133 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
juvf
сообщение Dec 9 2010, 08:48
Сообщение #1831
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Master of Nature @ Dec 9 2010, 13:40) *
Багофича АД - паттерн сам не заменяется.
Для этого надо сначала удалить старый паттерн, а потом обновить ПП из схемы.
Но пока так и вышел из положения. Тут же, тоже самое сделал с кондёнсатором. всё заменилось. ??? Правда в предыдущем, был резистор, там птарен в новой, в CommonLib был едентичен старому, т.е. создан через копипаст. А конденсатор был сделан с нуля. нада понаблюдать, может в этом проблема. может с копипастом какиенибудь ID передаются и поэтому в ПП паттерн не меняется?
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 08:58
Сообщение #1832
Пользователь №: 3 671
Не меняет только в одном случае, если в старом и новом Pad не совпадают по названию, али числу.
Трудно отнести это к багу. Хотя, конечно могли бы дать опцию менять , оставлять, али просмотреть
juvf
сообщение Dec 9 2010, 09:08
Сообщение #1833
Из: Челябинск
Ну понятно. Новый фут принт будет с литерой.
Ещё вопрос: Создаю уго. В свойствах пина есть Pin Name и Designator. Задал и то и другое. Галки Visible сняты. Но в редакторе УГО отображаются и имя и десигнатор. Хотя при вставке в схему эти обозначения пина не видны. Но в редакторе уго видны. Почему? Раньше такого не было. Причем такая багфича появилась у двух разработчиков.
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 09:39
Сообщение #1834
Фича эта появилась в последних версиях AD
Для библиотекаря в настройках есть флаг показывать их, даже если они скрыты.
Вот там этот флаг просто установлен. Поэтому в библиотеке видно, на схеме нет
juvf
сообщение Dec 9 2010, 09:56
Сообщение #1835
Из: Челябинск
,,,,,, у упор не могу найти этой галки. В моей библиотеке всё нормально, а общую поделючил - в ней такая трабла
Сообщение отредактировал juvf - Dec 9 2010, 10:17
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 10:30
Сообщение #1836
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Tools -> Document Options -> Show Hidden Pins
Горячие клавиши T -> D или O -> D
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Yra
сообщение Dec 9 2010, 20:35
Сообщение #1837
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Как сделать, чтобы при интерактивной трассировке работало правило (рисунок). У меня получается кубизм при любых настройках
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 20:47
Сообщение #1838
Там свое еще есть окно настроек.
То что у вас- это по другой команде
Yra
сообщение Dec 10 2010, 16:03
Сообщение #1839
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Как в него попасть. Куда жать?
filmi
сообщение Dec 10 2010, 17:06
Сообщение #1840
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Tools-> Interactive Length Tuning -> выбрать дорожку ->"Tab"
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Yra
сообщение Dec 10 2010, 17:36
Сообщение #1841
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Теперь у меня miter не получается реализовать в этом меню. Без miter работает. Кубизмом. ( Где-то недонастроено чтоли
squli
сообщение Dec 10 2010, 18:06
Сообщение #1842
Пользователь №: 58 798
" 2 раздел правил Plane/polygon connect style Для Via указать Direct connect "
а как?
напишите плз. строку querry, которая описывает переходные отверстия.
и если не сложно, пару строк как управлять типами переходных отверстий. т.е.
в оркаде было via1, via2, ... и каждому задаешь параметры какие нужны, какой тип используется по умолчанию и т.д.
а в альтиуме это никак не могу реализовать.
спасибо!
Сообщение отредактировал squli - Dec 10 2010, 18:07
Владимир
сообщение Dec 10 2010, 18:33
Сообщение #1843
Tool/interactive lendht tune
а как?
спасибо!
Может начать FAQ в картинках?
Вот оставьте только про Via и будет вам счастье
filmi
сообщение Dec 10 2010, 19:42
Сообщение #1844
Из: Украина
Несовсем понял что вы имели ввиду...
Yra
сообщение Dec 10 2010, 20:01
Сообщение #1845
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Кубизм получается, хотя я выставил в настройке 'срезание прямых углов'
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
