> Проблемка с БП на ТОРе, сильный нагрев диода
RomulKv
сообщение Feb 6 2006, 13:25
Пользователь №: 2 014
Добрый день, вопрос к знатокам
Я решил опробовать построение БП на м/с TOP 247Y, ну в принципе БП заработал, но вот только появилась одна непонятная проблема:
При включении одной нагрузки Nagr1 все идет как по маслу, напряжение получается около 13В.
При подключении же второй нагрузки Nagr2 диод D1 начинает очень сильно и очень быстро греться, при этом D2 остается холодным.
При включении обмоток отдельно, ни один из диодов не греется и напряжение на второй обмотке получается порядка 15В.
И еще вопрос, при наладке обратной связи необходимо ли подключать нагрузку для установки точного напряжения на выходе?
Bludger
сообщение Feb 6 2006, 13:59
Пользователь №: 1 904
Скорее всего у Вас блок входит в континус и диод начинает работать под резким броском обратного тока - картина характерная для относительно высоковольтных выходов. Посмотрите на форму напряжения на дрэйне топа, например - непряжение начинает спадать резко до нуля без характерной для дисконтинуса колебалки. Чинится уменьшением индуктивности первички.
Для установки выхода нагрузка не обязательна, ОС на нее плевать..
Lonesome Wolf
сообщение Feb 6 2006, 15:15
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Судя по схеме, стоят Шоттки диоды - для них разогрев при переходе в континус слабо выражен, если не сказать больше... Посчитать очень просто (прикинуть) - заряд переключения*частота переключения*обратное напряжение - вот и будет мощность.
P.S. Скорее верхний диод просто пробиваться начинает...
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Feb 6 2006, 15:16
sup-sup
сообщение Feb 6 2006, 19:49
Пользователь №: 7 997
Да, у Вас на диоде VD1 напряжение 110-130В во время прямого хода. Надо витки пересчитать.
RomulKv
сообщение Feb 7 2006, 07:41
Ну на счет 110-130В у меня сомнения, т.к. смотрел осциллографом без нагрузки и размах между точками 3 и 5 (по схеме) был примерно 25-30 в, это в максимуме. И меня сложилось впечатление что проблема возникла именно при последовательном включении обмоток
Сообщение отредактировал RomulKv - Feb 7 2006, 07:43
Bludger
сообщение Feb 7 2006, 07:51
У Вас только отраженное входное 115В на D1 - плюс выход... Если, конечно, правильно указаны на схеме кол-ва витков - коэффициент трансформации К=67/(10+15)=2,68, делим вход 310В на К и получаем...
AML
сообщение Feb 7 2006, 08:47
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
RomulKv, когда Вы мереете напряжение на обмотке без нагрузки, то фактически это - напряжение обратного хода и оно будет равно выходному (диод открыт и напряжение на обмотке равно напряжению на выходном конденсаторе). Ведь обратная связь снизила коэффициент заполнения до минимума и напряжение прямого хода Вы, скорее всего, просто не видите.
А под нагрузкой напряжение на диоде будет больше 130В при выбранном коэффициенте трансформации.
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 7 2006, 09:20
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Пересмотрите свой транс! У Вас выходные напряжения завышены - 115В и 69В при 310В. А то что осциллографом мах. 25В показывает, так ОС не позволяет более.
13В Вы должны получить при 3 витках во вторичке....
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Feb 7 2006, 09:22
RomulKv
сообщение Feb 7 2006, 13:24
Хорошо, про количество витков я понял 3 витка это при 100% шим заполнеии, но может тогда поможете расчитать или, что еще лучше, научите, как это правильно сделать, при падении входного напряжения или повышении мощности чтобы выходное напряжение оставалось стабильным.
Я так понял, для того чтобы корректировать выходное напряжение в этой схеме и задумана корректировка обратной связи через оптрон.
По найденному мной даташиту на TL431 не совсем понятно как расчитать нужное выходное напряжение. которое должно быть ~5В для работы опторазвязки на PC817
И на сколько я понял нужно будет пересмотреть и обмотку ОС...
У меня стоит программа PIExpert но что то у меня не получается при заданных параметрах (TOP247 и ETD29) получить приемлемую характеристику БП sad.gif
Сообщение отредактировал RomulKv - Feb 7 2006, 13:46
Bludger
сообщение Feb 7 2006, 13:34
Там все не так просто - без понимания работать не будет smile.gif Если хотите, перешлю в мыло что происходит во флае.. Только мыло оставьте smile.gif
RomulKv
сообщение Feb 7 2006, 13:43
Буду очень признателен,
мое мыло
roma_kv собака мэйл ру
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 8 2006, 08:12
Из: г.Киев
Макс. режим для флая и форварда выбирают, как правило, 45%. Число витков в первичке :
w=D*U/BSf. Все остальное найдете в AN-32, от Power Integrations, на сайте, или форуме.
С TL431 - делителем задаете выходное напряжение, средняя точка делителя 2,5В, ток делителя <=250мкА.Резистор в катоде должен обеспечить ток мин 1млА, при 2,5В между К-А стабилитрона и разумеется задать требуемый ток диода оптопары. И все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
