2 страниц V  < 1 2
Палыч
сообщение Dec 4 2010, 19:18
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Lisitsin @ Dec 4 2010, 16:03) *
Гениально!
Вам уже указали на ошибку в программе:
Цитата(zombi @ Dec 3 2010, 01:27) *
И че должно по вашему быть в еепроме по адресу 00 если вы туда нечего не пишете?
а Вы всё про разгон, да про разгон...
Lisitsin
сообщение Dec 4 2010, 19:32
Сообщение #17
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Читайте внимательнее мой ответ на это замечание
И ещё один момент: на эффект влияет фьюз CKOPT. Если он не запрограммирован - эффект пропадает. Но что-то я боюсь в этом случае за устойчивость работы. Второй процессор на этот бит не реагирует.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Dec 4 2010, 19:37
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Палыч
сообщение Dec 4 2010, 19:59
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Внимательно прочитал. Собственно, Вы ничего толком не сказали:
Цитата(Lisitsin @ Dec 3 2010, 20:06) *
Пишу один этот тест сначала в один процессор, потом в другой - резудьтат разный.
Что значит - "разный"? Не выполняется правильно - что? Ваши утверждения о неправильности работы в исходном посте - результат ошибки в программе. Если эту ошибку устранить,то что получим на разогнанном МК? Ошибку записи в EEPROM? Это - критично? Уж если очень нужен разгон, то может внешнюю память применить, коль внутренняя неправильно работает? А действительно ли она неправильно работает?
Читаем DS:
By programming the CKOPT fuse, the user can enable an internal 36 pF capacitor between XTAL1 and GND.
ILYAUL
сообщение Dec 5 2010, 07:00
Сообщение #19
Пользователь №: 33 339
Всегда убивает это не понятное и абсолютно не нужное -"разгон" Какой-то детский сад. Если не изменяет память с XT-шек всё и началось.
Ну нет нужного проца у данного производителя - поищи другой. Зачем сразу закладываться на вечный русский авось .... А asm он и в Африке asm
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Lisitsin
сообщение Dec 5 2010, 08:21
Сообщение #20
Из: Рязань
Короче, свем спасибо. Никто не помог. Честные люди говорят просто "не знаю".
А теперь информация только для гонщиков:
Вешаем близко к корпусу конденсаторы 0,47 мкФ керамический и 47 мкФ танталовый. Тактовую ему в душу прямо без разделительной ёмкости с порта. Фьюз CKOPT выключаем. Работает нормально. Всем успехов.
с Уважением,
Lisitsin
ILYAUL
сообщение Dec 5 2010, 10:08
Сообщение #21
Бесполезная информация.
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Dec 5 2010, 10:31
Сообщение #22
Пользователь №: 40 106
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
