> навороченый АЦП и диф. сигнал, типовая схема включения
Zelepuk
сообщение Dec 9 2010, 13:51
Пользователь №: 60 464
Есть задача оцифровать синусоиду, дабы потом работать с выборками с учётом знака (как положительными так и отрицательными).
Как я понимаю, для моей задачи нужен АЦП с двуполярным входом.
Очень понравился для этих целей AD7606. Смотрю типовую схему включения в даташите. Так там все отрицательные входа посажены на одну точку.
Позволит ли такое включение получать как выборки положительной так и отрицательной полуволн синусоиды?
rezident
сообщение Dec 9 2010, 17:41
Пользователь №: 3 882
Непонятна суть затруднений. Входной сигнал биполярный? АЦП с униполярным питанием? Если оба - да, то в таких случаях входной сигнал просто сдвигают и масштабируют так, чтобы он попадал в диапазон допустимых синфазных напряжений для данного АЦП. Способы разные и для выбора конкретного нужно знать тип АЦП и параметры входного сигнала.
Zelepuk
сообщение Dec 9 2010, 18:48
АЦП AD7606 сигнал с выхода трансформатора тока и делителя. Измеряю ток и напряжение промышленной частоты
Xenia
сообщение Dec 9 2010, 19:20
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы подайте напряжение с транформатора (включая делитель) между измерительным входом АЦП и плюсом опорного напряжения. Тогда в отсутствии сигнала, на входе получится +2.5 вольта (от Vref), которые будут восприниматься в диференциальном режиме, как середина шкалы. А когда появится переменная составляющая с трансформатора, то входной сигнал будет, складываясь с 2.5 вольтами, колебаться вокруг этого значения. Т.е. даже отрицательное напряжение с трансформатора при сложении с 2.5 вольтами будет оставаться для АЦП положительным.
rezident
сообщение Dec 9 2010, 19:30
У данного АЦП имеются внутренние цепи смещения и поэтому для него допустимо подавать на аналоговые входы биполярный сигнал ±10В или ±5В в зависимости от выбранного режима. При этом VxGND должны быть соединены с AGND потому, что входные сигналы подаются на входы Vx относительно VxGND.
Zelepuk
сообщение Feb 3 2011, 07:34
Как работает АЦП понятно.
Непонятно как подключать источник к нему, если от источника мы имеем (V+, V-, GND ) - биполярный сигнал. А на АЦП ми имеем Vin и Vgnd.
ЧТо, просто соединить GND и V- биполярного сигнала?
forever_student
сообщение Feb 3 2011, 07:53
Пользователь №: 47 180
Цитата(Zelepuk @ Feb 3 2011, 10:34) *
...Непонятно как подключать источник к нему, если от источника мы имеем (V+, V-, GND ) - биполярный сигнал. А на АЦП ми имеем Vin и Vgnd.
Google, вторая строчка. Вам нужно: "Драйвер АЦП с архитектурой «однополярный вход/однополярный выход»"
Сообщение отредактировал forever_student - Feb 3 2011, 07:57
Zelepuk
сообщение Feb 3 2011, 08:07
просто я несовсем понимаю как я смогу оцифровать нижнюю полуволну синусоиды тогда(((
forever_student
сообщение Feb 3 2011, 08:14
См. назначение R6, R7
Zelepuk
сообщение Feb 3 2011, 08:29
На схеме "Драйвер АЦП с архитектурой «однополярный вход/однополярный выход" назначение R6 и R7 не указаны, но вижу что делитель...
Кажется понял. Здесь сигнал ссумируется с неким постоянным напряжением, которое как раз и задаётся R6 и R7.
Только ведь в АЦП уже есть же схема сдвига уровня.
Мне по сути просто нужно оцифровать обе полуволны синусоиды, но предварительно усилить сигнал с минимальными искажениями с коэффициентом услиления ориентировочно 10
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 3 2011, 09:38
сообщение Feb 3 2011, 09:53
Пользователь №: 11 287
Наверное, всё-таки, не очень....
Да так же, как и верхнюю. Чтобы сигнал перестал быть биполярным, нужно "сдвинуть его наверх", то есть добавить постоянное смещение. Для Вашего случая удобно воспользоваться АЦП с (псевдо-) дифференциальным входом и референсным напряжением 2.5В и cодержащим PGA. Таких полно, см., например, AD7738, ADS1210/1211, ADS1255/1256 и т.д. Для оцифровки биполярного сигнала можно воспользоваться такой рекомендацией (из даташита на ADS1252):
Но в Вашем случае и этого не требуется, т.к. вторичную обмотку своего ТТ Вы можете подключить в любое место, не обязательно одним концом к земле. Тогда Вы включаете её между дифференциальными входами АЦП, один их входов которого при этом соединяете с референсным напряжением 2.5В и получаете сигнал, изменяющийся относительно последнего. Если размах сигнала не будет превышать границы питания, всё в порядке. Усилить его сможете при необходимости, выбирая коэфф-т усиления внутреннего PGA.
Zelepuk
сообщение Feb 3 2011, 10:04
А если очень нужно сделать на AD7606)
Пишут что это полностью готовое интегрированое решение, якобы всё в одном флаконе... и здаётся мне цепи смещения там уже есть.
Мне же нужно прсото усилить сигнал ориентировочно в 10 раз... с минимальными искажениями...
Для усилителя хочу использовать что-то вроде AD623
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 3 2011, 10:10
сообщение Feb 3 2011, 12:20
Ну, если здаётся... Удачи!
Zelepuk
сообщение Feb 3 2011, 12:25
если у меня размах напряжения +/-5В от датчика, тогда, если смещаем сигнал в середину диапазона, получаестя что на выходе ОУ надо получить 0.. 10В!
засада...((
Zelepuk
сообщение Feb 3 2011, 18:02
чтобы нормально преобразовать сигнал с помощью АЦП его надо усилить с +/-0,5В до +/-5В
Как это сделать наилучшим способом (с минимумом искажений)?
Так же желательно чтобы была возможность для АЦП автоматически переключал диапазон до +/-10В (такое возможно в данной модели АЦП).
Т.е. получается нужен усилитель с коэфицентом усиления 10 и Uвых = 10В
Вобщем надумал я использовать как ОУ OPA211 и для цепи питания http://www.chipdip.ru/product/tma0512d.aspx
при таком подходе реально на выходе +/-5В получить для моего АЦП?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 3 2011, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
