2 страниц V  < 1 2
> Генерация меандра при помощи таймера LPC1768
vallav
сообщение Dec 10 2010, 07:50
Сообщение #16
Пользователь №: 3 977
Цитата(muravei @ Dec 10 2010, 09:34) *
А нет ли в нем какого-нибудь отключаемого ограничителя тока пинов?
Ограничитель тока, у которого уровень ограничениязависит от периода выводимого сигнала, причем обратно пропорционально?
Да еще лианизатор стоит, увеличивающий уровень ограничения на больших напряжениях...
ZiB
сообщение Dec 10 2010, 08:45
Сообщение #17
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Скорее всего либо смотрите не там, либо настроили не корректно.
только что проверил вот на этой плате
http://ziblog.ru/2010/10/21/otladochnaya-p...lya-mk-lpc1768/
сгенерил 6,2 МГц форма сигнала отличная
проверил на аналоге полоса пропускания 20 МГц
и на цифре полоса 40 Мгц
всё как и должно быть...
BCluster
сообщение Dec 10 2010, 10:40
Сообщение #18
Пользователь №: 32 111
Вышлите пример пожалуйста. Тут или там...
vallav
сообщение Dec 10 2010, 11:04
Сообщение #19
Не расшифруете, что именно означает:
"проверил на аналоге полоса пропускания 20 МГц
и на цифре полоса 40 Мгц"?
BCluster
сообщение Dec 10 2010, 11:23
Сообщение #20
В общем все решил sm.gif Оказалось что этот пин просто подключен на плате к чему-то еще. Решилось купированием этого чегото (:
ZiB
сообщение Dec 11 2010, 04:10
Сообщение #21
Из: Россия, Томск
Вот почитайте
http://www.astena.ru/news_osc1.html
vallav
сообщение Dec 11 2010, 08:39
Сообщение #22
Цитата(ZiB @ Dec 11 2010, 07:10) *
Вот почитайте
Спасибо за статью, почитал.
Теперь на вопрос ответите?
ViKo
сообщение Dec 11 2010, 17:51
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот так и оставите загадку неразгаданной? К чему была ножка подключена? Схема-то есть? Или по плате пройдитесь с прозвонкой...
vallav
сообщение Dec 12 2010, 08:06
Сообщение #24
Мне тоже интересно, что к пушпульному CMOS выходу нужно подключить, чтобы пила была равнобедренной и с амплитудой, независящей от периода.
Ведь токи насыщения втекающий и вытекающий - разные. И от частоты не зависят.
muravei
сообщение Dec 12 2010, 10:00
Сообщение #25
Пользователь №: 7 591
Я думаю, вы слишком серьезно это воспринимаете, что-то было намеряно в панике. sm.gif
А к интересу-присоединяюсь.
ZiB
сообщение Dec 12 2010, 11:59
Сообщение #26
Из: Россия, Томск
Ну так все просто, было предположение у автора темы что осцилл слабоват (если не ошибаюсь)
проверил на своих, полосы в 20 МГц и 40 на цфировом вполне достаточно что бы меандр частотой 5 МГц не был похож на треугольник sm.gif
отправил ему прошику он сказал что всё действительно ОК, и косяк был на плате.
бывает когда плотно рботаешь и устаешь, то не замечаешь явных ошибок.
ViKo
сообщение Dec 13 2010, 08:49
Сообщение #27
Из первого сообщения ТС следует, что "пила" наблюдалась, начиная с частоты 20 kHz. Которую должен был бы показать любой осциллограф, а уж С1-65 непременно. Что-то было подцеплено на злополучную ножку. Вопрос в малом - что?
BCluster
сообщение Dec 14 2010, 15:09
Сообщение #28
Да там RС на этой ножке. Там кнопки - на землю кондер, на плюс резистор. И от ноги к кнопке тож резистор. Вот и вся загадка (:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
