15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Code::Blocks -> How To, Как бы начать...
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 07:40
Сообщение #106
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Готов согласицся, что на 43-й строке.
Вот только в чем ошибка?
Где бы еще почитать как и о чем там писать, кроме того что тут описано по настройкам компилятора?
Вот Makefile целиком.
Кстати, в удобнее его редактировать?
А еще и Startup.s - тоже муть мутная...
ИМХО это сильно усложняет старт, по крайней мере мне, не люблю делать то, смысл чего не осознаю. wacko.gif
Видимо избаловался я.
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
AHTOXA
сообщение Dec 15 2010, 07:51
Сообщение #107
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(AndOr @ Dec 15 2010, 14:14) *
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp.
Пропишите GNU make первым в PATH.
datiqor
Сообщение #108
Пользователь №: 41 943
Цитата(AndOr @ Dec 15 2010, 11:14) *
[100.0%] Running command: make.exe -f Makefile default
Error Makefile 43: Command syntax error
*** 1 errors during make ***
Форматы makefile для GNU-make и Borland(Inprise)-make --- отличаются.
Убедитесь, что не пытаетесь обработать "гнутый" мэйкфайл.
_Pasha
сообщение Dec 15 2010, 08:09
Сообщение #109
Пользователь №: 29 509
надо поправить настройки для мейка вместо
надо make.exe -f Makefile all
навороченный мейкфайл, для компиляции всего, что есть в директории - это не гуд.
Тут кто-то когда-то наваял: [attachment=51113:MakeFile_Arm.7z] - могут люди критиковать, но там хоть культурненько все.
Потом, для того, чтобы пользоваться С::В плагином армовым, надо его допилить - добавлять все, что coocox сделали для м3, например - т.е. по известным эвалюхам. В общем, в процессе развития пока еще эта дребедень.
Да, это засада - зоопарк мейков, лучше их все загнать в батник, если шелл не будет ругаться, чего не помню ...
AHTOXA
сообщение Dec 15 2010, 08:45
Сообщение #110
фанат дивана
Из: Уфа
А я как раз такие люблю. Чтоб не лазить в мейкфайл по каждому чиху. Добавил файл в папку проекта == добавил в проект. Убрал из папки проекта == убрал из проекта. Есть конечно минусы и у такого подхода, но плюсов, имхо, большеsm.gif
А можно просто прибить борланд мейк. Всё равно он скорее всего не используется.
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 08:50
Сообщение #111
Из: Всея Руси
Мда.
Продвинулся, но не сильно...
Прописал путь к WinARM'овскому make.exe , получил вот что:
[100.0%] Running command: C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f Makefile default
set -e; arm-elf-gcc -MM -I. Touchscreen.c | sed 's/\.o[ :]*/\.o Touchscreen.d : /' | sed 's/^\(.*\.o\)/.\/\1/' > Touchscreen.d
"sed" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\WinARM\utils\bin\make.exe: *** [Touchscreen.d] Error 255
Process terminated with status 2 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings
Отсюда три вопроса:
1) О чем это?
2) В каком месте менять -f Makefile default на -f Makefile all ? Если это действительно надо...
3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты?
Сообщение отредактировал AndOr - Dec 16 2010, 06:09
MrYuran
сообщение Dec 15 2010, 08:56
Сообщение #112
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На худой конец, есть ifndef, ifeq и многое другое.
Я так сделал переключение между разными версиями mspgcc (3,4).
Но вообще, мне тоже нравится, когда не надо файлы поимённо перечислять, достаточно вписать корень модуля.
Хотя, круче было бы автоматически выявлять зависимости и формировать по ним список файлов для компиляции.
Но это пока ниасилил..
Да и неохота ломать то, что работает
Это самое нормальное решение.
Иметь под рукой сценарий сборки, не вылезая из проекта.
Тем более что и синтаксис отлично подсвечивается, и даже комментарии по Shift-Ctrl-C/X ставятся/убираются правильно (#, а не // )
_Pasha
сообщение Dec 15 2010, 08:57
Сообщение #113
Отсюда три вопроса:
1) О чем это?
Как я понял там описание мейк файла для MArm.exe, т.е. мне нужно вместо make.exe указать путь к MArm.exe. Верно ?!
1. О том, что sed и прочие binutils не прописаны в PATH
2. Меняется в Project/Build options, и еще в свойствах проекта надо указать, This is a custom makefile
3. Нормально
cranky.gif там просто заготовка, которая берется при каждом file/new, потом сохраняете куда хотите... да что чесслово...поклацать лень?
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 09:33
Сообщение #114
Из: Всея Руси
custom makefile указал давно, иначе бы он и не цепанулся ащще.
Сейчас в Project/Build options -> Buid Project/Target заменил C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f $makefile $target на C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f $makefile all
И... резальт тот же.
Это что, нужно в AUTOEXEC.BAT прописать? Типа SET PATH=%PATH%;C:\WinARM... ???
Если да, то дайте образчик плз, устал вжэ голову морщить...
Не лень. Я на ассемблере пару-тройку клав сточил. Вот отползаю на С.
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 19:03
Сообщение #115
Из: Всея Руси
ООчень интересная ссылочка.
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 21:02
Сообщение #116
Из: Всея Руси
Ну наконец что-то начало получаться, не без мата конечно, но хекс загрузился точка на ЖКД за пальцем бегает. maniac.gif
Но грабли еще не все собрал, так что прошу тему не забывать...
Вот например свежий вопрос:
Если WinARM'овскому компилеру что не понравится, то C::B это уже пофиг?
В смысле он строку с ошибкой показать не сможет? Или можно обратную связь наладить как-то?
Сообщение отредактировал AndOr - Dec 16 2010, 11:56
AHTOXA
сообщение Dec 16 2010, 00:57
Сообщение #117
фанат дивана
Из: Уфа
Что-то там автор слегка приврал, насчёт выкидывания ГЦЦ обращений к volatile:)
MrYuran
сообщение Dec 16 2010, 03:34
Сообщение #118
Из: Н.Новгород
В смысле он строку с ошибкой не показать не сможет? Или можно обратную связь наладить как-то?
Нормально парсит, ошибки/варнинги как компилятора, так и линкера.
Мой комп->Свойства->Дополнительно->Переменные среды->Path->Изменить->Добавляем свой путь
_Pasha
сообщение Dec 16 2010, 04:46
Сообщение #119
А Вы не читайте столетней давности заметки - они уже не актуальны, это ж не математика biggrin.gif
IgorKossak
сообщение Dec 16 2010, 06:16
Сообщение #120
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
AndOr, Ваша статья по ссылке древняя. Ваш тулчейн ещё более древний.
Почитайте лучше это. Тоже не самый свежак и на английском, но зато намного квалифицированнее написано.
А ещё можно почитать Getting Started от Code Sourcery.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.02124 секунд с 7
