Kasey
сообщение Nov 25 2010, 10:12
Пользователь №: 60 462
У меня есть плата olimex aduc-m7020 с мк. Я написал простенькую программу в IAR EWARM (взял с сайта olimex и слегка переделал). У платы есть usb. Я сгенерировал hex файл (его ли надо?).
Какие установки в опциях нужно установить?
Как залить программу в мк и проверить ее работоспособность? Какие программы нужны? Надо ли дописывать еще что-то в коде?
Текст кода:
Я этим ни разу не занимался и в глаза не видел как это делается. Мне нужна конкретная информация по моему вопросу, кто-нибудь может подкинуть полезных ссылок?
Сообщение отредактировал Kasey - Nov 25 2010, 10:15
Kasey
сообщение Nov 25 2010, 16:10
Неужели всем сложно помочь мне? ((
AHTOXA
сообщение Nov 25 2010, 16:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Программа заливается в этот процессор через последовательный порт. USB на вашей плате - это преобразователь USB-последовательный порт. Программа для заливки называется ARMWSD, качается с сайта производителя.
Kasey
сообщение Dec 2 2010, 10:20
Спасибо, но что-то у меня все равно не так...
Запускаю прогу, подключаю плату через USB A-B (на плате выход B ). Загораются лампочки питания на плате. Но в ARMWSD можно выбрать только COM1 порт. Но у меня нет кабеля для COM порта или JTAG. Некто мне посоветовал что нужна другая программа, где поддерживается USB, и что лучше заливать через JTAG. Я наверное просто делаю что-то не так.
А, и еще: что значат слова Press Download and pulse Reset on hardware ? Я так понимаю, что я должен определенным способом нажать две кнопки на плате и только после этого программа увидит плату?
Сообщение отредактировал Kasey - Dec 2 2010, 10:21
Сергей Борщ
сообщение Dec 2 2010, 11:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Kasey @ Dec 2 2010, 12:20) *
Если у вас на плате стоит мост USB-UART, то при подключении виндовс должен был запросить драйвера. После успешной установки драйверов в системе должен появиться еще один COM. Вот на него и надо натравливать ARMWSD. Если у вас в компе нет встроенного COM-порта, то возможно этот COM1 и есть ваш виртуальный. Точнее можно посмотреть в диспетчере устройств.
Вы должны нажать кнопку Download в ARMWSD и после этого нажать кнопку сброса на вашей плате.
Kasey
сообщение Dec 2 2010, 14:21
Да, виндовс запрашивает драйвера как только я подключаю плату. А где их можно взять? и что это за драйвера?
А есть другие программы кроме ARMWSD для моей платы?
Сообщение отредактировал Kasey - Dec 2 2010, 14:23
AHTOXA
сообщение Dec 2 2010, 14:58
фанат дивана
Из: Уфа
Ну давайте я погуглю за вас. Вводим в гугль название вашей платы: olimex aduc-m7020. Находим страничку производителя.
Там есть схема. На ней написано название микросхемы-конвертера: FT323BM.
Kasey
сообщение Dec 2 2010, 15:13
Спасибо большое! Пойду дальше разбираться...
Kasey
сообщение Dec 6 2010, 21:47
Еще раз благодарю за ответы (про драйвера для usb не догадался бы rolleyes.gif )!!! ...Но...
Программу удается залить на мк, но она почему-то не работает. (Пробовал грузить разные - и с olimex'а про светодиоды и из примеров keil)
Текст моей самой маленькой программы:
#include "ledonly.h"
int main (void)
GP0DAT=0xC0000000; // выводы 0.7 и 0.6 - выходы (32, 31); желтый и зеленый леды
GP4DAT=0x04000000; // 4.2 - тоже выход (26) диод рядом с мк
while (1){
GP4DAT=0x04040000; // даю данные на вывод
GP0DAT |= 0x00400000; // тоже самое для зеленого
GP0SET = 0x800000; // так вроде тоже можно
//ledonly.h
#include <ioaduc7020.h>
После надписи в ARMWSD ""flashing complete" я, как понимаю, надо нажать RESET на плате или Run. Дальше пишется running... и ничего не загорается.
Я что-то делаю не так? Может где в настройках проекта или программатора покопаться? smile3046.gif
Помогите сделать реальный первый шаг в программировании мк, а то в ИАРе все без проблем компилируется и бегает. Может у кого-нибудь есть рабочий hex файл для этой платы, дайте пожалуйста.
AHTOXA
сообщение Dec 7 2010, 06:05
фанат дивана
Из: Уфа
Kasey
сообщение Dec 9 2010, 14:23
Все работает.
Оказалось, что все то, что я делал в IAR почему-то не работало на моей плате.
Загрузил keil и взял пример для aduc7024 оттуда, подправил и все работает отлично. Но когда создаю свой пример при компиляции пишется шесть ошибок "error L6218E: Undefined symbol DAbt_Handler (referred from aduc702x.o)" ;также вместо DAbt там FIQ, IRQ, PAbt, SWI, Undef. При выборе мк также подключал startup.s Однако, если заменить подключаемый startup.s на тот, что в примере, то все работает и он в два раза меньше.
Я сравнил эти два стартапа и обнаружил... эээ некое различие. Правый - из примера, левый - что подсунул keil.
Далее вместо "EXTERN Undef_Handler" поставил "Undef_Handler B Undef_Handler" и далее по аналогии поменял - заработало.
 Уменьшено до 83%
1023 x 467 (152.94 килобайт)
Я так понимаю, startup.s - обязательный файл для программы. А то, что я поменял в нем каким-нибудь образом отразится вдальнейшем, если я буду использовать его в других программах (например, будут ли работать прерывания?)? Или я что-то не так сделал?
Сообщение отредактировал Kasey - Dec 9 2010, 14:25
AHTOXA
сообщение Dec 9 2010, 17:07
фанат дивана
Из: Уфа
Я с кейлом и иаром не работал, но примеры видел. В тех примерах у кейла был отдельный файл irq_arm.c, в котором были расположены обработчики исключений.
Так как сделали вы - тоже можно. Вы объявили для каждого из обработчиков прерывания минимальную заглушку, зацикливающую выполнение программы. Когда станет надо использовать прерывание (например IRQ), удалите из файла startup.s строчку
IRQ_Handler:  B IRQ_Handler
,вместо неё верните строчку
EXTERN IRQ_Handler
и добавьте в какой-нибудь из си-файлов обработчик прерывания:
void    IRQ_Handler(void) __irq
Или же можно объявить в startup.s обработчики прерываний как WEAK, то есть, слабые. В этом случае менять startup.s при добавлении своего обработчика станет не надо, достаточно будет создать свой обработчик, и он будет задействован вместо WEAK-обработчика. К сожалению, я не знаю, как это делать в кейле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
