3 страниц V   1 2 3 >
> виток с током над сферой
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 09:10
Пользователь №: 57 933
Доброго времени суток! Необходимо аналитически рассчитать величину вносимого сопротивления в системе виток с током-проводящий немагнитный шар. Занимался ли кто-нибудь подобным? В учебнике Индукционная толщинометрия Дорофеева в приложении есть сводка формул для вносимых сопротивлений при различных конфигурациях системы, в т.ч. для моего случая (виток с током-шар) - Исходная формула.jpg,
Формула есть, а пояснения внятного всех входящих величин - нет sad.gif Все мои попытки получить по данной формуле годограф, приводимый в том же учебнике, потерпели крах. Может ли кто внести ясность или дать ссылку на другой источник?
тау
сообщение Dec 9 2010, 12:06
Пользователь №: 42 757
аналитически, это хорошо.
а численные методы не катят ? CST EM LF (рисунок )
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 12:17
Уважаемый tay,
во-первых мне необходима аналитическая форма записи хотя бы для простейшего случая, во-вторых, численное моделирование провожу в Maxwell и тут как раз и хотелось сравнить соответствие хотя бы порядка вносимых величин - при моделировании очень легко "промахнуться", не имея большого опыта в подобных вещах.
Сообщение отредактировал bornbash - Dec 9 2010, 12:40
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 12:59
Пользователь №: 1 874
P - это полиномы Лежандра. Задача симметричная по фи. Очевидно, раскладывают поле витка в ряд по сферическим модам, для каждой моды считают каким-то образом потери, а потом комбинируют всё в один результат.
Пишите в личку.
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 13:27
P - нормированные присоединенные функции Лежандра, J - функции БЕсселя первого рода полуцелого порядка комплексного аргумента видимо. Пробовал получать значения функций и по рекуррентным формулам, и брал из матсправочников готовые аналитические выражения этих функций (первых четырех членов) - никак не получается даже близкий к требуемому результат sad.gif
Вот как примерно должен выглядеть конечный результат http://narod.ru/disk/1087950001/Godograph.jpg.html
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 13:36
Скорее сферические функции Бесселя.
А вообще говоря нужно разбираться в выводе формулы IMHO.
Пишите в личку.
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 13:52
В том то и дело, что вывода формул нет, есть только готовая сводка. Вывод есть для случая виток над полупространством или проходная катушка с бесконечным цилиндром, но мне это сильно не помогло.
Сообщение отредактировал bornbash - Dec 9 2010, 13:52
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 13:59
Метод вывода должен быть похожим, только геометрия другая.
Пишите в личку.
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 14:13
Это-то я понимаю. К сожалению сам я, видимо, не в состоянии разрешить эту задачу. ТЕм более она, очевидно, уже была решена. Потому и пришел искать помощи сюда - вдруг да найдется человек, занимающийся подобными вопросами.
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 14:22
Удачи вам в поиске человека, уже решавшего такую задачу!
Задача выглядит как довольно узкоспециальная. Это что, шарики для подшипников тестируют?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 14:27
Пользователь №: 12 883
А как выводится для плоскости?
А список литературы там есть?
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 14:53
Соболев, Шкарлет "Накладные и экранные датчики", Новосибирск, 1967. (есть бумажная)
Герасимов "Неразрушающий контроль" NDT_EM.pdf
Справочник по неразрушающему контролю под ред. Клюева. (есть бумажная)
Есть множество ссылок на полезные статьи, но большинство из них 65-75 гг, а многие, к тому же, были опубликованы в трудах вузовских конференций - найти ну нереально.
MaslovVG
сообщение Dec 9 2010, 14:55
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Насколко я помну курс математики. Подобные задачи удобно решать методом конформных отображений. Преобразуем систему коодинат в новую где шар превратися в плоскость решаем случай витка над плоскостью и результат переносим в исходные координаты. преобразование где то вида Хнев= 1/Х, Yнев=1/Y, Zнев=1/Z.
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 15:22
Вот это сомнительно. Для шарика токи текут по всей поверхности, а на плоскости токи на бесконечности нулевые.
Для высоких частот (малая глубина проникновения) кажется проще - виток отображается сферой на виток внутри. Тоже плоский, если радиус-вектор из центра сферы перпендикулярен плоскости витка...
Легче найти плотность поверхностных токов.
Мне также кажется сомнительным разложение... Ведь потери квадратичны от тока...
Вот в NDT_EM.pdf ключевые ссылки 13 и 65. Первую можно и поискать (книга). Вторая точно должна храниться (диссертация), но как ее достать, не знаю. Можно попробовать по фамилии автора - он же должен был публиковать статьи.
SSerge
сообщение Dec 9 2010, 15:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В каждом приличном учебнике по электродинамике есть задача о эллипсоиде в однородном поле, либо магнитном, либо электрическом.
Можно там подсмотреть методы решения.
Случай с малой глубиной проникновения совсем простой. Поле от витка с током известно, поле внутри шара тоже известно, оно нулевое.
Токи текут по поверхности шара, их поверхностная плотность сразу же находится из условий на границе раздела.
Теперь можно вспомнить что толщина скин-слоя не совсем нулевая, но много меньше радиуса. В этом случае плотность тока уменьшается с глубиной проникновения экспоненциально, как для плоской границы раздела. Остаётся проинтегрировать j*E или сигма*E2 по объёму проводника чтобы найти энергию потерь.
Порекомендую ещё том 8 Ландавшица (параграфы 3 и 4) и задачник Батыгин, Топтыгин Сборник задач по электродинамике.
В точности такой задачи там нет, но есть похожие.
Russia est omnis divisa in partes octo.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
