2 страниц V  < 1 2
> Тепловой режим преобразователя LM2596 в корпусе TO-263
AlexeyW
сообщение Dec 5 2010, 19:55
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Ну, такие фронты - это сурово sm.gif мы обычно всегда ставили демпферные цепи и растягивали фронты до сотен нс, особенно при больших токах. Поэтому такой картины не наблюдал. Наблюдал другое: при фронте напряжения в 10-15 нс в емкостном делителе звенеи нижние емкости последовательно с соединяющим их проводником длиной 1-2мм
ArseGun
сообщение Dec 8 2010, 05:42
Сообщение #17
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(Microwatt @ Nov 24 2010, 19:13) *
...Я в проблемных местах маску открываю. Теплоотдача заметно возрастает. Померять бы точно, руки не доходят.
Разница температур полигона с маской (зеленой) и без - менее 10град. Что вполне и предсказуемо. Тепловое сопротивление паяльной маски толщиной в несколько микрон (5-7мкм., если не ошибаюсь) несравнимо ниже сопротивления поверхность-воздух. Это что касается конвенкционной составляющей теплоотвода. А вот теплоотвод за счет лучистого переноса вполне может и улучшиться при использовании масок темного цвета (например, черной или синей). На пром. оборудовании практически не видел вскрытых от маски термополигонов. К тому же с маской аккуратнее и красивее biggrin.gif
Uree
сообщение Dec 8 2010, 08:10
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Немного уточню: толщина маски обычно 20-25мкм, а не 5-7.
ArseGun
сообщение Dec 8 2010, 09:21
Сообщение #19
Из: г. Тольятти
Согласен, понадеялся на память, спутал с общей толщиной гальванического золочения. Поиск показывает, что толщина паяльной маски 20-80мкм. обычно.
koluna
сообщение Dec 22 2010, 18:13
Сообщение #20
Пользователь №: 24 061
Неужели конвекционная (жутко оговорился) излучательная составляющая в этом случае может внести ощутимый вклад?
Вопрос в продолжение. Два одинаковых радиатора, один оксидирован, другой - нет. На сколько оксидированный эффективнее?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 23 2010, 17:31
Благодарю заранее!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
