> норма расхода припойной пасты(трафаретная печать), как рассчитать для конкретной платы?
irina_N
сообщение Dec 3 2010, 11:29
Пользователь №: 58 823
Может быть у кого-то из корифеев есть методика расчета нормы припойной пасты (нанесение через трафарет)? Пока считаю просто - объем пасты, исходя из общей площади апертур и толщины, затем предполагалось умножить это значение на удельный вес пасты (среднестатистический) и получить расход в кг на 1 конкретную плату. Но нигде не нашла значений удельного веса пасты. Прошу дать совет.
GraNiNi
сообщение Dec 3 2010, 18:11
Пользователь №: 61 383
Расчетный способ дает большую погрешность, так как не учитываются потери (остатки) пасты на ракеле, трафарете, лопатке для перемешивания и выкладывания пасты, случайные потери пасты оператором и т.д.
Поэтому следует взвесить банку с пастой (с точностью до 0,1г) вначале, намазать несколько (десятков) плат, убрать пасту в банку и снова взвесить - по разнице определить расход.
ZZmey
сообщение Dec 4 2010, 09:06
Пользователь №: 13 804
Все верно. Расчетный метод не учитывает многие нюансы.
skal
сообщение Dec 4 2010, 18:24
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Площадь апертур в трафарете * толщину трафарета + 30%
ZZmey
сообщение Dec 5 2010, 08:38
Это будет объем. Массу так не рассчитать нужна плотность, а у разных паст она разная, да и 30% - это много.
irina_N
сообщение Dec 7 2010, 08:37
Ни один производитель паст не дает в datasheets значений плотности, во всяком случае я не нашла. Пыталась даже найти что-нибудь среднестатистическое, но увы...
skal
сообщение Dec 7 2010, 16:55
Из: г. Пермь
В той формуле коэффициента не хватает.
Вот что нашел в нете.
Для формирования качественных паяных соединений необходимо обеспечить достаточное количество паяльной пасты на контактных площадках. Рассчитать количество паяльной пасты, наносимой на контактные площадки, можно с помощью следующих формул:
Удельный вес паяльной пасты – Y
Y = 100 х P / ((100 – M) х P + M) г/см , где
Р – удельный вес припоя в паяльной пасте,
М – процентное содержание металлической составляющей в пасте по весу.
Расчет расхода паяльной пасты – А:
А = Y х H мг/мм , где Н – толщина трафарета.
ZZmey
сообщение Dec 7 2010, 19:03
Весы + шприц = удельный вес пасты.
Эта формула не для расчета расхода пасты, а для расчета достаточного ее количества для формирования качественного пяного соединения.
skal
сообщение Dec 8 2010, 05:00
Из: г. Пермь
"Расход" и "количество для формирования качественного пяного соединения" отличаются техотходом не так ли?
ZZmey
сообщение Dec 8 2010, 15:16
Верно.
skal
сообщение Dec 9 2010, 04:29
Из: г. Пермь
Цитата(ZZmey @ Dec 8 2010, 20:16) *
Верно.
Ну вот, с первым разобрались. Теперь про техотход. Он очень варьируется и зависит в основном от партии плат
и периодичности пользования пастой. (Обычно банку с остатками после третьего использования выкидываем)
Тут лучше подойти глобально и снять остатки через месяц. Зная, что собирали
не долго все посчитать.
GraNiNi
сообщение Dec 9 2010, 17:43
Для прикидочного расчета можете взять плотность пасты равную 4,5 г/см3.
irina_N
сообщение Dec 14 2010, 05:51
Спасибо. Если честно, то брала 3г/см3, как раз для прикидочного расчета.
sasha2005
сообщение Dec 30 2010, 11:05
Пользователь №: 1 505
Помоему можно сделать проще:
1. Посчитать площадь апертур какой либо платы, которая в данный момент идет по производству
2. взвесить плату
3. нанести пасту тем способом, который Вы применяете и опять взвесить плату
4 путем нехитрых математических операций посчитать массу пасты, которую Вы нанесли (п3-п2) добавить 10% на отход (этот процент зависит от количества изготавливаемых плат -для единичных больше , для массовых меньше и зависит от культуры производства)
дальше можно посчитать вес пасты на единицу площади апертур (с учетом толщины трафарета) и в дальнейшем используя пропорции вычислять необходимое количество пасты для любой платы.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
