> Доступ к глобальным переменным из асм-функции
Trizna
сообщение Dec 1 2010, 10:23
Пользователь №: 24 278
Подскажите, как в ассемблерной функции использовать переменную объявленную в "С" части программы ?
Например имеем код:
CODE
char table[100]
main
GET_TABLE_ELEMENT_ASM (char number)
Как в ассемблерной функции GET_TABLE_ELEMENT_ASM получить указатель на table ?
_Pasha
сообщение Dec 1 2010, 11:22
Пользователь №: 29 509
для какого проца?
Trizna
сообщение Dec 1 2010, 11:54
Цитата(_Pasha @ Dec 1 2010, 14:22) *
для какого проца?
ARM
alex_os
сообщение Dec 1 2010, 12:20
Пользователь №: 17 030
Например имеем код:
CODE
char table[100]
main
В r0 будет лежать указатель.
Гуглить "gccarm calling convention".
ну не художники мы...
ARV
сообщение Dec 1 2010, 12:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а разве в ассемблерном файле нельзя указать extern char table[] и пускай линкер сам адреса подставляет?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Dec 1 2010, 12:39
.extern table
Кстати, r0 будет содержать номер элемента массива а не ссылку на элемент
Trizna
сообщение Dec 1 2010, 13:47
Цитата(_Pasha @ Dec 1 2010, 16:39) *
.extern table
Я собственно так и делал, но не смог потом символ table использовать
конструкции
mov r3, table;
mov r3, #table;
компилятор не компилирует
С этим всё ясно...
Trizna
сообщение Dec 2 2010, 03:43
разобрался!
делать нужно
ldr r3, =table
причем table не обязательно объявлять как extern, ассемблер все незнакомые символы считает внешними по умолчанию
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
