> Как в программе разместить большой массив в SDRAM?
kolobochishe
сообщение Dec 2 2010, 10:45
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Товарищи smile.gif Объясните как разместить массив размером 10x10^6 во внешней SDRAM?
Плата LPC-2478STK. 64МБ SDRAM.
Пробовал задавать статический массив. Компилятор "съедает", но программа "виснет" при инициализации файловой системы и графики.
Также был тут уже вопрос - как узнать сколько ресурсов "съедает" RTOS PowerPac?
И вообще какие ограничения накладывает IAR на размер массивов? С какого адреса начинается адресное пространство SDRAM? Хочу использовать следующее:
#pragma location="адрес"
__no_init "объявление структуры"
Взято отсюда
#pragma location=0xXXXXXXXXX // Какой то адрес в SDRAM
__no_init U16 MyArray[10000000];
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 10:57
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
1) И вообще какие ограничения накладывает IAR на размер массивов?
Согласно адресного пространства и типа указателя, для ARM это 32 бит
2) С какого адреса начинается адресное пространство SDRAM?
Вы хоть мануал на процессор открывали ? там все написано
3) Надо в линкер файле добавить следующее
define symbol REGION_SDRAM_start  = 0хххххх; //адрес начала памяти
define symbol REGION_SDRAM_end   = 0xххххх; //адрес конца памяти
//обьявляем регион для SDRAM
define region SDRAM_region = mem:[from REGION_SDRAM_start to REGION_SDRAM_end];
//говорим какие секции туда положить
place in SDRAM_region {section .my};
//если SDRAM инициализируется после low_level_init тогда делаем всю память не инициализируюмую иначе ппц будет, в этом случае нельщзя ложить секции которые требуют инициализации
do not initialize  { section .my };
Вот теперь можно пользоваться
#pragma location=".my"
my_array_in_SDRAM[SIZE];
Здесь __no_init убирается и переносится на плечи линкера, более крос платформенный подход.
P.S. И не забудьте вовремя и правильно инициализировать SDRAM контроллер.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 10:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сильно подозреваю, что внешняя память начинается с определённого адреса (0х80000000 вроде как) и требует определённых телодвижений.
kolobochishe
сообщение Dec 2 2010, 12:21
В даташите LPC2478 на 28 стр. есть таблица memory mapping. И мне, честно-говоря, непонятно где там SDRAM
0xF000 0000 to 0xFFFF FFFF AHB peripherals
Есть подозрение что это оно.
И еще. Все таки приложение написано под RTOS. Я, почему-то, считал что все там уже инициализировано. Так как проект создаю на базе PowerPac-вского примера.
Все. Нашел. Там дальше рисунок 4. Все указано. Действительно с 0x8000 0000
Ошибочка в компиляторе выходит
Error[Lc037]: ambiguous section match: "zi section .bss in FS_ConfigMMC_CardMode.o" matches more than one pattern
Ругается на строчки:
place in RAM_region { readwrite, block HEAP }; // Было до меня
place in RAM_region { readwrite, section MyData }; // Добавил я
Т.е. получается HEAP занимает всю SDRAM?
#pragma location = "HEAP"
U16 MyArray[MyMaxArrayIndex];
По другому не получается. Массив создается. Значения пишутся
Свою строчку я убрал в файле линкера.
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 12:22
Группа: Validating
1.RAM_region я у вас в линкере не SDRAM регион, но если вы адреса RAM_region перенесли на адреса SDRAM тогда надо написать так
place in RAM_region { readwrite, block HEAP, sectoin MyData }; // Было до меня
ЗАРАБОТАЛО!
kolobochishe
сообщение Dec 2 2010, 12:43
[quote name='MALLOY2' date='Dec 2 2010, 17:22' post='848774']
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__  = 0xA0000000;           // 32MByte SDRAM
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__    = 0xA3FFFFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_iRAM_start__ = 0x40000000;
define symbol __ICFEDIT_region_iRAM_end__   = 0x4000FFFF;
place in iRAM_region  { block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK,
                        block UND_STACK, block ABT_STACK };
iRAM - внутреннее ОЗУ, как я понял
RAM - внешнее. Кучу программисты из IAR поместили в RAM. Которая, как я понял, и есть нужная мне SDRAM. По диапазону адресов совпадает
И вообще, что-то я совсем запутался. Работает и без всего этого. Просто объявил массив глобально. Похоже в RTOS есть какие-то ограничения на размер массива для конкретной задачи. Потому как локально объявленный массив не работал.
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 13:27
Группа: Validating
Гы,
вы его что внутри таска обьявили ???, дык естественно программа упадет, он ведь в стек ляжет, у вас размера стека хватает ???
kolobochishe
сообщение Dec 3 2010, 06:02
Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 18:27) *
Гы, вы его что внутри таска обьявили ???, дык естественно программа упадет, он ведь в стек ляжет, у вас размера стека хватает ???
да. именно внутри таска rolleyes.gif сейчас при размере массива 12 млн. элементов все вроде работает. но при инициализации графики GUI_Init() все виснет. Массив глобальный.
OS_STACKPTR int StackSpeed[512]; /* Task stacks */
Это стэк таска.
kolobochishe
сообщение Dec 3 2010, 09:11
И еще. На плате LPC-2478STK есть 2 чипа SDRAM по 32МБ. Одна из них указана в linker файле в диапазоне адресов 0xA0000000...0xA1FFFFFF. А где находятся другие 32МБ? В linker файле расширяю диапазон RAM с 0xA1FFFFFF до 0xA2FFFFFF и создаю массив 48МБ -> прога виснет. Массив чуть меньше 32МБ -> все нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
