Furius
сообщение Dec 10 2010, 06:31
Из: Калуга
Пользователь №: 60 553
Доброго времени.
На руках есть $150. Хотелось бы выбрать кит для обучения. В частности, интересно попробовать ЦОС на fpga.
Пока присматриваюсь вот на это. Радует наличие академической цены sm.gif Потянет? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста какой-нибудь вариант.
Сообщение отредактировал Furius - Dec 10 2010, 06:31
Methane
сообщение Dec 10 2010, 06:42
Пользователь №: 43 230
Цитата(Furius @ Dec 10 2010, 08:31) *
Доброго времени.
Лучше на четвертый циклон, с PCIe и сериализаторами посмотрите.
Furius
сообщение Dec 10 2010, 06:44
Из: Калуга
Да я с радостью. Но все упирается в количество свободных денег.
vadimuzzz
сообщение Dec 10 2010, 07:17
Пользователь №: 6 988
Цитата(Furius @ Dec 10 2010, 12:31) *
Потянет?
почему нет. только надо будет еще пару приставочек соорудить с АЦП/ЦАП, иначе толку от такой ЦОС будет не сильно больше симуляции в матлабе
Victor®
сообщение Dec 10 2010, 07:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Furius @ Dec 10 2010, 09:31) *
Доброго времени.
Немного огорчу....
1) Академическая цена - по всей видимости для ВУЗ-ов, которые участвуют в Altera University Program
2) Это цена "там". Для Вас она окажется в 1.5 раза больше.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Furius
сообщение Dec 10 2010, 15:21
Из: Калуга
Да, что-то я не учел этого.
Видимо придется чуть докинуть монет и купить вещь в себе с полным набором плюшек. Спасибо
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 10 2010, 17:23
Пользователь №: 32 353
ИМХО в данной ценовой категории можно смотреть только на киты с микроконтроллерами... На фпгa всё подороже будет
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Koluchiy
сообщение Dec 11 2010, 09:50
Пользователь №: 47 543
Думаю, дешевле всего - купить какую-нибудь ненужную самодельную плату типа "отработанный макет" нужной тематики.
Думаю, у многих по ящику таких валяется.
А так, всё зависит от того, на какое семейство ориентируетесь и чего от платы хотите.
Киты обычно избыточно-недостаточны - то, чего хочешь, там нет, а чего не хочешь - есть.
Приходится переделывать, кроить платы-надстройки и т.д..
FROL_256
сообщение Dec 11 2010, 11:06
Пользователь №: 59 274
Я бы посоветовал что-то из этого.
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...o=56&No=364
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...02&PartNo=1
Сам новичек и в обучающих целях взял вторую плату (DE2_115). Конечно немного дороговато но зато ресурсов с лихвой.
Очень понравилось что к плате есть уроки и специальная тулза, DE2_115 Control Panel. Она позволяет управлять периферией с компа. Например, залить в SRAM данные или слить их оттуда в .mif или .hex файл.
Там много всего я еще не все сам изучил. К тому же они есть в России у офф. дистрибьютора Алтеры.
Сообщение отредактировал FROL_256 - Dec 11 2010, 11:07
Furius
сообщение Dec 11 2010, 12:21
Из: Калуга
На первую я и сам смотрел, но чтобы попробовать цос к ней нужно будет доделывать АЦП-ЦАП, чего делать абсолютно не хочется. Вторая дорого =( Тут в разделе Продам продают дев плату со спартаном третьим на борту и всей нужной периферией. Вот думаю сижу
Victor®
сообщение Dec 12 2010, 12:47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Furius @ Dec 10 2010, 10:31) *
Доброго времени.
Кстати - вариант, посмотрите на всяких Ебеях.
Там иногда попадаются очень экзотические штуки.
Если сами не можете там купить - обратитесь к посреднику.
Если только "попробовать" - то смотрите на ACTEL Fusion/SmartFusion.
http://www.actel.com/products/hardware/dev...usion_eval.aspx
Там "все в одном" CPU+FPGA+ANALOG. Но думаю, под ЦОС FPGA у них слабовата (ну смотря, что делать - всякое решение имеет право на жизнь).
Furius
сообщение Dec 12 2010, 14:09
Из: Калуга
О, спасибо. Гляну.
SDC
сообщение Dec 16 2010, 04:58
Пользователь №: 31 875
Цитата(Furius @ Dec 12 2010, 21:09) *
О, спасибо. Гляну.
есть еще такой вариант:
http://altera.ru/cgi-bin/go?73
VBKesha
сообщение Dec 18 2010, 19:52
Из: Брянск
Пользователь №: 24 263
Взял себе в прошлом году вот такую штуковину, очень доволен для эксперементов по моему великолепный девайс, поле для эксперементов очень обширное.
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...No=39&No=83
vadimuzzz
сообщение Dec 18 2010, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
