> Sagem Hilo - прошу консультации
velvol
сообщение Dec 6 2010, 13:28
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 61 375
Купил первый раз модуль Hilo Sagem. Вероятно, какие-то параметры в командах задаю неправильно. Не могли бы подсказать, в чем дело?
Модуль Hilo Sagem.
Управление от ПК через Hiperterminal.
В модуле СИМ карта Мегафон. Звонок на сотовый Мегафон.
AT+CSMP?
+CSMP: 17,167,0,0
OK
AT+CSCS?
+CSCS: "IRA"
OK
AT+CMGF?
+CMGF: 1
OK
AT+IPR?
+IPR: 19200
OK
AT+CSCA?
+CSCA: "+79219909090",145
OK
ATD+79212247739;
OK
Но звонка нет.
CADiLO
сообщение Dec 6 2010, 13:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А так?
ATD79212247739;
SWT-RUS
сообщение Dec 6 2010, 14:22
Пользователь №: 34 316
а лучше так ATD 89212247739;
ssokol
сообщение Dec 6 2010, 14:38
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А если попробовать так ATD+79212247739;
SWT-RUS
сообщение Dec 6 2010, 16:13
Вроде как именно такой вариант топикстартер и пробовал, после чего и пришел с вопросом. Если еще скажет какая версия - поможем с обновлением. biggrin.gif
velvol
сообщение Dec 7 2010, 07:24
Из: Петрозаводск
Спасибо за подсказки, но, как всегда, дело в несоблюдении ТУ. USB не обеспечивал необходимый ток при вызове ATD+9212247739; (кстати, можно без точки с запятой, но нельзя 8 и без +, на эти варианты выдается ошибка). После переключения на USB материнской платы все заработало.
Почему долго не мог сообразить - передача запроса и получение номера СМС центра проходили нормально на первом USB.
id_Alx
сообщение Dec 7 2010, 08:12
Пользователь №: 19 504
Разве номер СМС центра хранится не на SIM-карте?
ssokol
сообщение Dec 7 2010, 12:37
Но вроде бы без точки с запятой это уже не голосовое , а CSD будет, а вот SMS - так там +7 обязательно д.быть
velvol
сообщение Dec 8 2010, 11:32
Из: Петрозаводск
Точно, проверил, чтобы был прием вызова, необходима точка с запятой ATD+79212247739;. Если без точки с запятой, то от передающей стороны вызов есть, а принимающая сторона не отвечает.
Master of Nature
сообщение Dec 8 2010, 13:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Разница именно в интерпретации вызова: данные или голос.
Если передача данных не поддерживается принимающим устройством или отключена в тарифном плане - то вызов не пройдет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
