регульрование яркости подсветки |
Nov 30 2010, 09:28
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Цитата(Herz @ Nov 30 2010, 14:34)  ШИМом. Понадобится транзистор и пара резисторов. Дк вот какие транзисторы какие резисторы?
Jan 11 2011, 01:30
Из: Perm
Цитата(rezident @ Dec 3 2010, 02:54)  А в качестве балласта сам транзистор? Или БП настолько слабомощный, что ток на уровне 0,2А ограничивает? БП 1,5А. А что в качестве баласта нужно поставить?
Jan 11 2011, 13:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(=AK= @ Jan 11 2011, 20:24)  LM317 по схеме генератора тока. И управлять (вкл/выкл, 100Гц ШИМ) именно ею, при помощи маломощного транзисторика. Я так делал LED подсветку, очень кучеряво получилось. :) у ТС указан дисплей WG12864B (WG12860B - возможно, опечатка), у этого дисплея напряжение LED подсветки 4.2-4.6 V (тип.-макс.). У LM317 напряжение (Vin-Vout) примерно=1.7V при токе 200мА(из DS по ссылке выше), плюс падение на токоизмерительном резисторе=1.25V - она не будет работать при 0.8-0.4 V.
