> Комбинированый расчёт, Схема и ЕМ структура
INA
сообщение Dec 10 2010, 06:42
Пользователь №: 18 151
Добрый день всем!
Столкнулся с такой задачей: нужно посчитать банальный мост Вилкинсона.
В MWO с ходу не получилось - при схемном расчёте реальные результаты очень далеки от расчётных.
Нужна оптимизация, но опять-таки при работе в MWO нужен "пентагоновский компьютер", потому как ресурсов РС явно не хватает.
Ещё одна проблема в том, что резистор в плечах моста имеет ёмкость около 4 pF между выводами и радиатором. Резистор СВЧ на среднюю мощность, с креплением к радиатору.
Переделали уже кучу мостов, изрезали почти весь материал, а воз и ныне там.
Вопрос такой: каким всё-таки софтом лучше пользоваться для того, чтобы можно было считать ЕМ и схему совместно? При этом чтобы результаты расчёта не были заоблачно далеки от реальности.
Перечитал на эту тему весь форум (до 5-ти утра занимался ликбезом). Однозначного ответа не искал - знаю, что такого нет.
Кто-то рекомендует Sonnet, кто-то CST MWS. В Sonnet-е не нашёл возможности подключит схемные элементы к ЕМ. Есть ли такая возможность в CST MWS? И насколько точно и быстро считает последняя в сравнеии с MWO?
Сообщение отредактировал INA - Dec 10 2010, 06:44
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
INA
сообщение Dec 12 2010, 15:15
Сообщение #16
Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 14:56) *
Тю-ю-ю... Я думал, вы что-то самопальное прилепили... А так все просто.
Неидеальность резистора влияет, причем с учетом вашей мощности достаточно сильно: даже в идеальном Вилкинсоне с этим неидеальным резистором потери будут на 0.4dB больше. Ну и понятно, и развязка и КСВ ухудшатся, хотя и не критично.
[attachment=50984:Wilk_400.png]
В Соннете все несложно. Рисуете топологию, вместо серого коробка на рис. включаете свою S-матрицу. Оптимизация едва ли понадобится. Оптимизировать практически нечего, кроме длины 70-омных отрезков, но проще это банально подогнать.
[attachment=50985:Wilk_Sonnet.png]
Да, действительно всё как-то просто.
У меня было подозрение. что я куда-то "зарылся" не в ту сторону.
с Sonnet-ом я не очень хорошо знаком, поэтому вопрос: насколько точно результаты его расчёта совпадают с реальными. Понимаю, что есть издержки при изготовлении, неидеальное совпадение размеров в расчёте и железе, но всё же...
Третьи сутки бьюсь с этим мостом, а результата нет. Делать на абум уже не хочется - материал жалко.
И ещё вопрос: в Sonnet-е как запустить оптимизацию? (Это для общего развития, на будущее.)
l1l1l1
сообщение Dec 12 2010, 16:02
Сообщение #17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
согласен.
но откуда у вас файл RFP-100-100RW.s2p ? похоже, в нем (в его отсутствии) проблема.
не могли бы вы выложить его здесь - пусть INA помоделирует свой делитель с ним?
EUrry
сообщение Dec 12 2010, 16:12
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 19:02) *
согласен.
Единственное, можно попробовать посмотреть у Modelithics модельку подобного резистора, т. к. Anaren что-то не наблюдаю.
INA
сообщение Dec 12 2010, 16:25
Сообщение #19
Что-то я засомневался в правильности своего подхода к решению это задачи.
Вот файл проекта (во вложении) - может быть я не там ищу???
Прикрепленный файл  Wilkinson_in_opt.rar ( 112.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
EVS
сообщение Dec 12 2010, 16:39
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 19:12) *
Ну уж это в хэлп. Ничего там сложного нет. Как и во всех MoM'ах параметрика/оптимизация достаточно скромная - группа точек относительно Anchor'а.
EUrry
сообщение Dec 12 2010, 17:18
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 19:39) *
О, а у самого анрена я и не смотрел. Давно ли у них файлы есть? Может не примечал раньше. laughing.gif
l1l1l1
сообщение Dec 12 2010, 18:29
Сообщение #22
вообще-то, мне кажется, для ваших целей ЕМ-анализ, а тем более оптимизация и не нужны.
вполне достаточно схематики.
а вот со схематикой - вопросы.
например, зачем вам на входе какой-то трансформатор? поверьте, чем проще - тем лучше.
посмотрите на топологию у EVS.
к тому же, вы не совсем корректно используете элементы топологии.
ваш трансформатор, его первую ступеньку, корректнее моделировать элементом Tee с двумя шлейфами.
или между линиями разной ширины хотя бы вставлять скачок ширины линии.
сделаете всё корректно, скачаете и вставите s2p-файл, и всё получится.
если же вас интересует всё же ЕМ-анализ, то рекомендую не EMsight и не Sonnet
(у них эквидистантная сетка), а Momentum из Agilent ADS или Zeland IE3D.
там сетка не эквидистантная, и расчет идет гораздо быстрее, возможна и оптимизация.
INA
сообщение Dec 12 2010, 18:47
Сообщение #23
Спасибо большое.
Файл *.s2p я уже скачал.
С ADS, правда совсем не знаком, но очень хочется решить эту задачу правильно.
Впервые попалась такая задача. Думал, что частота низкая и всё получится быстро, но резистор преподнёс интересный момент.
Буду добивать дальше.
Да, насчёт схематики. Дело в том, что первые несколько попыток были неудачными.
Расчёт был именно в схематике, но как оказалось в металле всё было иначе.
Я, собственно и начал эту тему из-за этого момента. Несовпадение расчёта в схематике с реальностью.
Даже с учётом "криворукости" при изготовлении параметры были очень далеки от требуемых.
Сообщение отредактировал INA - Dec 12 2010, 18:52
l1l1l1
сообщение Dec 12 2010, 20:45
Сообщение #24
Цитата(INA @ Dec 12 2010, 21:47) *
... Да, насчёт схематики. Дело в том, что первые несколько попыток были неудачными.
в схематике у вас есть ошибки. про кое-какие я писал выше. устраните их - будет лучше.
резистор вы моделировали некорректно. используйте s2p-файл - совпадение с экспериментом улучшится.
а уж после, если не будет совпадать с металлом (обычно совпадает, за исключением некоторых особых случаев), переходить на ЕМ-анализ.
EVS
сообщение Dec 12 2010, 23:25
Сообщение #25
Евгений
Из: С.-Петербург
В случаях внутренних портов, когда места для нормальной калибровки практически нет (как в данном случае), и тот и другой Соннету не конкурент.
Sergey_vrn
сообщение Dec 13 2010, 06:46
Сообщение #26
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
В делителе Вилкинсона при большой емкости балластного резистора резко ухудшается КСВ и развязка.
Я бы рекомендовал сумматор Гизеля. Картинка прилагается.
Плюсы:
1- 2 балластных резистора по 50Ом, все резисторы заземленные, каждый резистор на половинную мощность относительно стандартного Вилкинсона.
2 - самое главное - паразитная емкость резисторов не влияет на КСВ по входу и выходу, меняется только развязка, проверялось на 1,2ГГц в качестве балластов использовались МЛТ-2, чип 1206, р1-9.
Для мощности 300 Вт на 400 МГц я бы сделал на коаксиальных кабелях.
P.S/
Картинка пока не прилагается, не могу вставить
Вот и картинка
INA
сообщение Dec 13 2010, 07:20
Сообщение #27
Плюсы:
P.S/
Вот и картинка
Спасибо, попробую и такой вариант.
На кабелях нежелательно - конструктив УМ сделан под МПЛ и кабели будут смотреться коряво.
Сейчас пробую смоделить в MWO с фалом *.s2p. Ёмкость этого резистора очень сильно мешает добиться КСВ по входу (общий вход). Лучше, чем 1,5 пока не получается.
Ещё вопрос появился: можно ли в MWO при оптимизации установить шаг изменения параметра (ширины или длины)? Допустим, указать, чтобы параметр изменялся с шагом 0,1мм. Я что-то не нашёл где это делается.
INA
сообщение Dec 13 2010, 08:24
Сообщение #28
Что-то я совсем ничего не пойму.
Считаю в схематике - всё чудным образом получается (параметры не идеальные, но вполне приемлемые),
Sergey_vrn
сообщение Dec 13 2010, 08:40
Сообщение #29
Из: Воронеж
Я напрямую в ЕМ рисовал, вроде получается.
Кстати еще один вариант сумматора для УМ на 300Вт.
Частота 430МГц, сумматор правда квадратурный.
Суммируются 2 канала по 150Вт
INA
сообщение Dec 13 2010, 09:03
Сообщение #30
Хорошо сделано.
Надеюсь, что всё-таки добью это мост.
Фото готового УМ тоже выложу.
Сейчас пробую проверить ЕМ структуру, созданную в MWO в Sonet-е.
Экспортировал структуру в Sonnet, а как теперь изменить геометрию?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
