылки или что либо еще. Я же еще не определился с протоколомsmile.gif
Андрей Смирнов
stells
сообщение Nov 30 2010, 16:58
Сообщение #19
Вы все-таки не забудьте про интерфейс типа I2C. после того, как помучаетесь с софтовым Манчестером, после ловли синхросигнала и оценки оставшихся ресурсов (временнЫх) контроллеров может сильно пригодиться smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 30 2010, 17:57
Сообщение #20
Из: Великие Луки
Конечно, я приму во внимание I2C. Вы, насколько я понимаю, работали с тем и другим. Чем плох манчестер в моем случае?
У меня нажал пальцем кнопку- передал восьмибитное число, отпустил-передал нули. Собственно больше ничего не требуется, кроме надежности и однозначности.
Андрей Смирнов
stells
сообщение Nov 30 2010, 18:29
Сообщение #21
только тем, что обработать его программно гораздо сложнее, чем принимать бит по прерыванию от синхросигнала. а так сам по себе вариант интересный: сэмулировать открытый сток (коллектор), подтянуть шину резистором и получить эдакую однопроводную синхронную магистраль с одним мастером или передачей приоритета
да и надежность пожалуй пониже будет. вот и rx3apf написал не "абсолютно", а "вполне":
Цитата(rx3apf @ Nov 30 2010, 16:37) *
Синхронизация, данные, CRC - вполне надежно.
Сообщение отредактировал stells - Nov 30 2010, 18:32
rezident
сообщение Nov 30 2010, 19:45
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Есть еще такая забытая штука как ACCESS.bus. Протокол поверх аппаратной шины I2C.
rx3apf
сообщение Nov 30 2010, 19:51
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это лишь оборот речи. Можно ведь и 64-битную CRC, например, добавить - будет абсолютно надежно. Тут скорее надо думать о надежности физического уровня. А протокол - это самое простое.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 1 2010, 03:23
Сообщение #24
Из: Великие Луки
Вот именно железная часть и интересует. Крайнее опосение, как я писал выше, вызывает работа по прерываниям в условиях помех от коммутации ДПТ, даже если линию отслеживающую перывание, "задавить" резистором на грани нагрузочной способности пина.
Все равно необходима будет либо временная синхронизация, либо линия определяющая период передачи команды.
Иначе возможная помеха, если она вызовет прерывание, делает всю команду неверной и вероятен случай, даже при использовании контрольной суммы, никогда не принять верную команду.
Андрей Смирнов
stells
сообщение Dec 1 2010, 06:17
Сообщение #25
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 1 2010, 06:23) *
Крайнее опасение, как я писал выше, вызывает работа по прерываниям в условиях помех от коммутации ДПТ
Вы перегибаете, "волков бояться - в лес не ходить", задавить резистором и пассивным фильтром вполне реально. и потом, в начале обработки прерывания всегда можно проверить вход прерывания на "дребезг".
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 1 2010, 06:33
Сообщение #26
Из: Великие Луки
Скорее всего Вы правы! Я еще раз проанализировал ситуацию и решил связать по I2C. Дальше видно будет.
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 2 2010, 13:34
Сообщение #27
Из: Великие Луки
Не нашел для себя ответа на вопрос: если помеха будет воспринята за стартовую посылку, как распознать этот момент?
Андрей Смирнов
stells
сообщение Dec 2 2010, 13:38
Сообщение #28
Цитата(firstvald @ Nov 30 2010, 12:09) *
... вам нужен символьный протокол. В нем существуют определенные символы-байты за которыми закреплены определенные значения. Важно что это позволяет четко определить начало посылки и ее окончание.
В вашем случае можно сделать так:
команда начинается символом ":"
команда заканчивается символом "cr"
Если вам надо передать просто байт один, то дальше ничего не надо выдумывать, а просто между символами начала и конца передаем дважды в hex виде этот байт, т е четыре символа. Мы фактически вместо контрольной суммы просто повторим байт. При передаче бывает полезно по разным причинам перед символом ":" передать 3-4 байта 0xFF (если смотреть терминалом что происходит в линии вы их увидете как буквы "я").
По окончании передачи тоже полезно после "cr" передавать "lf", это все упростит отладку.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 2 2010, 15:20
Сообщение #29
Из: Великие Луки
Нет, проблема не в этом.
Стартовым условием в посылке I2C считается спад уровня SDA при высоком SCL. Предположим, помеха вызвала условие "старт", мастер естественно молчит. Что делать слейву? Зависать в ожидании посылки?
Вот этот момент меня заботит на данный момент.
Андрей Смирнов
stells
сообщение Dec 2 2010, 16:06
Сообщение #30
проверить еще раз условие старта (у Вас же все ноги доступны для чтения), если оно подтверждается, то считать истинным
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.0272 секунд с 7
