Lisitsin
сообщение Dec 2 2010, 11:38
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Доброго времени суток. Прошу консультации знающих. Озвучу проблему:
Разгоняю ATMega128-16 до 21 МГц. В проекте два одинаковх контроллера. Напряжение питания 5В, тактовую частоту подаю снаружи с ATTiny2313 из ейного порта. Размах тактов 5В. Фьюзы ставлю на внешний источник тактовых импульсов, CKOPT запрограммирован. Так вот один процессор работает без проблем, а второй (я его уже два раза заменял) при чтении из внутреннего ОЗУ с постинкрементом или командой POP с чтением опаздывает на 1. Т Е корректные данные получаются только в следующем чтении.
Кто нибудь может подсказать что это?
Заранее благодарен.
Схему проекта прилагаю.
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
GDI
сообщение Dec 2 2010, 12:21
Пользователь №: 5 008
Почему бы не применить 20-мегагерцовые атмеги?
Lisitsin
сообщение Dec 2 2010, 12:59
Из: Рязань
Это ни ATXMega ли?
Есть ещё один момент: на рабочий процессор такты я подаю через разделительную ёмкость, а на нерабочий - напрямую с порта. Кто нибудь знает на что это влияет?
с Уважением,
Lisitsin
Палыч
сообщение Dec 2 2010, 13:08
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Lisitsin @ Dec 2 2010, 15:59) *
Это ни ATXMega ли?
Есть и ATmega работающие на частоте до 20МГц. В основном это - МК, имеющие в обозначении дополнительную цифру 4 или 8 (mega328, 48, 88, 168, 1284, 644...), но есть и другие (mega325A, например)... У производителя посмотрите.
Lisitsin
сообщение Dec 2 2010, 13:23
Из: Рязань
Вообще то мне нужно 128К FLASH минимум плюс внешний RAM интерфейс.
с Уважением,
Lisitsin
zombi
сообщение Dec 2 2010, 16:16
Пользователь №: 40 106
Че то я не пойму:
Если при следующем чтении данные правильные то пост инкремент всетаки РАБОТАЕТ, а не работает (или не правильно работает) инициализация регистра адреса!!!
Lisitsin
сообщение Dec 2 2010, 16:39
Из: Рязань
Цитата(zombi @ Dec 2 2010, 19:16) *
Че то я не пойму:
А кто там знает какая у него там архитектура на машинном уровне? DATASHEETы пишутся для законопослушных пользователей, которые так не гонят.
Тестовая программа у меня такаяЖ
RAMTST: LDI ZH,0X02
LDI ZL,0X00
LDI BUF,0X00
LOOP1: ST Z+,BUF
INC BUF
CPI BUF,255
BRNE LOOP1
LDI ZH,0X02
LDI ZL,0X00
LDI BUF,0X00
OUT EEARH,BUF
OUT EEARL,BUF
LD BUF,Z+
ELP: OUT EEARL,ZL
LD BUF,Z+
OUT EEDR,BUF
SBI EECR,EEMWE
SBI EECR,EEWE
EELP: SBIC EECR,EEWE
RJMP EELP
CPI ZL,255
BRNE ELP
WWWW: RJMP WWWW
В результате в EEPROM по адресу 00 - непонятное число, по 01 - 00, по 02 - 01 и т д.
Беда точно с чтением ОЗУ, а не с записью - это я проверял.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Dec 2 2010, 16:45
с Уважением,
Lisitsin
ILYAUL
сообщение Dec 2 2010, 19:40
Пользователь №: 33 339
RAMTST: LDI ZH,0X02
LDI ZL,0X00 ; Устанавливаем адрес 0x0200
LDI BUF,0X00 ; Очищаем счётчик
LOOP1: ST Z+,BUF ; Записываем в SRAM значения от 0X00 до 0XFF
INC BUF ;
CPI BUF,255 ;
BRNE LOOP1
LDI ZH,0X02 ; Устанавливаем адрес SRAM 0x0200
LDI ZL,0X00
OUT EEARH,BUF ;Заодно и адрес EEPROM
OUT EEARL,BUF
LD BUF,Z+ ; Получаем 0x00 из SRAM и прибавляем 1 к ZL
ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В EEPROM
ELP: OUT EEARL,ZL ; Прибавляем к младшему адресу EEPROM (1)-цу = 0x0001
LD BUF,Z+ ; Получаем из SRAm (1)-цу и увеличиваем адрес для EEPROM И SRAM 0x0002 и 0x0202
OUT EEDR,BUF ; Посылаем (1) по адресу 0x0001
SBI EECR,EEMWE ; - разрешаем запись
SBI EECR,EEWE ; Записываем 1 по адресу 0x0001
RJMP EELP
CPI ZL,255
BRNE ELP ; Ну и так далее
WWWW: RJMP WWWW
В результате в EEPROM по адресу 00 - непонятное число ( то что не "рассосалось" после выкл питания то и осталось, по 01 - 01, по 02 - 02 и т д.
Беда точно с записью EEPROM , а не чтением - это я проверял.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Dec 2 2010, 22:27
OUT EEARL,BUF
LD BUF,Z+
ELP: OUT EEARL,ZL
LD BUF,Z+
OUT EEDR,BUF
И че должно по вашему быть в еепроме по адресу 00 если вы туда нечего не пишете?
mdmitry
сообщение Dec 3 2010, 12:44
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для самоделок пойдет разгон, для серьезной аппаратуры не пройдете климатику.
IMHO: использовать компоненты в соответствие с документацией производителя.
Lisitsin
сообщение Dec 3 2010, 17:06
Из: Рязань
В программе может быть ошибка. В оригинальном тесте я пишу в EEPROM из 0X200 и 00, из 0X201 в 01 и т д. Пишу один этот тест сначала в один процессор, потом в другой - резудьтат разный. Я бы и рад не разгоняться, но нет у ATMELa нужных мне контроллеров, а ARM я не знаю. Простите, исправлюсь ...!
с Уважением,
Lisitsin
KKV2003
сообщение Dec 4 2010, 03:09
Пользователь №: 34 931
А если "запитать" не от 21, а от 16 Мегагерц? Может тоже работать по разному будут?
Lisitsin
сообщение Dec 4 2010, 09:11
Из: Рязань
Если от 16 не заработает - значит datasheet не прав. А это практически невозможно. Или девайс дохлый - но я их уже 3 щтуки сменил. Дело в разгоне.
с Уважением,
Lisitsin
zombi
сообщение Dec 4 2010, 12:14
Lisitsin
сообщение Dec 4 2010, 13:03
Из: Рязань
Цитата(zombi @ Dec 4 2010, 15:14) *
Гениально!
с Уважением,
Lisitsin
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
