2 страниц V  < 1 2
> Почему с PowerPac код работает быстрее, чем просто на Cи?
MrYuran
сообщение Dec 1 2010, 14:14
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так вроде ж есть специально для этого MCI ?
Чтобы ногами не дрыгать.
В режиме Card Bus - до 100 Мбит/с, плюс аппаратная реализация нижнего уровня.
Тем более что, по слухам, режим SPI уже и не все современные карты поддерживают
scifi
сообщение Dec 1 2010, 16:49
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Ещё АЦП можно на внешнюю шину LPC2478 посадить, если есть возможность. Более быстрого способа прокачки данных не найдётся.
kolobochishe
сообщение Dec 2 2010, 04:18
Сообщение #18
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Наверно Вы меня не так поняли. Сначала оцифровка сигнала и запись массива полученных значений в SDRAM. А потом уже запись массива на карту. Там как раз MCI. Но это все уже на уровне RTOS. Я туда не лезу совсем. Все уже написано до меня. Скорость тактирования по шине MCI для SD карт в даташите на контроллер максимум 25МГц. С данным контроллером я просто не успею записывать на карту даже на максимальной скорости. Поэтому сначала в ОЗУ, а потом уже медленно и неторопливо на флеш.
Там "висят" 2 микросхемы SDRAM по 32МБ.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 06:53
Сообщение #19
Из: Н.Новгород
Это в режиме SPI, который уже устарел.
А в режиме, про который я писал - до 100.
А ногами махать - при всём горячем желании быстрее не получится.
Скорость SPI - это максимум, чего можно выжать.
Или я опять чего-то не понял?
Для какой цели нужно ногами махать?
kolobochishe
сообщение Dec 2 2010, 07:24
Сообщение #20
Для SD карт есть режим 4 бита. Возможно 100Мб/с это 25х4=100. Не знаю. Но скорость тактирования в данном контроллере для SD карт написана 25МГц максимум.
The multimedia card system transfers commands and data using three signal lines:
• CLK: One bit is transferred on both command and data lines with each clock cycle.
The clock frequency varies between 0 MHz and 20 MHz (for a multimedia card) or
0 MHz and 25 MHz (for a secure digital memory card).
Ногами дергать не надо. Это я измерял скорость опроса с порта и при каждом опросе "дергал ножку". Это для себя.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 07:38
Сообщение #21
Из: Н.Новгород
Да, именно так и есть.
Плюс, как жаловался однажды Paramedic, некоторые карты уже в упор не понимают SPI
ElefantElectroni...
сообщение Dec 9 2010, 17:34
Сообщение #22
Пользователь №: 61 188
[CENSORED]
Работает медленно про тому что Вы не читали докумкетацию на MCU, в частности настройки тактовой частоты ядра и переферии, а также режимов выборки и буффрезирования Flash паяти.
Максимальная производительность достигается на саксимальных тактовых частотах всех узлов при исполнении кода из SRAM.
А пока Вы не сможете создать проект под ваш MCU с нуля, включая компоновку секций при линковки, startup-код, инициализацию прериферии,
и не разберетесь с ассемблером и особенностиями кодогенерации компилятора, можете о скорсоти исполнения кода забыть.
[CENSORED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 9 2010, 17:53
Причина редактирования: Вы тут самый умный?
IgorKossak
сообщение Dec 9 2010, 17:55
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (ElefantElectronics @ Dec 9 2010, 19:34) *
Рекомендую почитать правила на предмет культуры общения.
Модератор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
