3 страниц V   1 2 3 >
> Повторить PCI плату (Cyclone,MAX) как ?
bege
сообщение Feb 6 2006, 10:55
Пользователь №: 14 035
Есть pci плата, на ней altera cyclone, max3000 (EPM3128ATC100-10
), память ну и обвязка. Возможно ли слить прошивку с циклона и если да, то как ?
Jools
сообщение Feb 6 2006, 11:23
Патриот
Пользователь №: 1 682
А грузится циклон через PCI? Или на плате есть конфигурационный флеш?
Artyom
сообщение Feb 6 2006, 11:41
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
А как может циклон зашится через PCI если именно он (скорее всего) работает с PCI шиной. Можно написать программу зашить ее в МАКС и тогда он будет прошивать Циклон из параллельного ИИПРОМа или банально поставить какуюнить последовательную ПЗУху для прошивки циклона.
Тогда считать прошивку конечно можно (Циклоновскую)... а макс считаешь наврятли, хотя в некоторых случаях можно понять для чего он нужен и написать программу руками.
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
bege
сообщение Feb 6 2006, 12:02
На плате есть какой-то чип памяти самсунг k4s643232h-tc60
Я так понял, что с циклона считать можно что угодно а вот с макса нет, я прав ?
А в самом циклоне есть ли какие-нибудь защищенные от чтения области ?
Artyom
сообщение Feb 6 2006, 12:06
Из: Тула
k4 Это помоему микруха динамической памяти K6 - статическая (в циклоне есть контроллер динамической памяти). Циклон конфигурируется извне (т.к. он SRAM Based. Макс в отличии от Циклона EEPROM Based прошивка находится внутри защищена Lock битом).В циклоне защищенных областей нет.
Сообщение отредактировал Artyom - Feb 6 2006, 12:13
bege
сообщение Feb 6 2006, 12:22
Если циклон конфиг-ся извне, то где лежит сама прошивка ?
Варианты взлома Макса есть ? Хотя бы теоретические ?
Сообщение отредактировал bege - Feb 6 2006, 12:22
Artyom
сообщение Feb 6 2006, 12:30
Из: Тула
Смотри на плате ЛЮБЫЕ ПЗУхи. Все что может соодержать информацию.
Много бы проблемм решилось если бы я знал как можно считать прошивку МАКСов. :-)
Сообщение отредактировал Artyom - Feb 6 2006, 12:32
Jools
сообщение Feb 6 2006, 14:18
Патриот
Скорее всего Cyclone конфигурится через PCI. Одна из функций твоей MAX - простой
PCI контроллер-прогрузчик Циклона. В этом случае должна быть хостовая программа на PC, которая посылает на твою плату конфигурационный файл.
Т.е. после включения питания компа. Необходимо запустить хостовую прогу( ту прогу, которая работает с твоей платой - принимает или отправляет с нее какие-то данные), которая и сконфигурит Циклон. Вот этот хост и изучай. В драйвер твоей карточки, вряд-ли всунут процедуру конфигурирования - это изврат.
А насчет чтения прошивки MAX - лично мне приемлимых способов не известно.
VslavX
сообщение Feb 6 2006, 17:49
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А почему изврат? ИМХО, в драйвере было бы вполне логично - MAX3K есть, он выдаст Dev&VendorID - для PnP и загрузки требуемого драйвера вполне достаточно. А из драйвера можно уже и Циклон прогрузить. ИМХО - более "бесшовный" вариант чем с "хостовой прогой".
v_mirgorodsky
сообщение Feb 7 2006, 08:50
Пользователь №: 2 804
Сломать MAX совсем не сложно smile.gif Весь вопрос только в сумме денег, которые надо заплатить людям за взлом.
http://www.semiresearch.com/default.php?se...code_extraction
WBR,
V. Mirgorodsky
Jools
сообщение Feb 7 2006, 10:15
Патриот
Не спорю. Вариант имеет право на существование, но имхо для мелких ПЛИСок. А с моей точки зрения изврат в следующем. Что если устройство многофункциональное, т.е сейчас мне нужна эта конфигурация, через пять минут другая, а завтра третья? Да и если в устройстве обнаружены ошибки, то проще скормить хосту новую конфигурацию, чем драйвера переставлять.
bege
сообщение Feb 7 2006, 10:19
еще раз напишу что есть на плате
1 чип Altera Cyclone
1 чип Altera Max3k
1 чип какой-то памяти самсунг k4s643232h-tc60, вроде это не ПЗУ
пара-тройка конденсаторов, чуть побольше резисторов, кварц, и вроде 2 транзистора (может и не транзистора, но ножек 3).
1 Выдеовыход на монитор
Плата воткнута в PCI. При загрузке ОС на середине загрузке происходит пауза в полсекунды, после на видеовыходе появляется статическое изобрадение и загрузка ОС продолжается. После того как ОС загрузилась, подгружается служба и устройство начинает работать.
Вот такие дела.
Если чип памяти это не ПЗУ, то загрузка циклона происходит через драйвер, я правильно понимаю ? Тогда что делает МАКС ?
Если просто тупо повторить плату ничего не прошивая есть ли шанс что будет работать (если загрузка через драйвер идет) ?
Jools
сообщение Feb 7 2006, 10:22
Патриот
bege
сообщение Feb 7 2006, 10:32
Конфигурация там одна, она практически не меняется. Один раз только (за 2-3 года) разработчик прислал новый драйвер с исправлением небольшого бага.
Jools
сообщение Feb 7 2006, 10:37
Патриот
Вот такие дела.
В твоем случае прогружает либо драйвер, либо подгружаемая служба(хост). Но в последнем случае, конфигурационные данные все равно передаются из службы(хоста) драйверу, который их по PCI посылает MAXу.
Берет у драйвера конфигурацию и физически прогружает ею Cyclone.
Без прошивки MAXа тупо не повторишь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
