> много брака при покупке м-м Infeneon
alrast
сообщение Nov 2 2009, 08:41
Пользователь №: 5 587
Вынуждены покупать м-м небольшими партиями 10 ...20 шт. PEF24911 ... PEF2256 ...PEF22554 ... попадаются целиком неработающие партии , заметели некоторые различия в маркировке . Кто нибудь сталкивается с такими проблемами , как боретесь ?
Victor®
сообщение Nov 3 2009, 14:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
А какие именно различия?
Есть фото?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
zltigo
сообщение Nov 3 2009, 16:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(alrast @ Nov 2 2009, 11:41) *
как боретесь ?
Покупка у официальных представителей, а не у неведомых посредников покупающих неведомо что перемаркированное.
DmitryR
сообщение Nov 11 2009, 10:53
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А PEF20256 V3.2 ведущие себя странно не попадались?
лосев
сообщение Nov 13 2009, 07:58
Пользователь №: 53 467
, как боретесь ?
Что то напоминает . Как раз Инфинеон , через ЭФО закупили партию - некондиция.
Сейчас пробуем окружным путем , чтобы не фирме не знали что это в Рашу пойдет,
заказать тоже самое. Сравним.
alrast
сообщение Nov 23 2009, 09:33
Цитата(Victor® @ Nov 3 2009, 17:34) *
Здравствуйте!
Есть фото?
фото нет ... отсутствие копии номера с обратной стороны микросхем ... во всех зафиксированных случаях
Морковка
сообщение Jan 28 2010, 09:54
Из: Ньюсибирск
Пользователь №: 10 392
... попадаются целиком неработающие партии , заметели некоторые различия в маркировке...
Наберите в гугле фамилию микросхемы - попадаются ссылки на сайты ("кетай"), где кроме телефона, цены, и скока штук есть в наличии - больше нифига нет. Причём корпуса маркируются такими буквами, о которых немцы даже и не подозревают...
Реземю: Надо брать у официальных дилеров, а не там где можно - частенько встречается гумус...
DmitryM
сообщение Sep 18 2010, 08:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Попалась такая партия PEF22554HT-V2.1. Отсутствие номера на Top(четвертая строка) и Bottom. Симптомы такие: 0 и 3 порт синхронизируются нормально, 1 и 2 постоянно срывается синхронизация. Но, при завороте на такой же FALC (0-0, 1-1, 2-2, 3-3), если поменять завороты (0-1, 1-0, 2-3, 3-2) то синхронизация в норме. При завороте на старую партию (стендовые инвентарные) синхронизация в норме. Перепаяли 6 образцов на FALC из старых образцов, четыре заработали нормально, у двух поведение не изменилось. В Вашем случае такое наблюдалось?? Похоже какие-то проблемы с передающим узлом, но идей как это обойти пока нет. Что можите посоветовать проверить??
-k-t-s-
сообщение Nov 25 2010, 16:36
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Есть такое дело, только что попались на такой партии , маркировка только из даты выпуска состоит 0541, а должна быть еще и серия, которой нет. Ни чем не лечится, в помойку. Видимо все партия отбраковка.
halfdoom
сообщение Nov 26 2010, 05:25
Пользователь №: 2 072
0542 - таже фигня, выбросили все. Покупали в Китае.
-k-t-s-
сообщение Dec 1 2010, 10:15
Из: Spb
Сейчас повезу себе 07 и 04 год на пробу, через 10 дней будет понятно какого качества
Microwatt
сообщение Dec 1 2010, 10:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Стоп!
Позавчера ICE2A265 на регулировку попали. Брали с миру по нитке докомплектовать 100шт плат из трех разных закупок этих микросхем. Вообще применяли эти микросхемы давно и вопросов с ними не возникало. А тут все 43шт одной партии откровенный брак. Пробит силовой ключ. А может там внутри и не ключ а просто привет из какой-то подворотни smile.gif
Микросхемы промаркированы:
-ICE 2A265
- логотип Инфенион Е0623L3P
-XY73304SC06
на донышке INDONESIA 4T16
Маркировка лазерная с втиранием рыжей краски, но какая-то грубоватая.
-k-t-s-
сообщение Dec 1 2010, 11:30
Из: Spb
Цитата(Microwatt @ Dec 1 2010, 13:45) *
Стоп!
-ICE 2A265
-XY73304SC06
Ну тут может быть все что угодно. Мы сами возим под себя и закупаем. Китайцы очень хитрые, и шлифуют корпуса и еще заметил такую штуку с PEB3332 , тоесть с завода идет тест 'ну или на оутсорте' ктото тестирует, далее часть камней которые тест не прошли не маркируют вовсе, а китайцы их скупают видимо за бесценок, потом наносят на них маркировку самого дорогого чипа в линейке и продают. Сталкивался с таким в реале. И не придерешся , не шлифован и маркировка точ в точ совпадает, а id у камня другой. Инфинеон делает 'делали' Филипины/Индонезия
Мы возим с собой девайс для теста камней, так как можно влететь на очень круглую сумму.
p.s Несколько раз удавалось надеть на голову китайцам фейк, даже паяный и вернуть деньги.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Dec 1 2010, 11:32
halfdoom
сообщение Dec 1 2010, 11:38
Если не трудно, отпишите потом полную маркировку. Мы всех собак повесили на китайского сборщика (покупал он), теперь они вообще боятся брать партию сами. Вообще, сейчас иногда вскрываешь почти новый мультиплексор для замены блока питания, а там уже перепаянный вручную (не смытый флюс) фреймер.
-k-t-s-
сообщение Dec 1 2010, 11:56
Из: Spb
Как приедут протестирую и напишу.
У меня точно работают 06 год и 08 год
Вот что под рукой оказалось, сделаны на разных фабриках 'камни'
Добавлю еще 0541 маде ин тайвань в помойку
p.s А так чего говорить про чипы, батарейки береш из упаковки новые, вставляеш в фотоаппарат , хватает на 3-4 кадра со вспышкой, и уже мигает значек заменить.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Dec 1 2010, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
