3 страниц V   1 2 3 >
> Деление на дробь на ассемблере, Поделить число на коэффициент с плавающей запятой
Slavast
сообщение Dec 14 2010, 05:43
Пользователь №: 60 395
Столкнулся с математической проблемой. Необходимо полученное значение на АЦП поделить на 17.2, чтобы получить реальное входное напряжение.
Но не знаю как разделить число на ассемблере, да еще и на дробное.
Помогите с алгоритмом!
kovigor
сообщение Dec 14 2010, 06:08
Пользователь №: 56 295
А вы не делите на дробное. Помножьте числитель и знаменатель на 10 и делите на целое (у Атмела для АВР есть app.note: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ts/doc0936.pdf). Или пишите на Си (и, опять же, не делите на дробное, если нет крайней необходимости). Если нужен именно алгоритм деления на дробное, то см., например, Я.К.Будинский "Логические цепи в цифровой технике". Там этот алгоритм подробно и с примерами расписан.
V_G
сообщение Dec 14 2010, 06:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если имеется в виду деление на константу, до делить ВООБЩЕ не надо! Вычислите число, обратное константе, умножьте его не степень двойки (лучше на 256 или 65536) и используйте умножение на константу с последующим отбрасыванием ненужных байтов
МП41
сообщение Dec 14 2010, 06:45
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А как насчет более удобного опорного напряжения?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
V_G
сообщение Dec 14 2010, 08:46
Из: Владивосток
Тож вариант: подкрутить опорное, чтобы делить не на 17.2, а на 16. Простой сдвиг вправо на 4 разряда. Но только если опорное можно регулировать
mempfis_
сообщение Dec 14 2010, 09:45
Пользователь №: 18 409
Как подсказали перейдите от деления к умножению
Надо разделить на 17,2. Попытаемся представить это число в виде 65536/x
17,2 = 65536/x
x = 65536/17.2 = 3810
Теперь если взять любое входное значение, умножить на 3810 а потом отбросить два старших байта (что эквивалентно сдвигу на 16 вправо или делению на 65536) то получите то что Вам нужно. Не обзязательно брать 65536, можно любое число степень двойки (чем больше число тем выше точность). Суть метода в том чтобы уйти от операции деления к операции умножения с последующим сдвигом результата вправо. Умножение для любого процессора также как и сдвиг довольно простые и быстрые операции. Особенно если писать на ассемблере.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Dec 14 2010, 09:53
ae_
сообщение Dec 14 2010, 11:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
17,2 = 65536/x
...умножить на 3810 а потом отбросить два старших байта...
отбросить два младших байта... получим целое число в диапазоне 0...59, это из входного диапазона АЦП 0...1023.
[telepat mode] предположу, что ТС нужно получить результат с дробной частью, типа 0...1023 -> 0...59.47 [/telepat mode]
=GM=
сообщение Dec 14 2010, 11:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если нужна дробная часть, то надо не отбрасывать два младших байта, а преобразовать их в десятичный вид и приписать к целой части.
mempfis_
сообщение Dec 14 2010, 11:49
АААААА!!!!! Обшибся!!!!
Спасибо за поправку.
Нужно отбросить два младших байта а не старших!!! Точнее сдвинуть результат на 16 бит вправо!!!
Сам часто пользуюсь таким приёмом при работе с аналоговыми датчиками. Избавляет от исполдьзования громоздких П/П деления. IAR умный - сам понимает что при делении на 2**n оптимальным будет сдвиг а не div sm.gif
Sergey_Aleksandr...
сообщение Dec 15 2010, 05:24
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Не уверен, что сработает такой подход. А вот домножив коэффициент на 10^k, где k требуемое число знаков после запятой
На примере, приведённом mempfis_
17,2 = 65536/x
Для получения 3-х знаков после запятой
X = x * 1000 = 3810000
Теперь в цифрах, что получается. Например, число 12345
С помощью обычного деления
12345 / 17.2 = 717.7325581
С помощью умножения на коэффициент
12345 * X = 12345 * 3810000 = 47034450000 = 0xAF378C050
Отбрасываем 2 младших байта 0xAF378C050 >> 16 = 0xAF378 = 717688
Получили число 717688 три младших разряда которого в десятичном представлении есть разряды после запятой, т.е. 717.688
Погрешность получается 0.006%
_Pasha
сообщение Dec 15 2010, 06:07
Пользователь №: 29 509
lol.gif Это погрешность округления 65536/17,2 = 3810,2325581395348837209302325581 посчитайте сами.
Все остальное (пока что) не влияет.
Slavast
сообщение Dec 15 2010, 08:44
Даа, но не совсем.
Диапазон АЦП На ATMega 2561 - от 0...1023.
Диапазон Vвх - от 0..5V
На входе АЦП (туда я подаю 5V с питания)у меня стоит делитель напряжения на 3(Изначально так получилось, пришлось использовать). Т.о. там где-то 1.6 получается.
Но пока делитель не берем во внимание, т.к. будем оперировать с тем, что мы получаем и как нам отсюда получить значение в вольтах.
На терминале я получаю число 0x56h, или 86 в десятичной.
Соотношение между диапазоном АЦП(0..1023) и числом на экране (0..86) есть 1:12
Соотношение между напряжением (0..5V) и числом на экране (0..86) есть 1:17.2
Если я не ошибаюсь, то мне и нужен этот коэффициент 17.2, на который я делю число на терминале чтоб получить значение по шкале от 0..5.
ae_
сообщение Dec 15 2010, 12:21
Из: Иркутск
Цитата(Slavast @ Dec 15 2010, 19:44) *
...Соотношение между напряжением (0..5V) и числом на экране (0..86) есть 1:17.2...
;R16 = десятичное число 0...86
ldi R17, 71
mul R16, R17
lsr R1
lsr R1
;R1 = десятичное число 0...5
вот это надо было получить?
zombi
сообщение Dec 15 2010, 12:51
Пользователь №: 40 106
17,2 = 65536/x
Мне кажется что умножать на 1000 нужно не округленное X а округлять до целого после умножения:
X = 65536/17.2*1000 = 3810233
Sergey_Aleksandr...
сообщение Dec 15 2010, 17:49
Из: РФ Смоленск
Да, именно так. Спасибо за правку. _Pasha выше на это уже намекнул. Вот что значит пытаться включить голову во время обеда :-[
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
