4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Два входа в одну функцию на C, возможно ли такое?
XVR
сообщение Dec 3 2010, 07:03
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 14:43) *
void Combo(void)
   Control();
   Indication();
Без комментариев.
Еще один коментарий - если компилятор достаточно умный, то он из функции Combo сделает именно то, что было нужно ТС. Ну, может быть, с оверхедом на один jmp
(И даже для не статических функций Control и Indication)
Tanya
сообщение Dec 3 2010, 07:26
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(XVR @ Dec 3 2010, 10:03) *
Или на Форте. Только там такая задача почти лишена смысла... Вот один раз только понадобилось для использования части (хвоста) ядреного слова.
_Pasha
сообщение Dec 3 2010, 08:29
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Цитата(ViKo @ Dec 2 2010, 21:17) *
Прокомментирую сам. Квалификатор static будет иметь смысл, если я эти функции заброшу в отдельный файл. Таких функций у меня несколько десятков, что ж, мне, столько файлов создавать? Не вижу смысла.
Пардон, не было времени на развернутый ответ.
void Combo(void);
void Control(void);
void Indication(void);
static void Control_prim(void);
static void Indication_prim(void);
Имеем заготовки для того чтобы контрол и индикация вызывались как извне так и максимально оптимизированно
void Combo(void)
Control_prim();
Indication_prim();
void Control(void)
Control_prim();
Indication_prim();
ViKo
сообщение Dec 3 2010, 09:32
Сообщение #34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Pasha @ Dec 3 2010, 10:29) *
Увы... crying.gif Не могли бы вы словами описать, за счет чего будет оптимизация. Пока что вижу разрастание кода...
Как будет у меня:
int main(void) { ... Control(); Indication(); ... Indication(); }
void Control(void) { ... }
void Indication(void) { ... }
Другой вариант:
int main(void) {... Control(); ... Indication(); }
void Control(void) { ... Indication(); }
_Pasha
сообщение Dec 3 2010, 09:37
Сообщение #35
За счет разворачивания статических функций. Запретите инлайнизацию.
ViKo
сообщение Dec 3 2010, 09:41
Сообщение #36
Цитата(kosyak© @ Dec 2 2010, 20:09) *
Например, так, без точки с запятой после макрофункции, хватит и ПРОПИСНЫХ_БУКВ_СО_СКОБКАМИ()
#define I2C_CLOCK() {NOP(); SCL = 1; NOP(); SCL = 0;}
if (...) I2C_CLOCK() else return;
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2010, 12:53
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Dec 3 2010, 11:41) *
Потом почесали за ухом и решили, что в процессе кования программы макрос разросся и лучше сделать из него обычную функцию. И помчались вставлять точку с запятой везде, где было использование этого макроса. И все ради чего? Ради того, чтобы по религиозным соображениям не использовать конструкцию do {} while(0) ? Да пожалуйста.
_Pasha
сообщение Dec 3 2010, 13:39
Сообщение #38
Собсна делов-то:
#define Begin___Macro do{
#define End___Macro }while(0);
И даже самый страшный и больной компилер пойдет туда, куда нада. ЗЫ: если дописать break;}while(0); например
По сабжу: вообще-то логика организации программ на сях отличается от асмового. Например, если завести нечто типа машины Даффа и расположить жизненно важные части по раз и навсегда определенному приоритету, типа
void system(char prio)
  switch(prio)
   case 0: remote_command();
   case 1: indication();
   case 2: control();
   case 3: critical();
можно вызывать такое отовсюду и отрубать не актуальные функции входным параметром - приоритетом.
Хотя я приверженец protothreads...
ViKo
сообщение Dec 3 2010, 14:58
Сообщение #39
Когда я захочу вместо макроса применить функцию, я даже имени такого не оставлю, а изменю, согласно своим "религиозным" убеждениям. Заменить не трудно, при желании, можно даже автоматом. Я стараюсь не плодить лишних сущностей.
Об этом написал MrYuran в посте №3
_Pasha
сообщение Dec 3 2010, 15:07
Сообщение #40
Переключатель - это еще не все. Вопрос, где break ставить, и ставить ли вообще.
ViKo
сообщение Dec 3 2010, 15:20
Сообщение #41
Да, вы правы. В вашем методе есть смысл (именно так я писал на ассемблере, но без параметра - приоритета). Только все равно перед вызовом такой функции нужно готовить параметр. И внутри его проверять.
Я лучше буду вызывать функции независимо.
MrYuran
сообщение Dec 3 2010, 15:47
Сообщение #42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если функции инлайновые, а параметр константный, то компилятор сразу подставит по месту, без всяких лишних проверок.
_Pasha
сообщение Dec 3 2010, 16:04
Сообщение #43
sigmaN
сообщение Dec 3 2010, 23:11
Сообщение #44
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
константный, это const? У меня есть некоторые сомнения по поводу const. Тут наверно правильнее сказать как-то так: определен на этапе компиляции. Но смысл Вашего поста понятен...Это я так, придираюсь ))
Хотя, действительно продвинутый компилятор наверное и с const сработается...но это только догадки..
The truth is out there...
_Pasha
сообщение Dec 4 2010, 06:19
Сообщение #45
void dispatch(const char prio)
switch(prio)
// doobeedoo
void otherfunc(char param)
  dispatch(0); // тут оптимизирует
dispatch(param);// тут нет
char pp=1;
dispatch(pp);// тут опять(снова) да!
где-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
