8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Rigol DS1052E, DS1XXX
avrmcu
сообщение Oct 7 2010, 16:41
Сообщение #76
Пользователь №: 59 875
Понизить версию с 02.04 SP1 можно только специальной "патченой" прошивкой. Да, вот только проблема в том, что обратно зашить то, что было уже не получится - её просто нет в свободном доступе. Версия 02.04 SP1 (00.02.04.01.02) идёт только в самих приборах 58й аппаратной версии.
Почитайте тут: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1379.0
NikSS
сообщение Oct 11 2010, 18:29
Сообщение #77
Пользователь №: 59 983
Цитата(avrmcu @ Oct 7 2010, 20:41) *
Спасибо за ссылку, все получилось!
avrmcu
сообщение Oct 13 2010, 18:18
Сообщение #78
Цитата(NikSS @ Oct 12 2010, 00:29) *
...все получилось!
Эмм... Что именно у вас получилось?
Какая сейчас в аппарате прошивка?
На всякий случай, делюсь радостными новостями для обладателей 58й аппаратной серии: появилась прошивка 02.04 SP1 ! Она тут: http://www.eevblog.com/forum/index.php?top...g19908#msg19908
NikSS
сообщение Oct 13 2010, 18:57
Сообщение #79
[quote name='avrmcu' date='Oct 13 2010, 22:18' post='823626']
Получилось чуть "пропатчить" прошивку, чтобы ригол ее увидел, залить ее в аппарат, и изменить ds1052e на ds1102e через USB.
Прошивка 00.02.04.00.03.
"На всякий случай, делюсь радостными новостями для обладателей 58й аппаратной серии: появилась прошивка 02.04 SP1 !"
Если Вы в курсе есть смысл прошивать 02.04 SP1 вместо 00.02.04.00.03.?
khach
сообщение Oct 14 2010, 09:11
Сообщение #80
Пользователь №: 1 741
Апгрейд продолжается http://www.eevblog.com/forum/index.php?top...g19854#msg19854 DS1052E Up to 150Mhz. Кто заветные буковки подскажет для версии DS1152E? И не пора ли уже АЦП перепаивать на нормальный спид грейд? По слухам, в оригинальных DS1052E стоят разогнанные 80 Мгц АЦП (точно сказать нельзя из-за шлифовки).
ЗЫ. Уважаемые, у кого есть блакфиновский JTAG. Сделайте пожалуйста карту памяти скопа и в каких секторах флеши сидять калибровочные данные. Боюсь, что при повальном увлечении апгрейдом скоро понадобится сия инфа.
avrmcu
сообщение Oct 14 2010, 17:20
Сообщение #81
А у вас на развёртке меньше 500нс (начиная с 200нс) шум не наблюдается? Или автокалибровку не делали ещё? Обычно после этого дела появляется то, о чём я писал тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=818343
Это на 00.02.04.00.03 такая картина была. А 02.04 SP1 всё пофиксила и собственные шумы не более 3х пикселей теперь.
Хотя, я не понял, какая у вас аппаратная версия. Узнать можно зайдя в меню "Utility/Сист информ" и нажав слудующие кнопки: CH1 дважды, потом CH2 тоже дважды, и один раз MATH. В результате появятся новые строчки с инфой, в том числе и HardVersion".
По некоторым данным в этом режиме активируется и дополнительное управление настройками, только ни кто не знает какими и как. Так, что в этом режиме лучше ничего, кроме RUN/STOP не нажимать.
proxi
сообщение Oct 14 2010, 19:27
Сообщение #82
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
02.04 SP1
где она пробегает и есть ли какие улучшеня, ну кроме реанимации ессно
Up to 150Mhz
ну да, что то там по железу полоса 140 МГц так что зуд у ребят окирпичить
NikSS
сообщение Oct 15 2010, 20:01
Сообщение #83
00.02.04.01.02 -- software version
DSP= 02.20
FPGA= 02.00
HardVersion= 57
Такого шума как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=818343 в настоящее время нет, хотя автокалибровку делал.
Если подскажете, как сделать снимки экрана осциллографа как у Вас, сделаю.
NikSS
сообщение Oct 15 2010, 23:20
Сообщение #84
Экран осциллографа после автокалибровки.
avrmcu
сообщение Oct 17 2010, 11:48
Сообщение #85
Цитата(NikSS @ Oct 16 2010, 02:01) *
HardVersion= 57
Такого шума как здесь ... нет, хотя автокалибровку делал.
Ну, к 57й версии это и не относится. Значит не обязательно вам 02.04 SP1 шить. Вообще, она только с 58й версией идёт. И производитель ей не делится на сайте. Значит... фиг его знает, что это значит smile.gif
Сообщение отредактировал avrmcu - Oct 17 2010, 11:50
khach
сообщение Oct 17 2010, 12:14
Сообщение #86
Как известно, 1052 и 1102 отличаются конструкцией входного каскада- у 1052 стоит оптоизолированный переключатель CMOS, а у 1102 - полноценное реле. Похоже, именно эту фичу и стали использовать для затруднения хака- на управление переключателем подают импульсное управление- механическому реле оно глубоко фиолетово, а в optoCMOS вызывает дерганье сигнала.
avrmcu
сообщение Oct 20 2010, 18:35
Сообщение #87
Цитата(khach @ Oct 17 2010, 18:14) *
...на управление переключателем подают импульсное управление- механическому реле оно глубоко фиолетово, а в optoCMOS вызывает дерганье сигнала.
MDD
сообщение Oct 21 2010, 08:43
Сообщение #88
Пользователь №: 16 862
Тоже сегодня успешно проапгрейдился. Давно собирался, но было лень паять RS232 кабель.
Прямая ссылка на "changing the rigol DS1052E to DS1102E using USB , the dummy guide"
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=553.0
pantelei4
сообщение Dec 12 2010, 10:04
Сообщение #89
Пользователь №: 27 454
Кто нибудь валкодер сабжа разбирал, или хоть фотки его видел?
В моём аппарате переключатель время/дел. выделывается - направление вращения хреновастенько оределяет.
Прибор на гарантии пока, но из-за пустяка с пересылкой возиться неохота.
VCO
сообщение Dec 12 2010, 17:04
Сообщение #90
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мало того, что сабж перешивают и вверх поднимают, т.е. апгрейдят, так ещё ремонт на шару им подавай!!! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
