Tigrik
сообщение Feb 6 2006, 13:17
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
День добрый.
Хочу сделать MFD для дельты... Интересует какой из ARM'ов потянет примерно такую графику (см. рис.)? Картинка предполагается 640х480, 256 bpp.
Пока склоняюсь к AT91RM9200 потому как имел дело с AVR до этого, а у Atmel'a это один из самых мощных ARM'ов, как я понял (по крайней мере если судить по частоте)... Но опыта общения у меня с ними не было, по этому оценить "тяжелость" графики для него мне сложно.
Вопросы:
1. Потянет ли?
2. Сколько ресурсов (ну хотя бы +/- километр, чтобы хотя бы представлять) у него это может отъесть?
2. Насколько может облегчить его участь LCD драйвер от Epson... S1D13506 или аналогичный со встроенным ускорителем 2d графики?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Tigrik - Feb 6 2006, 13:27
 Р В Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(255.96 килобайт)
d__
сообщение Feb 6 2006, 15:29
Пользователь №: 548
Производительность 9200 примерно такая-же как и у пня с соответствующей частотой. Под Линухом он показывает 89 богомипсов, ровно столько сколько 200тый пень. Я думаю, если там не будет большого количества расчетов с плавающей запятой, то сравится запросто...
Tigrik
сообщение Feb 6 2006, 15:52
Из: Питер
2. И еще, этот самый 2D акселератор в LCD контроллере намного жизнь процу облегчает?
Сообщение отредактировал Tigrik - Feb 6 2006, 15:55
SimpleSoft
сообщение Feb 6 2006, 16:46
Пользователь №: 10 442
Если с распайкой BGA проблем нет, возмите EP9315, там есть Graph Engine и мат-сопроцессор, облегчит жизнь.
aaarrr
сообщение Feb 6 2006, 16:49
Пользователь №: 1 448
Если нужно отображать большое количество векторной графики (а в Вашем случае это, похоже,
так), то облегчает, но чудес ждать не стоит. Посмотрите еще EP9307 и EP9315 от Cirrus Logic - там
ускоритель и контроллер на борту.
d__
Пользователь №: 548
мини ховто
http://ruslandh.narod.ru/howto_ru/mini/BogoMips/index.html
акселератор сильно облегчает примерно три вещи:
1. отображение шрифтов
2. массивные скроллинги изображения(т. е.) когда надо все или часть изображения скроллировать по экрану
3. сильно упрощает операции с графическими примитивами типа BitBlt (логические операции с группами пикселей)
Evgeny_CD
сообщение Feb 6 2006, 18:09
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Личный опыт:
* AT91RM9200
* uCOS
* uCOS GUI
* 320 x 240 экран, 8bit/pixel
* Epson LCD контроллер простой, со встроенной памятью.
Была программа генерации ландшафтов. 2..5 fps выдавала.
* Пишете Вашу графику, в иделае как palin C без особой зависимости от ОС.
* Работает она с виртуальным frame buffer, который никуда не выводится
* Покупаете отладочную плату, например
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...iew=getlastpost
* проверяете время отрисовки.
От себя замечу следующее. Если будете по тупому рисовать, весь экран перерисовывать - тут Вам пЫсюк нужен. Если продумаете алгоритмику перерисовки (у Вас там немного рисовать-то надо!) - почти навернякак хватит.
Лучше всего, конечно, взять готовый ARM со встроенным контроллером LCD (ну или не ARM, а MIPS от AMD - Au1100, Au1200). Варинты:
* Cirrus logic Вам уже назвали
* Sharp LH7A400, LH7A404
* Intel PXA255, 270
* Samsung
* много еще кто.
В общем, Вы сначала напишите Вашу графику на С, отладьте ее под виндами
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12186 - на том же FTLK
http://www.fltk.org/index.php
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11623
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11570
а потом "бенчмарките" ее на чем попало.
Tigrik
сообщение Feb 6 2006, 19:46
Из: Питер
Пара вопросов:
Evgeny_CD
сообщение Feb 6 2006, 20:24
Цитата(Tigrik @ Feb 6 2006, 22:46) *
...Можно чуть подробнее об этом?...
Все просто.
1. Делаете в памяти массив. В нем байты и биты лежат так, как будто контроллер считывает их подряд и засовывает в LCD (изучите интерфейс LCD).
2. Делаете прогу - визуализатор, которая отображает этот виртуальный экран на нормальный. Пусть она визуализирует медленно - она нужна для контроля правильности, а не скорости. Тут проще всего взять FLTK.
3. Пишите Вашу софтину, которая работает с массивом, рисует на нем.
4. Прогой проверяете, что Вы там нарисовали.
5. Замеряете время отрисовки.
6. То же самое на разных платформах. Посему проще всего писать сразу под GCC.
7. Выберите ОСь, под которой будет работать Ваша железяка. Например, если решите ставить Линух, то можете сразу начинать писать под FLTK. (на 100% я не уверен, но по идее, если использовать описанный ниже mingw, то код будет иметь небольшую правку при переносе Win->Lin)
Ибо она портирована на очень простой X-сервер Nano-X
http://www.microwindows.org/
А эти Nano-X живут на очень многих аппаратных платформах.
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 10:43
Из: Питер
1. BGA еще не паял сам smile.gif Родной evluation board на цирусе стоит дорого, так что придется как-то "на коленке"... и BGA, откровенно, пугает.
2. Цена цируса по сравнению с 9200-м раза в 2 больше... оправдана ли эта разница в цене ростом производительности?
3. Как у цируса с доставабельностью в Питере? Если решусь то нужно будет пара штук "на попробовать" smile.gif Вы сами работали с ним?
По железу пока все smile.gif Вернемся к софту.
Пока думаю о линухе.
Могли бы Вы чуть подробнее рассказать о связке FLTK и Nano-X?
Правильно ли я понял, что:
1. FLTK это граф. библиотека. Я должен использовать ее чтобы написать свою графику.
2. Nano-Х... хм, это сервер оконных приложений, надо понимать... Т.е. я должен буду написать нечно вроде "визуализатора" моего "виртуального буфера" c использованием библиотек Nano-X. И в эту программу я должен подцепить код своей "рисовалки". Правильно понял? smile.gif
А зачем так сложно? smile.gif Мне ведь, по сути, не нужны будут всякие окошки да кнопочки... Потому как мышка или touchscreen вряд ли в этом девайсе нужны будут smile.gif Можно как-нить "чтоб попроще и чтоб побыстрее работало"? smile.gif)
Может быть порекомендуете какие e-book'и по программированию embedded графики? (да и просто по программированию для ARM'ов)
Сообщение отредактировал Tigrik - Feb 7 2006, 10:58
SimpleSoft
сообщение Feb 7 2006, 10:58
Пока думаю о линухе. Как я понял, Вы предлогаете писать сразу для Nano-X с использованием FLTK-тулкита... ОК. Я нарисую свою графику (с использованием Nano-x, я полагаю) которая будет кидаться в этот "виртуальный буфер"... А что потом? smile.gif "С какой стороны" это все прикручивается к Линуху потом? smile.gif Как я понял, Вы предлагаете потом просто переписать этот самый "визуализатор"уже под линух: создать Nano-X приложение и в него уже вживить код рисующий то что мне нужно? Правильно понимаю? smile.gif
глянь тут *http://arm.cirrus.com wink.gif
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 11:05
Из: Питер
Да был я там... дохлый форум - вопросов больше чем ответов. :/ В общем, этот цирус навивает какие-то грусные мысли :/
Evgeny_CD
сообщение Feb 7 2006, 11:32
FLTK работает и под линухом, и под виндами. При переходе с одного на другое, насколько я понимаю, код надо править незначительно.
Если User Interface не нужен, то можно просто рисовать "картинки в памяти", а затем отображать их на экран для контроля.
Тогда можно и с линухом не заморачиваться. Поставить uCOS и работать в свое удовольствие.
По Cirrus - есть более дешевые платы
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10753
Там есть под всякие Cirrus'ы.
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 12:27
Из: Питер
Спасибо за терпение и выдержку smile.gif) Я, конечно, глупые вопросы задаю, но нужно же с чего-то начинать smile.gif
1. А ежели все-таки заморочиться с Линухом, то как будет выглядить готовое приложение?
Допустим у меня есть plain-C который рисует в буфер то что мне нужно... Как это подоткнуть в Линух? Интегрируется ли это прямо а ядро линуха... и оно передает моему приложению управление в какой-то момент... или как? Хотя бы "на пальцах", чтоб дальше знать по каким ключевым словам "в поиск" smile.gif
2. Если производитель дает свои библки для работы с 2D-акселератором (как Epson, например), то по идее я должен юзать их взамен/параллельно с FLTK?
Evgeny_CD
сообщение Feb 7 2006, 12:49
А ядро то тут причем? Есть user application, ктоторое пользуется frame buffer "в лоб". Сосем точно не отвечу, но выглядеть это должно где-то так
http://jungla.dit.upm.es/~jmseyas/linux/ke...ckers-docs.html
По идее да, но я такие либы не юзал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
