> Помогите со спектроанализатором R&S FSEB30, полетел логич раздел "D:" на внутреннем HDD
gyrotron
сообщение Nov 29 2010, 22:11
Пользователь №: 8 578
Имеется старенький R&S FSEB30 (7GHz), в котором полетел раздел "D:" внутреннего HDD
Fujitsu MHH2048AT (2.5''),
со всем его содержимым (или большей частью). Раздел "C:", похоже,
живой, так как начинается загрузка системы (DOS), и в какой то момент времени происходит
обращение к разделу "D:", на этом все и зависает.
На HDD написано следующее: " 1065.9338.03, for BIOS v3.x ". HardDisk for FSEA/FSEB/FSEM/FSEK.
Может у кого есть подобный прибор, - помогите скопировать недостающие файлы, пожалуйста ?
rloc
сообщение Nov 30 2010, 07:51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В представительстве Вам отказали в firmware?
gyrotron
сообщение Nov 30 2010, 20:39
да и на нужного специалиста не так легко попасть..
Вобщем, решил здесь попробовать!
kovigor
сообщение Dec 1 2010, 17:45
Пользователь №: 56 295
Я, конечно, не эксперт по Роде и Шварц. Но можно попробовать подключить этот винт к обычной персоналке и попытаться восстановить данные любой недеструктивной утилитой, лучше всего Recover Studio Network Edition. Она ничего на диск не пишет, посему ничего страшного произойти не должно. Да, ни в коем случае не запускайте для этого диска ScanDisk, входящий в состав Windows, или chkdsk. Если он запустится автоматически - прервите. По идее, если файловая система там не уникальная, и физически винт не битый, все должно получиться ...
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 1 2010, 17:47
gyrotron
сообщение Dec 9 2010, 18:33
@kovigor
Спасибо, - часть файлов действительно получилось восстановить,
Видимо, все таки часть из них битые физически...
rloc
сообщение Dec 9 2010, 18:54
Из: Moscow
Есть еще такая программка, называется MHDD, позволяет делать операцию «ремонт» дефектных секторов. В результате этой операции физически на винчестер ничего не пишется, но в некоторых случаях нечитаемые сектора восстанавливаются. Мне в свое время удалось с ее помощью восстановить информацию с винчестера IBM со стеклянными пластинами (в простонародье их прозвали "дятлами", по начальной аббревиатуре DTLA...)
Есть еще такие фирмы в Москве, которые могут заменить механизм позиционирования на аналогичный с другого винчестера и считать данные, но стоит такая процедура как правило от 200$ и выше.
kovigor
сообщение Dec 10 2010, 09:19
Ни в коем случае так нельзя делать. MHDD как раз в данном случае на диск и пишет. Ее можно использовать только в режиме теста поверхности. И тест этот в данном случае покажет, можно ли дальше использовать этот диск или же нет. В вашем случае подойдут только недеструктивные утилиты вроде того же Recover Studio, Get Data Back или Easy Recovery (кстати, сильная штука, рекомендую попробовать). Да, если MHDD покажет, что есть дефектные сектора, и в них раньше хранились данные, то, конечно, сделать будет уже ничего нельзя. Чудес не бывает. Не нарастят же эти утилиты заново магнитный слой и не запишут на него ваши данные ...
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 10 2010, 09:21
rloc
сообщение Dec 10 2010, 10:37
Из: Moscow
Восстановление делается в режиме Scan, на диск при этом ничего не пишется.
Иногда бывают, хотя физика самого процесса мне неизвестна. Лет 5 назад 3 винчестера восстановил таким образом, причем все компьютеры на которых со сбойными винчестерами даже ОС не загружалась, прекрасно запускались и работали. Через месяц-два винчестеры все равно умирали, но самое главное удавалось спасти всю информацию. Пробовал другими программами многократно читать поверхность - безрезультатно.
Из утилит восстанавливающих файлы мне больше нравится TestDisk & PhotoRec, интерфейс не такой дружелюбный как у других программ, но восстановление загрузочных областей, таблиц разделов и утраченных логических дисков делает намного лучше остальных.
xemul
сообщение Dec 10 2010, 11:10
Пользователь №: 18 731
Иногда бывают, хотя физика самого процесса мне неизвестна. Лет 5 назад 3 винчестера восстановил таким образом.
В режиме проверки секторов mhdd измеряет время небуферизированного доступа к каждому сектору. При этом на диск ничего не пишется, но ничего и не лечится.
В этом режиме можно отдельно включить перезапись секторов, время доступа к которым превышает заданное (в конфиге mhdd; по умолчанию, ЕМНИП, 500 мс - очень много, но достаточно безопасно для людей, не понимающих, что они делают). mhdd будет пытаться записать 00 в блок 256 секторов, содержащий сбойный сектор. Таким образом удаётся полечить soft-bad'ы - сектора, читающиеся не с первого раза или с несовпадающей CRC (== нечитающиеся), но пишущиеся.
Лишний раз гонять по полуживому винте всякоразные сканы не стоит - лучше ему точно не станет, но кучку потенциально излечимых
soft-bad'ов он запишет в дефект-лист.
rloc
сообщение Dec 10 2010, 11:40
Из: Moscow
Попробовал позвонить в сервисный центр в Москве, сказали заполните форму (нужен как минимум серийный номер) и в электронном виде Вам будет направлен ответ. Есть предположение, что вопрос встанет в заказ нового винчестера с предустановленным ПО, а это должно быть не так много по деньгам.
VCO
сообщение Dec 12 2010, 17:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я как "железнячник" от себя хочу предложить задуматься о сервисном интерфейсе жёсткого диска, если таковой имеется (на фото не видно - есть или нет)...
gyrotron
сообщение Dec 14 2010, 08:41
Большое спасибо за советы! Часть данных получилось восстановить,
но вот не могу понять, что сейчас происходит ?
"Booting Realtime OS" проходит успешно (раньше именно здесь зависон был),
стопорится все на "Booting Transputers" --- это как то связано уже с железом
прибора или все таки часть файлов потеряна ?
Система (похоже что) iRMX III Release 2.1
Сообщение отредактировал gyrotron - Dec 14 2010, 08:48
VCO
сообщение Dec 14 2010, 11:42
Из: Kursk
Лично мне интуиция подсказывает, что дело в файлах. Вам бы найти "счастливого" обладателя такого же агрегата и скооперироваться с ним. Но и это ничего не гарантирует, коды у агрегатов всё равно могут иметь вариации. В любом случае, эксперименты лучше всего перенести на другой жёсткий диск, а этот - в сейф!
khach
сообщение Dec 14 2010, 11:59
Пользователь №: 1 741
Берем из местных закромов WinHex и ставим его с проф лицензией. Получаем возможность делать копии логических и физических дисков в файл и на другие носители. Притом WinHex читает весьма быстро (не через винду) и хорошо проходит сектора с "запилами". Получаем копии диска и логи чтения. Потом играемся с копиями, а диск оригинал-в сейф.
Транспьютер- старое ядро с переменой разрядностью кода- от 4 до 32 бит. Платформа была куплена ST на корню и убита- последнее применение- спутниковые тюнера на STm5500 5512 5519.
kovigor
сообщение Dec 14 2010, 12:01
... или все таки часть файлов потеряна ?
Похоже, именно потеряна. Придется или стучаться в сервис, или искать такой же аппарат. Или искать сервисное руководство, но оно может и не помочь. Поищите другие форумы по измерительным приборам, по СВЧ и попробуйте оставить свое сообщение там ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
