> silabs ide выдал ошибку что делать, ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
mpavela2011
сообщение Dec 10 2010, 12:03
Пользователь №: 61 453
silabs выдал ошибку что делать
Grigorij
сообщение Dec 10 2010, 12:08
Пользователь №: 26 038
Дословный перевод: "попытка определить уже определенный символ". Приведите код, ну или хотя бы то место на которое он ругается.
mpavela2011
сообщение Dec 10 2010, 12:26
удалили мусор из рабочей папки - эта ошибка исчезла, но появилась другая:
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
MODULE: INT_T2.OBJ (INT_T2)
SEGMENT: ?PR?INT_T2?INT_T2
OFFSET: 01F5H
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL: RD_FREQ_AN
MODULE: PAR_RS.OBJ (PAR_RS)
ADDRESS: AFA5H
еще вот с этим что делать ?
help, plzz
mpavela2011
сообщение Dec 10 2010, 14:24
* * * * * * * C O D E M E M O R Y * * * * * * *
CODE 0000H 0316H UNIT ?PR?MAIN?START
CODE 0316H 05E2H UNIT ?PR?ANS_RS?ANS_RS
CODE 08F8H 147BH UNIT ?PR?COM_BUT?COM_BUT
CODE 1D73H 20C3H UNIT ?PR?COM_RS?COM_RS
CODE 3E36H 0225H UNIT ?PR?COMMON?COMMON
CODE 405BH 15ADH UNIT ?PR?IND_BUT?IND_BUT
CODE 5608H 018EH UNIT ?PR?INIT?INIT
CODE 5796H 00E3H UNIT ?PR?INP_OUT?INP_OUT
CODE 5879H 068AH UNIT ?PR?IN_RS?IN_RS
CODE 5F03H 06EFH UNIT ?PR?INT_T0?INT_T0
CODE 65F2H 0ED1H UNIT ?PR?INT_T2?INT_T2
74C3H 003DH *** GAP ***
CODE 7500H 0096H PAGE ?BANK?SWITCH
D:008EH SYMBOL CKCON
D:0097H SYMBOL CLKSEL
X:01F4H SYMBOL CNT_FI1
X:01F5H SYMBOL CNT_FI2
X:01F6H SYMBOL CNT_FI3
X:01F1H SYMBOL CNT_FR1
X:01F2H SYMBOL CNT_FR2
X:01F3H SYMBOL CNT_FR3
По второй проблеме:
UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOLS:
RD_FREQ_AN
U2
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: U2
MODULE: IND_BUT.OBJ (IND_BUT)
SYMBOL: U2
ADDRESS: 5425H
SYMBOL: U2
ADDRESS: 5508H
SYMBOL: U2
ADDRESS: 5548H
SYMBOL: U2
MODULE: A_FUNC.OBJ (A_FUNC)
SYMBOL: U2
ADDRESS: 8097H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: 99C5H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: A32CH
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: A50BH
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V4.16a 12/10/2010 15:23:02 PAGE 814
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: A6EAH
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: A8C9H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: AAA8H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: AC87H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: ADE1H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: AEC3H
SYMBOL: RD_FREQ_AN
ADDRESS: AFA5H
LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 17 WARNING(S), 0 ERROR(S)
esaulenka
сообщение Dec 11 2010, 20:22
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
OFFSET: 01F5H
Вероятно, две функции пытаются попасть в одно и то же место в памяти.
Возможно, происходит это из-за того, что Вы два раза объявили обработчик INT_T2.
SYMBOL: RD_FREQ_AN
Очевидно, что у линковщика не получается найти функцию (или переменную, не знаю уж) RD_FREQ_AN.
Куда она делась, "стёрлась" вместе с "мусором" или её вообще не было, я не знаю.
Читать. Для начала пользоваться гугло-поиском и, видимо, гугло-переводчиком.
PS что такое Silabs IDE, я не знаю. Вообще не знаю, ни разу не видел.
PPS. а ошибки надо читать с НАЧАЛА, а не с конца. Т.е. сначала подумать над ошибками или предупреждениями компилятора (наверняка они были), а только потом переходить к ошибкам линковщика.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
mpavela2011
сообщение Dec 16 2010, 09:15
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
FILE: F201N.OBJ
Что можете сказать про эту ошибку.
Листинги файлов проекта без ошибок, но когда они собираются воедино, то вылазиет ошибка, которая выше.
barabek
сообщение Dec 16 2010, 09:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
FILE: F201N.OBJ
А точно перед этой ошибкой нет ничего? На всякий - приводите весь текст компиляции. У меня такая ошибка очень часто возникает, если был еррор при компиляции. Нет - тогда можно дальше думать.
mpavela2011
сообщение Dec 16 2010, 10:57
Это весь текст
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V4.16a 12/16/2010 14:11:29 PAGE 1
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V4.16a, INVOKED BY:
BL51.EXE COMMON {MAIN.OBJ, ANS_RS.OBJ, COM_BUT.OBJ, COM_RS.OBJ, COMMON.OBJ, IND_BUT.OBJ, INIT.OBJ, INP_OUT.OBJ, INT_RS.O
>> BJ, INT_T2.OBJ, INT_T0.OBJ, L51_BANK.OBJ}, BANK1 {A_FUNC.OBJ, ALL_PROT.OBJ, COMMON_B1.OBJ, DIAG.OBJ, LOGIC.OBJ, OSC.O
>> BJ, POWER.OBJ, F41.OBJ, F42.OBJ, F43.OBJ, F44.OBJ, F51.OBJ, F52.OBJ, F53.OBJ, F60.OBJ, F61.OBJ, F62.OBJ, F63.OBJ, F71
>> .OBJ, F80.OBJ, F81N.OBJ, F91.OBJ, F92.OBJ, F93.OBJ, F94.OBJ, F95.OBJ, F96.OBJ, F97.OBJ, F121.OBJ, F150.OBJ, F151.OBJ,
>> F152.OBJ, F153.OBJ, F154.OBJ, F155.OBJ, F156.OBJ, F161.OBJ, F201N.OBJ, F250.OBJ, VAR.OBJ}, BANK2 {PAR_IND.OBJ}, BANK
>> 3 {PAR_RS.OBJ} TO SPAC810 NOSO RS (256) BIT (?BI?UART (50H)) XDATA (?XD?SETT (0000H)) BANKAREA (8000H, 0FFFFH) BANK2
>> (?CO?PAR_IND (8000H)) BANK3 (?CO?PAR_RS (8000H), ?CO?TABL_DEFAULT)
FILE: F201N.OBJ
barabek
сообщение Dec 17 2010, 00:31
Из: Владивосток
FILE: F201N.OBJ
Я просил не только от линкера, но и от компилятора. Смотрите, имею проект. Компилится без ошибок. В одной строке удаляю, для примера, в конце точку с запятой и вуаля
    FILE: C:\SiLabs\CYGprogects\Transcom\TranscomV0007\main.obj
А все потому что пролистав отчет компилятора вверх вижу
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
*** ERROR C141 IN LINE 17 OF GPS.C: syntax error near 'do'
Просто у меня этот файл инклудится в майн, а не подключен к компиляции. Поэтому ошибка в одном файле, а ругается на obj с другим названием. У Вас сделано как правильно и, скорее всего ошибка именно в файле с говорящим названием  F201N.с. Приведите не просто весь отчет, а весь-весь sm.gif
PS после нажатия на кнопочку RebuildAll
mpavela2011
сообщение Dec 17 2010, 03:08
:proj---------------------------------------------------------------:proj
C:\SPAC810\VER_05A\V01>a51.exe A_FUNC.ASM xr gen db ep mod51
A51 MACRO ASSEMBLER V6.14a - SN: Cygnal_8051Fxxx
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2001
ASSEMBLY COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
C:\SPAC810\VER_05A\V01>a51.exe IND_BUT.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\V01>a51.exe LOGIC.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\V01>a51.exe PAR_IND.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\V01>a51.exe PAR_RS.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\V01>a51.exe VAR.ASM xr gen db ep mod51
:comm---------------------------------------------------------------:comm
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe ALL_PROT.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe ANS_RS.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe COM_BUT.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe COM_RS.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe COMMON.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe COMMON_B1.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe DIAG.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe INT_RS.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe INIT.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe INP_OUT.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe INT_T0.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe INT_T2.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe L51_BANK.A51 xr gen db ep nomod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe MAIN.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe OSC.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810COM>a51.exe POWER.ASM xr gen db ep mod51
:libr---------------------------------------------------------------:libr
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F41.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F42.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F43.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F44.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F51.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F52.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F53.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F60.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F61.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F62.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F63.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F71.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F80.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F81n.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F91.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F92.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F93.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F94.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F95.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F96.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F97.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F121.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F150.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F151.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F152.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F153.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F154.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F155.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F156.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F161.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F201.ASM xr gen db ep mod51
C:\SPAC810\VER_05A\810LIB>a51.exe F250.ASM xr gen db ep mod51
:link---------------------------------------------------------------:link
C:\SPAC810\VER_05A\V01>bl51.exe @_V01_5A.BL
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V4.16a - SN: Cygnal_8051Fxxx
common{MAIN.OBJ,
ANS_RS.OBJ,
COM_BUT.OBJ,
COM_RS.OBJ,
COMMON.OBJ,
IND_BUT.OBJ,
INIT.OBJ,
INP_OUT.OBJ,
INT_RS.OBJ,
INT_T2.OBJ,
INT_T0.OBJ,
L51_BANK.OBJ},
bank1{A_FUNC.OBJ,
ALL_PROT.OBJ,
COMMON_B1.OBJ,
DIAG.OBJ,
LOGIC.OBJ,
OSC.OBJ,
POWER.OBJ,
F41.OBJ,
F42.OBJ,
F43.OBJ,
F44.OBJ,
F51.OBJ,
F52.OBJ,
F53.OBJ,
F60.OBJ,
F61.OBJ,
F62.OBJ,
F63.OBJ,
F71.OBJ,
F80.OBJ,
F81N.OBJ,
F91.OBJ,
F92.OBJ,
F93.OBJ,
F94.OBJ,
F95.OBJ,
F96.OBJ,
F97.OBJ,
F121.OBJ,
F150.OBJ,
F151.OBJ,
F152.OBJ,
F153.OBJ,
F154.OBJ,
F155.OBJ,
F156.OBJ,
F161.OBJ,
F201n.OBJ,
F250.OBJ,
VAR.OBJ},
bank2{PAR_IND.OBJ},
bank3{PAR_RS.OBJ}
to SPAC810 noso rs(256)
bit(?BI?UART (50H))
xdata(?XD?SETT (0000H))
bankarea (8000H,0FFFFH)
bank2 (?CO?PAR_IND (8000H))
bank3 (?CO?PAR_RS (8000H),
?CO?TABL_DEFAULT)
FILE: F201N.OBJ
C:\SPAC810\VER_05A\V01>rem del *.lst
C:\SPAC810\VER_05A\V01>del *.obj
barabek
сообщение Dec 17 2010, 03:36
Из: Владивосток
 Хм. Точно нет ошибок. Правда и сам файл F201N.asm не откомпилирован. Где он? Есть ли он в окошке fileView? Если есть, стоит ли у него в свойствах билдиться?
mpavela2011
сообщение Dec 17 2010, 04:11
у меня нет файла F201N.asm в проекте, но есть без N, F201.asm
sorry, F201n.asm есть в проекте
в батнике не было строчкм о F201N.ASM, добавил - все нормально, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.02935 секунд с 7
