> Sim900EVB KIT в терминалке нет эха
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 7 2010, 16:50
Пользователь №: 60 334
Стал обладателем сего набора, но воспользоваться пока неудалось. Кит в сборе регистрируется в сети но вот по уарту общаться не хочет.
Настройки СОМ 9600 8N1 аппаратное
терминалка Терратерм или гипертерминал,эха нет,синхронизации скорости соответственно тоже.
В чем фокус?
M_Z
сообщение Dec 7 2010, 16:55
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
В чем фокус?
отключите аппаратное и попробуде на 115200, скорость по умолчанию.
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 7 2010, 17:37
Безрезультатно. Только в момент установки status в 1 присылает 8 символов IIIIюююю.Завтра проверю плату и подкину другой модуль)
Сообщение отредактировал 1100.1010.1011.1010 - Dec 7 2010, 17:38
rx3apf
сообщение Dec 7 2010, 17:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Посмотреть скопом, что уходит (и уходит ли вообще) в модуль.
Aner
сообщение Dec 7 2010, 19:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
установите скорость 38600, ... на 115200 не идет он по умолчанию.
О результате сообщите.
ArtemKAD
сообщение Dec 7 2010, 19:26
Пользователь №: 18 364
Начни с команды AT в которой все буквы заглавные...
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 7 2010, 19:43
Заработало!!!спасибо! действительно эхо проходит только если начать с большой буквы!!
чтото в документации я видимо проглядел...
к этому моменту я уже перекинул модули и sp3238 и задумался..)))
СПАСИБО!
rx3apf
сообщение Dec 7 2010, 20:08
Из: Moscow, Russia
Это издержки автодетекта скорости. Когда отработало, будет брать и маленькими. Но автодетект лучше первым делом отключать, иначе там еще будут проблемы при малой паузе между передаваемыми командами.
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 7 2010, 21:19
Да, после первой боьшой буквы остальные принимает нормально.Скорость дальше естественно свою поставлю, и будем пробовать дружить сим900 с Atiny))
всем спасибо за участие!
Alechek
сообщение Dec 8 2010, 07:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
ээээ а про это где-то написано? я думал автодетект отрабатывает один раз и потом на общение не влияет.
CADiLO
сообщение Dec 8 2010, 07:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это было еще в FAQ по SIM300.
Сейчас готовят подобный документ для 900-ки, рекомендацию отключать автоопределение перенесут и туда.
А пока это было сказано ихним инженером при общении.
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 9 2010, 08:01
В статьях по сим300 читал что автодетект работает от любых символов,не зависимо от регистра, а так же цифрр. Как выяснилось в сим900 есть свой существенный нюанс - ТОлько с ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ.
CADiLO
сообщение Dec 9 2010, 08:27
Из: Днепр
Этот нюанс есть и у SAGEM HiLo - чипсеты родственные хоть и разных поколений, как то это связано...
Начинаете первое общение заглавными, потом ставите фиксированую скорость и можете общаться маленькими.
Но рекомендую оставить только большие - некоторые параметры требуют написания именно заглавными буквами.
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 08:33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Это стандартная рекомендация при работе с модемами: начинать общение с заглавных символов 'AT'. Некоторые даже специально указывают, что воспринимают команды только если префикс в одном регистре. т.е. 'aT' или 'At' могут быть не поняты.
Да и начало обмена - проблема только при "ручной" работе с модемом. В контроллере все равно все зашитые команды начинаются на AT.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
M_Z
сообщение Dec 9 2010, 08:39
Из: Гродно РБ
А в чем проблема слать команды большими буквами.
Многие проблемы люди создают себе сами. Типо я знаю что автодетект в модуле корректно работает только с большими буквами, но хочу чтоб и с малыми работал. Зачем? шлите команду большими буквами и проблем не будет. тем более что в описании АТ команд, команды написаны большими буквами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.03614 секунд с 7
