2 страниц V  < 1 2
> Проблемма выбора генераторов., еще раз о фазовых шумах.
ledum
сообщение Dec 15 2010, 04:50
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(YIG @ Dec 15 2010, 06:00) *
Попробовал взять данные отсюда:[attachment=51097:pdf163.pdf] Опять облом! smile3046.gif Что тут можно поделать? Послать???!!!... Если им лень обмерить свои генераторы при том, что они наверняка "упакованы" аппаратурой, а радиолюбителям с цкухама и "звуковухой" - не лень, то выводы напрашиваются сами собой. Таким образом пока можно отфильтровать несерьёзных производителей!
Просто это счастье http://www.bmgplus.ru/images/graf/5052b/gk...64845-10cor.png ,
http://www.bmgplus.ru/images/graf/5052b/GK...44.5M-64824.png ,
http://www.bmgplus.ru/images/graf/1000_mhz.gif ,
http://www.bmgplus.ru/images/graf/gk163_154c_300m.gif
в один даташит не засунешь - да и что такое даташит тоже вопрос. Просто рекламный листик у одних и практически копия ТУ без методик измерений у других, при чем никаких тИповых, только "не хуже" и все - ИМХО самый правильный вариант, чтобы не повадно было.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 15 2010, 04:58
Dr.Drew
сообщение Dec 15 2010, 05:53
Сообщение #17
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Не все йогурты одинаково полезны...100 МГц можно получить на третьем тоне, а можно умножением - шумы будут разные. Так вот для обретоновых генераторов можно и "не хуже" написать. Для генераторов с умножением будет своё "не хуже". Для генераторов на первом тоне - третье "не хуже". А свалить всё в один даташит с "не хуже" для генераторов с умножением - неправильно.
Гиг у них плоховастенький...
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Dec 15 2010, 06:01
Сообщение #18
Я кстати, о том же. Не объединял бы под одной маркой абсолютно разные идеологически генераторы. И насчет Гига согласен. Да и проскакивали в других местах обмеры (некогда искать) - очень неоднозначная линейка - генератор на 150МГц может шуметь на 20дБ больше, чем на 200 (очевидно первый с умножением да и еще кривого кварца) - и нигде в даташите об этом ни гу-гу, хотя бы цифирку ставили - этот с умножением, а этот - без. Или как Морионы - просто градации по фазовым шумам прямо в маркировке.
Chapt
сообщение Dec 15 2010, 07:24
Сообщение #19
Пользователь №: 55 217
Не грозит, сам же сказал, что это было радиолюбительство. Но ждать 3 месяца нужные ГУНы от Синерджи было некогда...
Даташит впечатляет, вот они где, нанотехнологии, оказывается, генератор с отсутствием джиттера sm.gif
ledum
сообщение Dec 15 2010, 07:59
Сообщение #20
Зато на этом форуме можете посмотреть на поторошкИ http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=834768 . Я бы не сильно смеялся с них - БМГ-шники все-таки работают и видно неплохо в своей нише. Осталось мало таких.
Качество монтажа не в счет. У нас военпреды меня бы за такую конструкцию расстреляли бы до суда.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 15 2010, 08:06
VCO
сообщение Dec 15 2010, 08:28
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А я вот сильно смеялся!!! lol.gif Теперь я понял, как нужно осуществлять входной контроль: покупаешь генератор, разбираешь, выносишь решение, стоит ли дальше что-либо покупать. Надо будет ещё что-нибудь из своих запасов разобрать smile3046.gif , MXO давно напрашиваются...
ledum
сообщение Dec 15 2010, 09:06
Сообщение #22
Я так решал на предыдущей работе какой ГУН использовать ROS-2150VW или VCO790-1550TY лет 8 назад. После разборки как-то сразу полюбил Минисеркиты. 2 транзистора против одного (смайлик - это вспомнил старые японские приемники, где указывали не PMPO, как сейчас китайцы, а количество транзисторов, даже если они работали как диоды), управление через дроссель, а не резистор, и аттенюатор по выходу, плюс монтаж очень качественный. Аж три варикапа - один в обратной связи. Это все не основное, но все-таки. При всех почти одинаковых параметрах по даташитам и одинаковой цене в Киеве ($45). Шутка. Разборка последовала после испытания в схеме. Шумы и устойчивость у Минисеркитов получились лучше. Поэтому и разобрал - захотелось посмотреть разницу. Наивно думал, что они одинаковые внутри.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 15 2010, 09:33
Dr.Drew
сообщение Dec 15 2010, 13:44
Сообщение #23
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну и я скажу до кучи. Много поработал с ГУН Z-Comm. Залипухи у них есть. Не скажу, что залипухи типа "завтра отправляем - оживить сейчас", а достаточно выского полёта - новичок не узреет. Но до совершенста далеко. Synergy в этом смысле получше. Приходилось дорабатывать, в результате чего, характеристики улучшались. В ходе работы с ними появилась такая мысль, что они сначала что-то лепят, а потом это характеризуют и рекламируют. Сравните V585ME62 и V585ME06 по диапазону температур.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 15 2010, 13:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
