3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите с разработкой изолированного DC/DC, Input +9...+36V, Output +12V, 4,2А
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 22:19
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 01:09) *
Нет, в повышающем на входе, обратную связь через оптрон на него и заводим.
А может быть это перерасход деталей?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 22:27
Сообщение #17
Пользователь №: 4 913
Дело не в перерасходе, а в уменьшении стоимости.
дросель в режиме неразрывных токов, трансформатор управления и силовой - чистый меандр (по длительностям), из-за малых пульсаций- минимальные емкости, транзисторы по полдоллара за пучек biggrin.gif , естественное ограничение выходного тока кз, небольшой диапазон регулирования по обратной связи для оптрона (фактически обратная связь должна компенсировать только просадку/подъем выходного напряжения на выходных диодах и обмотках трансфоратора) итд
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 22:51
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
+ к этому дорогущая плата и повышенная стоимость пайки хреновой горы транзисторов.
А трансформаторы? Два вместо одного? и дроссель...
Microwatt
сообщение Dec 3 2010, 00:34
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если я правильно понял, Вы предлагаете бустером повысить напряжение выше 36 вольт и потом нерегулируемый преобразователь?
Двойное преобразование всегда плохо. А топология бустер-нерегулируемый двухтактник не защищена от коротких замыканий. Да и с устойчивостью такой структуры (два преобразования - одна петля ОС) могут быть проблемы.
Повышать перед "хлопушкой" лучше бы бакбустом, а это неважное использование дросселя... Короче, задачка не так уж проста. КПД неважный получается...
Очень низкое входное и широкий диапазон.
Можно было бы бустером до 20-36 диапазон свести, у него еще приличный КПД будет, а дальше однотактный прямоход с диапазоном, развязкой и перегрузками справится. Но деталей.... И SOIC8 на 36 вольтах проблематично. Вроде 80-вольтовые есть, а 100-вольтовых я что-то не встречал.
Стартер не хочет пояснить откуда 9-36 диапазон? Только потому что так губернский землемер делает, или реально такое питание?
asdf
сообщение Dec 3 2010, 07:49
Сообщение #20
Действительно, самое дорого здесь многослойная плата для трансформаторов и дросселя - целых 2-3 бакса (если ориентироваться на муратовский типоразмер). Плюс десяток ELP14 по 30 центов комплект.
Вы ни как не поймете, что за удовольствие гонять в прямоходах и обратноходах разрывные токи 12-14А, да еще при выбросах до 50-60В, придется платить намного больше - в повышенной энергетике, а значит и стоимости, дросселей, трансфоматоров, емкостей, диодов и транзисторов - в этих топологиях практически нет ни одного элемента, энергоемкость которого не была бы завышена в 2-3 раза - это принципиально.
В этом же варианте при нормальной реализации не будет разрывных токов больше 2А.
А дроссель со своей энергией, но уже в зависимости от топологии в 2 раза большей или в 2 раза меньшей, по любому, будет присутствовать в любой схеме - либо как дроссель-регулятор - либо как интегрированный в трансформатор дроссель-накопитель.
По поводу трансформаторов - два или один, Вам что мотать вручную? Они же делаются на плате.
Для данного случая это не очевидно. Сравните потери в схеме с одним преобразованием при токах 11-12 А и с двойным преобразованием при токах 1.5-2А.
Дело в том, что нет необходимости ставить большие фильтровые емкости после повышающего преобразователя, перед хлопушкой, поэтому ограничение тока во входном преобразователе и будет ограничивать ток кз. Если бы не большая стоимость схем управления, то по хорошему, входной повышающий не нужен, повышение можно было бы делать коммутацией моста с перекрытием включений.
А петли ОС все равно две - одна полноценная по входу и вторая вспомогательная, с малым диапазоном, по выходу.
Microwatt
сообщение Dec 3 2010, 10:03
Сообщение #21
Из: Запорожье
Дело в том, что нет необходимости ставить большие фильтровые емкости после повышающего преобразователя, перед хлопушкой, поэтому ограничение тока во входном преобразователе и будет ограничивать ток кз. .
Согласен, что тут пока все неочевидно, можно несколько вариантов проработать. Да. и ЕЛП хочется и прочее сразу напечатанное... пробовать нужно.
Да, с двумя петлями ОС такая система хорошо работает, пробовал.
Но вот по поводу ограничения тока кз... Я просто не понял чего-то? . Бустер (повышающий преобразователь) ведь никакого тока ограничения не имеет. Там после источника диод последовательно стоит и все. Топология принципиально не ограничивает ток нагрузки, какую емкость фильтра не ставь. "Хлопушка" тоже.
asdf
сообщение Dec 3 2010, 10:50
Сообщение #22
Да, в этом недоразумении виноват я. Особенность ограничения тока имеют две топологии с повышающим преобразователем - двухтранзисторная типа косого полумоста и повышающая относительно, например, плюса питания. Есть еще третья - квазирезонансник с повышающим дросселем, но она идеальна либо для малоизменяющейся нагрузки либо для токовой.
С такой топологией сейчас делаем сетевые блоки для питания светодиодов. Естественная фазовая коррекция на полумосте автоматически получается начиная от нескольких Вт. biggrin.gif
tyro
сообщение Dec 3 2010, 11:01
Сообщение #23
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А несколько постов выше обсуждавшийся обратноходовой?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
asdf
сообщение Dec 3 2010, 11:05
Сообщение #24
Конечно тоже, но сейчас речь шла о повышающем в режиме неразрывных токов - т.е. о снижении рабочего тока через ключ и дроссель раза в 2.
Baroohtash
сообщение Dec 3 2010, 14:02
Сообщение #25
Пользователь №: 25 774
Спасибо всем откликнувшимся.
Внимательно слежу за веткой.
Несколько сложновато в среде слэнга: "мост-хлопушка", "8soic"... в общих чертах понятно, но хотелось бы доскональней. Много вопросов. Часть из них можно решить пошуршав в интернете, но слэнг лишает такой возможности.
Поэтому, если не сложно, на первых порах постарайтесь оперировать общепринятыми названиями. Спасибо.
asdf
Интересное предложение использовать трансформаторы на печатной плате. Интригует. Довелось повертеть в руках распиленный импульсник, аналог упомянутого muRata. Двенадцать слоёв платы под катушкой впечатлило... Не знаю, смогут ли сделать столько слоёв наши патрнёры, производящие платы. Выясню. Кстати, КПД у пиленого модуля - 92%.
Microwatt
По поводу входного диапазона.
Он перекрывает два интервала: для +12 В питания и +24 В (судовое оборудование).
Можно ли разделить, сделав 2 модуля (каждый на каждый поддиапазон) -не уверен.
Такое входное напряжение, действительно, сложилось исторически. В начале недели полистаю требования, переговорю с начальством. Возможно, задача упростится.
Прохожий
сообщение Dec 3 2010, 22:38
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это вряд ли...
Это не только судовое оборудование, но и промавтоматика.
А Ваш диапазон - новый тренд. Все рванули именно туда...
Кто не успеет, тот опоздает.
Определенная правда в Ваших аргументах имеется. Но.
Трансы на ПП имеют смысл только при сверхмассовом призводстве.
В противном случае они стоят немалых денег.
Многослойная плата с дырками под сердечники - стоит значительно дороже, чем без них.
Замена одного транзистора пачкой таковых опять же стоит денег, если монтаж не автоматический.
А он рентабелен только при опять же массовых сериях.
В нашей стране ручной труд - прямой убыток.
Стоимость транзисторов и конденсаторов сопоставима.
Ведь никто не запрещает мне поставить их пачку, но подешевле...
Чтобы получить желаемые плотности токов через компоненты.
Microwatt
сообщение Dec 3 2010, 23:13
Сообщение #27
Из: Запорожье
Так сделайте два стандартных диапазона 9-18 и 18-36. 18-36 сделать будет относительно просто уже. А 9-18.... ну, во всяком случае, намного легче, чем 9-36. Вполне возможно, что плата будет одной, общей, только компоненты по таблице вариантов исполнения устанавливать.
Уверен, что универсальности всегда требуют люди, не понимающие во что она обходится. Или они вполне готовы 24-слойные платы проплачивать?
halfdoom
сообщение Dec 4 2010, 05:51
Сообщение #28
Пользователь №: 2 072
Полностью поддерживаю. Два диапазона заметно упростят разработку. Если т.з. позволяет, то 9 вольт лучше подвинуть немного вверх.
Baroohtash
сообщение Dec 7 2010, 07:15
Сообщение #29
Друзья, спасибо за помощь!
В результате, требования на БП изменены - разделены на 2:
1) Вход +18...+36В; выход +12В, 4,2А
2) Вход +9...+36В; с выходом всё не так однозначно, как у первого, но по мощности будет слабее. Этот вариант БП потребуется позже, а по сему, давайте, отложим про него до поры.
Как мне кажется, №1 - это прямоходовой преобразователь, в режиме неразрывных токов.
Минимальная нагрузка будет - около 150 мА, максимальная - около 3,8 А (включается передатчик на несколько миллисекунд).
А с трансформатором совершенно не понятно:
у нас маленькие партии изделий (несколько десятков в год, и то - слава Богу и менеджерам). Порядки - как в армии: инициатива наказуема, т.е. кто предложил нестандартный компонент, тот его и мотай. Перспектива ручной намотки трансов для серии изделий меня несколько повергает в уныние. А ещё больше пугает - могут передать нашу разработку "за бугор", вот тогда как мне изъясняться про вручную намотанные трансы?... Поэтому, вижу для себя два варианта:
а) подскажите, где можно поискать стандартные изготавливаемые серийно трансы;
б) попробовать применить планарный трансформатор. Парни, ткните меня в толковую литературу по ним, дабы прикинуть возможность изготовления.
Может, заблуждаюсь? Мужики, поделитесь, у кого какие мнения?
Microwatt
сообщение Dec 7 2010, 11:01
Сообщение #30
Из: Запорожье
Прямоходовик работает только в режиме непрерывных токов. За это его все и уважают.
Трансформаторов придется мотать два. Один силовой, второй - ТТ. Для таких напряжений это относительно простые моточные и за день вручную на колечках можно намотать всю Вашу годовую программу. Даже один менеджер за месяц справится, если каждый раз раскладку пасьянса заменять намоткой 25 витков.
Стандартных трансформаторов вменяемой конструкции и цены для прямоходов нет.
Можете , конечно, поискать планарные. Кому-то кажется, что проблем с ними меньше. Для Вашей серийности планарный трансформатор нужно очень внимательно оценить по всем позициям. Очень дорогие и постоянные поставки негарантированы. С полки дома их никто не даст. А "под заказ" на 36 недель от 500шт....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02101 секунд с 7
