3 страниц V  < 1 2 3 >
> виток с током над сферой
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 16:06
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(SSerge @ Dec 9 2010, 18:49) *
В каждом приличном учебнике по электродинамике есть задача о эллипсоиде в однородном поле, либо магнитном, либо электрическом.
Можно там подсмотреть методы решения.
В однородном поле - значительно проще. Именно такая задача попалась мне на экзамене...
А тут немного сложнее... Внутри - виртуальный виток с меньшим током. Потом - скачок поля даст поверхностную плотность тока. Расположение витка и ток находятся из "окружности Аполлония"...
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 16:15
Сообщение #17
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:22) *
Мне также кажется сомнительным разложение... Ведь потери квадратичны от тока...
А сферические гармоники - ортогональны. Так что если моды поля оказываются ортогональны, причем, моды задачи в целом с учётом скин-слоя в шарике, что можно предположить исходя из его малой толщины - то и потери в целом равны сумме потерь в отдельных модах поля. Как видите, вопрос об ортогональности отдельных E и H, получаемых дифференциальными операторами из решений производных от уравнений Максвелла уравнений Гельмгольца для векторного потенциала, и здесь ключевой.
Пишите в личку.
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 19:32
Сообщение #18
Пользователь №: 57 933
Вот в NDT_EM.pdf ключевые ссылки 13 и 65.
Tanya, я именно так и решил некоторое время назад. Собственно формула в самом первом посте как раз из [13] (а 65 вообще в списке литературы нет sm.gif) В [13] анализируются некоторые следствия из нее, однако нет ни одного разобранного примера. Я лишь хочу оценить хотя бы порядок величин (вносимого сопротивления) для конкретной системы. К сожалению, физик из меня еще тот, потому, по возможности, комментарии давать максимально упрощенные sm.gif
SSerge, спасибо за ссылки на литературу - обязательно ознакомлюсь.
Сообщение отредактировал bornbash - Dec 9 2010, 19:43
тау
сообщение Dec 9 2010, 19:43
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 22:32) *
Я лишь хочу оценить хотя бы порядок величин (вносимого сопротивления) для конкретной системы. К сожалению, физик из меня еще тот...
а почему нельзя или не хотите это сделать экспериментально?
пмсм самый быстрый и весьма sm.gif достоверный способ.
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 20:09
Сообщение #20
to tay
я бы с радостью, но требуемые размеры частиц находятся в области десятков микрон, потому экспериментальное исследование данного вопроса требует либо прецизионных RLC-метров, чего нет и не предвидится, либо сбора экспериментальной установки с отличными шумовыми параметрами и широким диапазоном рабочих частот, что тоже не тривиально, да и как можно собирать установку, если даже примерно не знаешь на какой уровень вносимых параметров ориентироваться?
тау
сообщение Dec 9 2010, 20:57
Сообщение #21
раз махонькие частицы , примите что поле однородное. Tanya, вероятно, Вам ответ подскажет, если время найдет.
Tanya
сообщение Dec 10 2010, 04:24
Сообщение #22
Вот-вот. Все валите на меня... Ответ легко подскажу... Для электрического поля - две сферы с однородным распределением заряда (противоположного знака) по объему. В одной - электроны, в другой - остовы. Слегка сдвинутые... Формулу сразу видно.
Для магнитного поля... можно покрутить предыдущую картинку, а можно вспомнить теорему о циркуляции... и найти поверхностные токи.
Но, боюсь, что во всем этом нет особого смысла - потери будут сильно зависеть от размера и слабо от формы. Если частицы могут двигаться, то энергия тоже будет утекать еще и туда... их будет выбрасывать из поля. Кроме того, хотя для одной частицы поле, в котором она живет, некоторое время можно считать однородным, то поле витка - никак нельзя. Поэтому для частиц в разных местах будет разная диссипация... Это все для малой концентрации... Для большой - уже среда... Там принято описывать в терминах комплексных магнитной и диэлектрической проницаемости... И дисперсионные соотношения имени Крамерса-Кронига интегрировать в смысле VP.
P.S. Автор - нехороший человек, - морочил голову кольцом с током...
bornbash
сообщение Dec 10 2010, 11:39
Сообщение #23
И ничего не морочил - во всех учебниках, связанных с контролем вихревыми токами это основная модель. Другое дело, что сразу не упомянул о размерах шара - но я и не подозревал, что это принципиальный момент. Приношу свои извинения. К тому же здесь, наверное, важны не абсолютные размеры, а соотношение диаметра витка и диаметра шара. Интуитивно понятно, что чем больше это соотношение, тем меньше будет величина вносимых параметров (меньше коэффициент заполнения).
При таких размерах действительно потери, видимо, не буду зависеть от формы шара. Т.е. рассматривать модель взаимодействия витка с шаром нецелесообразно, если в конечном счете интересует именно множество частиц и виток? И воздействия частиц на виток не будут "отдельными", так, что их можно проинтегрировать? Может быть тут существует какое-то граничное значение концентрации (а может быть размеров частиц), когда можно считать их совокупность средой, а когда изучать влияние отдельных частиц?
Комплексные магнитная и диэлектрическая проницаемости в теории вихревых токов применяются для описания полей внутри макротел. Т.е. при большой концентрации частиц для поля витка это нужно рассматривать как единую среду (тело) с какой-то комплескной диэл и маг прониц, которые зависят от концентрации?? Если есть какая-то литература по данной тематике, буду признателен?
PS: Tanya - хороший человек, раз сочла возможным ответить, за что ей очень благодарен!
Сообщение отредактировал bornbash - Dec 10 2010, 11:41
Tanya
сообщение Dec 10 2010, 11:55
Сообщение #24
Довольно грубо можно считать, что если удельный объем шариков меньше 10 процентов, - это отдельные шарики... Экранирующий эффект на соседей мал. У Вас основная проблема - распределение шариков с разными размерами и распределение шариков в разных местах - неоднородное поле от катушки - витка.
Вы что изобретаете?
тау
сообщение Dec 10 2010, 14:46
Сообщение #25
сделал кое-какие эксперименты, ибо все оказалось "под рукой" сегодня.
поскольку размеры частиц малы , я предположил что на низких частотах ловить их одиночное влияние в "огромном" объеме поля бессмысленно. Датчик (катушечка) должны быть маленькими , а значит, частота высокая . Поэтому использовал имеющийся Гун на 10ГГц с сосредоточенным контуром. внесение частиц возможно было до расстояния 1мм от катушки контура из-за конструктивных ограничений.
Результаты: Гун, с заземленным входом управления, реагирует на внесение мелких медных деталюшек - частота повышается уверенно на 0.5 Мгц (относительно 10Ггц) при внесении незамкнутого медного колечка диаметром примерно 1 мм из проволочки 0.08мм. Собственная паразитная ЧМ модуляция этого Гун в полосе 1-10Гц (более правильно-отстройках) порядка 0.1Мгц (насколько можно судить по мельтешению пика несущей в спектроанализаторе). На таком объекте его влияние на частоту очень хорошо заметно. но на расстоянии 2-3мм влияния уже нет.
Для отрезанного кусочка провода 0.08 длиной 0.25 мм на расстоянии 1 мм от контура влияние тоже заметно , но сопоставимо с паразитной ЧМ несущей из-за фазового шума.
Следил только за изменением частоты , в связи с тем, что пмсм при толщине скин слоя менее 1 мкм (10GHz) влияние частицы будет в первую очередь на индуктивность контура , нежели на его добротность и вносимые потери.
для повышения чувствительности можно приблизить например фторопластовый "трубопровод" с частицами ближе к контуру, тогда (возможно) появится способность реагировать и на более мелкие одиночные частицы в протекающем жидком носителе.
bornbash
сообщение Dec 10 2010, 17:24
Сообщение #26
to tay
спасибо большое за уделенное данному вопросу время! К сожалению, у меня нет спектроанализатора, а был бы весьма кстати для оценочных экспериментов, подобных Вашему. Очень, конечно, интересно оценить и величину активных потерь на более низких частотах - буду искать возможности! Опять же вопрос, что эффективнее с точки зрения обнаружения - работать на повышенных частотах и наблюдать только за индуктивностью или понижать частоту и снимать обе квадратурные составляющие?
Кстати, величина вносимых параметров падает по экспоненте при вынесении объекта исследования за пределы катушки, потому действительно можно ожидать повышения чувствительности. Хотя если даже для объекта в 0,25мм величина влияния на контур сопоставима с паразитными явлениями, это заставляет задуматься.
to Tanya
как верно подметил уважаемый tay, задача заключается в регистрации мелких проводящих объектов вихретоковым методом, в т.ч. и в потоке жидкости. Кстати, как Вы полагаете - влияние движения частиц на величину вносимых параметров значительно? Скоростью потока, в принципе, можно управлять, если возникет необходимость отстраиваться от этого фактора. И касательно 10% - это удельный объем от какого объема - того, в котором существует поле витка?
Tanya
сообщение Dec 11 2010, 14:53
Сообщение #27
Это отношение объема частиц к объему жидкости... Движение жидкости в данном случае поможет избежать сепарации в объеме.
тау
сообщение Dec 11 2010, 22:00
Сообщение #28
примерно 1 Мгц - мало для мелких частиц, и по вносимым потерям и по вытеснению поля. 20-30Мгц (имхо) -одинаковое векторное влияние в квадратурах. 100Мгц и выше - в основном угловое влияние. для меди. у Вас платина? в любом случае существенными факторами будут исходная добротность резонансного контура, отношение объема частицы к объему поля внутри контурного соленоида.
если наврал где - извините.
bornbash
сообщение Dec 12 2010, 06:20
Сообщение #29
Спасибо большое за оценки, мои до сего момента были еще более грубыми. ПОтому и хочу провести аналитическую оценку - выбрать рабочую частоту и проч. Но, видимо, граздо рациональнее двигаться 2 путями - и теория, и практика.
Касательно материалов - сталь (ШХ-15), латунь.
to Tanya
Этим Вы имели ввиду, что можно будет рассматривать носитель с частицами как единую среду с комплексными проницаемостями?
Tanya
сообщение Dec 12 2010, 06:53
Сообщение #30
Этим мы имели в виду только то, что имели. Но ввиду того, что Вы спрашиваете о том, что имелось в виду, еще раз скажу - на частицы будет действовать дополнительная к силе тяжести сила, которая будет зависеть квадратично от поля (поле на градиент) и может за некоторое время изменить пространственное распределение частиц по объему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
