> LPC17xx+QEI
evgen2
сообщение Dec 7 2010, 09:22
Пользователь №: 15 688
Братья и сестры!
Кто-нибудь уже пользовал QEI (Quadrature Encoder Interface) ?
Есть какие-нибудь примеры, есть какие-нибудь ограничения по частоте ? и т.д.
Из примеров нарыл только вот это
http://ics.nxp.com/support/documents/micro...zip/an10898.zip
M_Andrey
сообщение Dec 7 2010, 16:12
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Да, пользовал. Результатом доволен, модуль вполне юзабельный за исключением того что регистр QEIPOS - ReadOnly! Я хотел из инкрементного энкодера сделать абсолютный. Пришлось поизголяться, но в итоге все работает.
evgen2
сообщение Dec 7 2010, 23:28
А с ошибкой ( ERR_Int ) не игрались ? Не вполне понятно, что получается, когда она возникает и что нужно при этом делать.
M_Andrey
сообщение Dec 8 2010, 10:13
Из: Й-Ола
Нет не смотрел. Вероятно она возникает при совпадении фронтов/спадов сигналов энкодера (А и В - замкнуты) - модуль не знает куда считать. Остается установить флаг что значение QEIPOS неверное.
evgen2
сообщение Dec 8 2010, 21:38
Цитата(M_Andrey @ Dec 8 2010, 13:13) *
Нет не смотрел.
А это одно из "тонких" или "существенных" мест. Пока всё работает - читам положение из счетчика и все замечательно
А вот если.. почти оборвался один из проводов синуса/косинуса, или земля оборвалась или датчик стукнули - тут информация про наличие ошибок становится существенной..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:28
