> Регулятор напряжения, на выходе - аппрокс. синус, 50Гц
aspID
сообщение Dec 7 2010, 09:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Для "общих нужд" потребовалось такое вот решение... Т.е. питаться будет "может, лампочка, может, нагреватель, может, чего-нибудь еще". Что-то вроде лабораторного БП. Характер нагрузки неизвестен. Цель - получить что-либо похожее на синус, хотя бы в каком-нибудь приближении, не совсем "пилу". В идеале - регулируемой частоты, если нет - то "сетевые" 50Гц. Размах по амплитуде - до 60-70В, но если получится - до 220-230 (100% от сетевого). Нагрузка - до 10А.
Получится ли сделать что-либо бестрансформаторное? Что можно использовать? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать в части силовой.
К любым советам прислушаюсь.
P.S. да, не упомянул точность. Хотелось бы задавать преемлемую точность в нижних пределах - иметь возможность задать основные напряжения: 3, 5, 6, 9, 12, 16, 24, 50 В
diglook
сообщение Dec 7 2010, 18:00
Пользователь №: 50 730
регулируемый ШИМ с ключами на полевиках Вам поможет легко.
rezident
сообщение Dec 7 2010, 19:26
Пользователь №: 3 882
Диапазон перестройки по частоте какой?
В сети 220В это действующее значение напряжения, амплитудное напряжение при этом 311В (220В*√2).
Если ограничитесь каким-то более разумным применением, то можно посмотреть в сторону промышленных частотных инверторов.
Бред какой-то. sad.gif Зачем вам это? Может вы более внятно оформите свои "хотелки"? А то осетр дюже велик получается: синус в диапазоне от 3В до 220В с током до 10А с перестройкой по частоте и "приемлимой точностью" cranky.gif
aspID
сообщение Dec 8 2010, 06:43
Из: Новосибирск
Пересмотрел хотелки в части "до 220 нафиг не надо". По идее, ведь если выдавать на выход сигнал - аппрокс. синус, скажем, от нуля, до +60В. Получится ли для нагрузки этот сигнал "переменным" или это будет сигнал постоянного напряжения с изменяющимся уровнем?
Думаю, что в итоге задача сведется к проектированию лабораторного блока питания.
yakub_EZ
сообщение Dec 8 2010, 07:05
Пользователь №: 42 252
Может автомобильный сабвуфер вам поможет. Там стоит ШИМ преобразователь DC-DC (видел схему на TL494) c 12 до +- 40-60, а потом выходной каскад на 2-3 парах комплиментарных биполярных транзисторов типа 2sc5200 / 2sa1943 , как варианты на транзисторах типа TIP***.
Вся эта конструкция в лучших вариантах выдает на 4 ома 80 вольт пик-ту-пик (1 киловат). Для лабораторного блока можно ввести регулировку питания выходного каскада
XVR
сообщение Dec 8 2010, 08:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ну для кого то он может и будет 'переменным', но первый же трансформатор, включенный в такую 'переменную' сеть очень обидится, вплоть до пиротехнических эффектов rolleyes.gif
rezident
сообщение Dec 8 2010, 08:55
Еще раз повторяю вопрос: какой диапазон по перестройке частоты требуется? Может вам просто киловаттный УНЧ с генератором частоты на входе подойдет, как тут уже предлагали?
aspID
сообщение Dec 8 2010, 09:38
Из: Новосибирск
по частоте пока требований нет, поэтому, ориентируюсь на нерегулируемые "около 50 герц"
XVR
сообщение Dec 8 2010, 09:47
Из: Химки
Цитата(aspID @ Dec 8 2010, 12:38) *
С наличием постоянной составляющей во входном напряжении. По сути оно будет использовать первичную обмотку трансформатора как нагреватель smile3046.gif
aspID
сообщение Dec 8 2010, 10:25
Из: Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
