3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите с разработкой изолированного DC/DC, Input +9...+36V, Output +12V, 4,2А
Baroohtash
сообщение Dec 1 2010, 15:03
Пользователь №: 25 774
Уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи.
Передо мной встала задача в разработке DC/DC:
Изолированный;
Вход +9...+36В;
Выход +12В, 4,2А;
Высота конвертора - не более 27 мм.
Главное требование - дешевизна.
Посоветуйте в выборе топологии и (если возможно) в выборе промышленного трансформатора, легкодоступного в РФ и зарубежом.
P.S.
На данный момент использую ULE-12/4.2-D24:
http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4power....ct/View/8910026
этот модуль не устраивает:
- большой ценой (1550 руб);
- диапазоном входных напряжений (+18...+36В).
jonifer2010
сообщение Dec 1 2010, 16:28
Пользователь №: 57 629
16-75 вольт DPA426 - на сайте указаны производители трансов - меньше 16 вольт надо ставить отдельный регулятор для питания микросхемы
Сообщение отредактировал jonifer2010 - Dec 1 2010, 16:30
Serg SP
сообщение Dec 1 2010, 17:35
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
При таком интервале входного напряжения не пришлось бы прибегнуть к двойному преобразованию: бустер с выходным напряжением 36 Вольт а далее, если требуется гальваноразвязка, обратноход. Можно и прямоход. В принципе, напряжение низкое, можно даже пуш-пул. Думаю, это будет самым недорогим решением.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Dec 1 2010, 18:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я бы прямоход однотранзисторный попробовал если с развязкой. Правда, скоммутировать ампер 12-14 нужно аккуратно.
Ну и посмотрел бы осмысленно на 9-36, не поддаваясь слепо рекламным стандартам. Уже 10-35 гораздо легче сделать.
orion9
сообщение Dec 2 2010, 13:07
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Push-Pull на UC3856, запускается от 8В
или на TL494, правда к ней драйвера придется добавить
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 13:17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
И не только драйвера.
egorr
сообщение Dec 2 2010, 17:05
Пользователь №: 17 452
Изолированный;
Вход +9...+36В;
Выход +12В, 4,2А;
Baroohtash
Задачу надо ставить конкретнее.
Не указали ограничения по длине,ширине,диапазон нагрузок,допустимый рипл (вдруг Вы там релюхами щёлкаете,а управление запитано от вторичных ИП),нужна ли гальваническая развязка,КПД ...
Если ориентироваться на характеристики муратовского БП + входное 10...36В,то,однозначно,бустер (с доп. питанием драйвера) на повышение до 40 Вольт,а вниз полумост.
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 17:45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Решение уже было...
В принципе, и обратноход можно попробовать...
Сообщение отредактировал Прохожий - Dec 2 2010, 17:52
Microwatt
сообщение Dec 2 2010, 18:52
Из: Запорожье
Да оно-то можно, но...
Вы в режиме непрерывных токов его освоили? Хм, стыдно, но у меня так и не получилось.
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 19:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
У меня получилось с входным ~220 В (узкий диапазон), но понравилось не сильно.
Лучше - критический режим...
Или непрерывный, где наклон составляет не менее 50% от амплитуды.
А однотактный прямоход, думаю более предпочтителен в данном случае...
Другой компот, что с однотранзисторным вариантом может не получиться.
Токи уж больно большие...
asdf
сообщение Dec 2 2010, 21:19
Пользователь №: 4 913
Нет, как ни странно по совокупности, вниз дешевле мост-хлопушка - на все 5 корпусов SO8, два трансформатора и один дроссель + многослойка, влазим в размеры Murata и в 15-20$ wink.gif .
Ну можно еще пару SO8 для синхронного выпрямителя (если очень хочется кпд поднять)
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 21:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это кто?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 21:39
Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 00:33) *
Это кто?
Нерегулируемый преобразователь - электронный трансформатор.
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 22:04
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А стабилизируем потом что ли?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 22:09
Нет, в повышающем на входе, обратную связь через оптрон на него и заводим.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
