> STM32F103. USB 2.0 full-speed?, Реальная скорость передачи через USB.
Danis
сообщение Dec 14 2010, 11:57
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет, спецы!
Решил освоить USB на STM32. Для начала взял пример из библиотеки STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1, а именно Custom_HID. Контроллер здесь работает в режиме устройства. Передел проект так чтобы контроллер посылал непрерывно буфер 256 byte в ПК, настолько быстро насколько это возможно, других ресурсоемких задач нет. Для ПК создал драйвер и начал замерять скорость обмена. Посчитал, что за секунду передается 341333 byte, что примерно 2.7 Mbit.
В pdf на STM32 написано:
USB main features
● USB specification version 2.0 full-speed compliant
а это как я понимаю 12 Мбит/с,
хотя точно не уверен, в Википедии написано Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)
Так как полученная скорость, маленькая или норма для этого проца?
Magic Friend
kovigor
сообщение Dec 14 2010, 12:15
Пользователь №: 56 295
HID - не лучший выбор, если нужна скорость. Можете попробовать поиграться с интервалом между прерываниями в дескрипторе INT - конечной точки. Почти наверняка там стоит 10 мС. Поставьте поменьше. Ну и попробуйте максимально увеличить размер пакета для INT - конечной точки.
P.S. Пишу Mass-Storage для AT91SAM9XE512 (тоже Full-Speed). Сделал на нем "флэшку" и замеряю скорость. На запись - ~608-616 КБайт в секунду. На чтение - ~396 - 400 КБайт в секунду. Беру фабричную флэшку. Чтение заметно шустрее, чем у меня. Зато запись - те же ~608-616 КБайт в секунду. Это много или мало ? Думаю, в случае с записью - почти хорошо. А вот чтение придется птимизировать ...
XGoblinX
сообщение Dec 14 2010, 12:31
Пользователь №: 61 586
Для hid самое то скорость. Хотя бы балк взял для оценки...
Сообщение отредактировал XGoblinX - Dec 14 2010, 12:31
Fry__
сообщение Dec 14 2010, 12:50
Пользователь №: 56 229
Привет, спецы!
USB main features
Что вы там намеряли? Для HID максимальная скорость 64000 байт за секунду. За один кадр (1mc) только одна транзакция - максимум 64 байта. Какой драйвер вы создали для ПК - для HID драйвер готовый в составе ОС.
Danis
сообщение Dec 14 2010, 13:56
Twilight Zone
Из: Челябинск
Может Вы и правы.
Намерил то что написано в первом посте, данные не с потолка.
Для гарантии сохранности целостности данных в буфере я использовал проверку CRC32 на всякий случай, все сходиться и ошибок не было.
Я знаю что имеется, мне свой написать было нужно принципиально.
Magic Friend
Fry__
сообщение Dec 14 2010, 14:53
Цитата(Danis @ Dec 14 2010, 17:56) *
Может Вы и правы.
Ну если вы создали свой драйвер, то с устройства FULL SPEED реальная скорость должна быть не менее 800-900 kBps (килобайт за секунду). Более у меня не получалось. Только тогда при чем здесь HID.
To kovigor. Фабричная Flash'а наверняка High Speed устройство.
kovigor
сообщение Dec 14 2010, 15:59
Так и есть, но у меня порт FS, так что ей остается только работать на FS sm.gif
Danis
сообщение Dec 19 2010, 13:06
Twilight Zone
Из: Челябинск
Извиняюсь за задержку с ответом, все нет времени в форуме посидеть….
Я создал свой драйвер для HID, чтобы устройство могло не только в винде но и в linux работать. Если использовать готовый драйвер windows система покажет устройство просто как HID совместимое устройство, как на скриншоте ниже, без указания названия и изготовителя. Мне так не интересно.
Magic Friend
alex6441161
сообщение Jan 15 2015, 16:50
Пользователь №: 82 528
Здравствуйте, помогите новичку, я делаю на диплом устройство которое связано по USB с компом. МК AT90USB162 может передавать на Full Speed, а на комп я так понимаю мне надо писать драйвер. подскажите где почитать про написание драйвера?
A. Fig Lee
сообщение Jan 15 2015, 17:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Смотря как передавать. Если имплементация на AT90USB162 CDC compliant (по русски: если USB прикинется что он COM порт), то там такой уже есть.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Xenia
сообщение Jan 15 2015, 17:45
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Драйвер писать не надо - если это CDC, то подходит стандартный "usbser.sys", но inf-файл нужно приложить, чтобы комп знал, что для вашего устройства именно usbser.sys годится, а не какой-то другой.
Обычно берешь inf-файл от какого-то другого CDC-устройства (лучше для Атмеловского) и переправляешь в нем VID и PID на свои (этот файл текстовый). Или при программировании AT90USB162 уставливаешь ему такие VID и PID, какие указаны в чужом inf-файле.
А еще лучше взять inf-файл от демки самого AT90USB162 - из архива at90usb162-cdc-1_0_1.zip , т.к. он именно usbser.sys использует. Но только он устарел маленько (2007 год), а потому для Win7 и Win8, возможно, не годится.
P.S. Если оно только ради диплома надо, то можно не горбатиться, а взять целиком пример из at90usb162-cdc-1_0_1.zip , таким, каков он есть, дописав к нему передачу ваших данных. Стандартно тот код всё, что принимает от UART, передает в USB. А то что принимает от USB, передает в UART. Т.е. работает, как USB/COM-конвертер. Разорвать эту цепь очень просто, если UART вам не нужен.
P.P.S. В свежем "Atmel Software Framework (ASF)" версии 3.21.0 (08.01.2015) есть универсальный USB-драйвер для всех атмеловских примеров:
"Windows 2000, XP, Vista, 7 and 8 (x32 and x64) setup file for Atmel CDC Devices" - этот для всех версий Windows подойдет.
Выкладываю только inf-файл, т.к. здесь по-прежнему используется драйвер usbser.sys из дистрибутива Windows. Перед использованием распаковать из rar-архива.
Прикрепленный файл  atmel_devices_cdc.inf.rar ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
