> загвоздка в простом коде (Си, atmega128)
elusive
сообщение Dec 5 2010, 18:39
Пользователь №: 57 544
всем привет.
задача такая:
есть сигнал от ИК-пульта, принимается на PB2.
короткий импульс лог0 - разделитель, короткий импульс лог1 это ноль, длинный импульс лог1 это единица. нужно считать 8 битов, сохранить в переменную byte
byte=0;
i1=0; // счетчик длительности импульса лог1
while ((PINB&0x04)!=0) i1++; // пока длится лог1, считаем импульсы
if (i1<8000) byte=byte*2; // если это был короткий импульс, то умножаем двоичное число byte на 10 (сдвигаем влево)
else byte=(byte*2)+1; // если это был длинный импульс, сдвигаем влево и дописываем 1
дальше идут повторы этого куска.
проблема: после одного такого куска во время подсчета начинает увеличиваться не i1, а byte.
кто-то сталкивался с подобными вещами? переменная подчистую поменяется другой. может что-то оптимизатор WinAVR наоптимизировал..
AHTOXA
сообщение Dec 5 2010, 20:03
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А как вы узнали, что byte увеличивается во время подсчёта?
Ну и, по-хорошему, надо сделать небольшой проект, в котором повторяется ошибка, и выложить его. Тогда разговор будет более предметным.
Палыч
сообщение Dec 6 2010, 13:24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Вашем "куске" программы отсутствует проверка начала импульса (т.е. не определяется факт того, что на ноге появился высокий уровень после разделителя), поэтому остальные аналогичные "куски" - "проскочат пулей", т.к. условие while выполняться не будет.
skripach
сообщение Dec 6 2010, 13:34
Пользователь №: 19 443
Может таки таймер заюзать, а то как-то сурово.
Делай что должен и будь что будет.
elusive
сообщение Dec 6 2010, 13:38
в отладчике рассмотрел.
2 Палыч: согласен. забыл выписать эту строчку из кода: в конце нужно добавить еще while ((PINB&0x04)==0) ;
а проблема решилась с помощью двух volatile.
все-таки это проделки оптимизатора. логики пока не вижу.
можно и таймер подергать. но в данном случае нет необходимости измерять точную длину сигнала, достаточно выяснить больше она какого-то порога или меньше.
Сообщение отредактировал elusive - Dec 6 2010, 13:41
Палыч
сообщение Dec 6 2010, 13:58
Из: г. Новочеркасск
Приведенные Вами "куски" находятся где-то в обработчике прерывания? Тогда, наверное, проблему так и нужно решать...
Ваша программа - больше ничем не занимается, кроме приёма этого сигнала? Никаких прерываний нет? В противном случае, можно сильно "промахнуться" с измерением длительности...
_Pasha
сообщение Dec 6 2010, 19:48
Пользователь №: 29 509
Когда-то ловил RC5 поллингом, но какой был период - сейчас не могу найти проект. Оно конечно сурово было, да и на асме, мега8/16МГц, но работает нормально и делает массу полезных вещей типа генерации комбинационной частоты из 10-ти взвешенных гармоник в диапазоне 0-400 Гц, коррекция пульсаций выпрямленного напряжения на конденсаторе, защита по току (это все силовуха). Так что все возможно. А вообще-то я похвастался...sm.gif
ЗЫ еще и индикация динамическая была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
