3 страниц V   1 2 3 >
> не запускается LPC2478, не запускается LPC2478
Full41
сообщение Dec 12 2010, 13:39
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Уважаемые коллеги помогите!
Разработал плату с процессором LPC2478FET208. Для простоты за основу взял схему отладочного модуля SK-MLPC2478. Перед изготовлением платы купил SK-MLPC2478 и проверил, что на нем работает созданный программный продукт (То есть программный продукт отработан и работает хорошо без сбоев, на него можно не грешить). Получил свою изготовленную плату, начал ее программировать все программируется, запускаю (Программирую свою плату по средствам COM порта). Первоначально все работает, все тесты проходят. Проходит немного времени все перестает запускаться. Иногда все работает в течении небольшого периуда времени, после чего все произвольно сбрасывается и виснет . При этом замеряю частоту кварца, он вообще не запускается, хотя когда получается запустить процессор кварц работает стабильно. Заменил такую фичу, что когда процессор висит то сигнал EINT0, находится в 0, хотя по схеме он подтянут к 3.3 вольтам (когда процессор работает, то этот сигнал находиться в 3.3 вольтах). Как я понимаю, если на ножке EINT0 = 0 и RESET =0, то процессор переходит в режим программирования. Вывести процессор из зависания не помогает RESET. Я изготовил 2 таких платы, и на первой и на второй, все одинаковое, только почему то на второй плате сигнал EINT0 имеет уровень 5 вольт, хотя должен быть 3.3 вольта. Может, кто сможет помочь? Что происходит со схемой? Схема идентична модуля SK-MLPC2478, отличие только в одном, что нет часового кварца, но прочитав датащит, я понимаю, что он не обязателен. Мою схему привожу внизу.Прикрепленный файл  12.pdf ( 486.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
ar__systems
сообщение Dec 14 2010, 15:22
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А чего схема-то не полная? Там же практически один процессор только нарисован. Ресет говорите не помогает? А сколько тока жрет чип в зависнутом состоянии? Похоже на scr-latchup.
Full41
сообщение Dec 15 2010, 05:59
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Схема полная!(Что в ней не полного!) Если все зависло, то не чего не помогает! в рабочем режиме 110мА, в висячем режиме 40 мА.
yakub_EZ
сообщение Dec 15 2010, 06:11
Пользователь №: 42 252
К какой точке вы COM порт подключаете? На схеме его не видно. Скорее всего ваша схема сбрасывается от сигналов наведенные на пины DTR или RTS от UART0
Full41
сообщение Dec 15 2010, 09:45
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ком порт подключается к разъему Х1. Под этот разъем сделан программатор. При этом DTR и RTS подтянуты через резистор к 3,3 Вольтам.
TOG
сообщение Dec 15 2010, 10:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Еще похожие симптомы бывают, когда плохо флюс с платы отмыт.
Full41
сообщение Dec 15 2010, 11:01
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Рядом с микросхемой правда есть жидкий флюс, но заглянуть под саму микросхему я не могу, так как она в корпусе BGA. Промыл вокруг микросхемы, а под самой микросхемой промыть не могу.
Микросхема всегда программируется, но стартует не всегда.
esaulenka
сообщение Dec 15 2010, 11:53
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Когда не стартует, случаем, флешмеждику ничего не отвечает?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
DpInRock
сообщение Dec 15 2010, 14:20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Берем водку Финляндия. Заливаем в тарелку. Опускаем плату. Ждем сутки.
После чего, еще мокрую плату продуваем воздухом. Либо из баллончика, либо еще как. У меня к примеру, фен - ураган. Типа, выдуваем из под БГА.
Далее.
Смачиваем плату водой. Наносим Фэйри с мятой. Кисточкой иступленно чистим. После чего под душ на несколько минут.
Лучше всего мощной струей воды.
Потом феном для волос сушим минут 10. Следя, чтобы воздух оставался горячим (фены снижают температуру, если влажность снижается).
toweroff
сообщение Dec 15 2010, 15:02
Пользователь №: 20 514
Далее.
ух как сложно... а как же гадости всякие, специально для этого предназначенные?
DpInRock
сообщение Dec 15 2010, 15:30
Из: Moscow
Пробовал изопропиловый спирт. Отстой.
Спирт этиловый - супер. Но его не купить.
Финлядия - 50 градусов.
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 16:07
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Интересно что за флюс использовался?
Если не сильно агрессивный, то можно просто погреть плату, так что бы немного закипел и подсох (мне иногда помогает).
Если не поможет - верный метод спирт с ультразвуком (мне помогает всегда).
Если "промывки" не помогут - ищи непропаи и т.п.
Кстати, где платы делались? С маской или без?
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
yakub_EZ
сообщение Dec 15 2010, 17:53
Ацетон будет в этом отношении позабористей 96% спирта.
По поводу спирта в Москве - раньше, пока не знал, где нормальный достать, заимствовал у высоковольтников какой-то низкосортный спирт для протирки высоковольтных шаров. Спирт как спирт но на стекле после него следы. Высоковольтным шарам думаю на это пофиг laughing.gif но для оптики это не хорошо.
Потом вырвал у знакомых из одного института старинный спирт предназначенный для протирки магнитных головок советских жестких дисков - совсем мало, аптечный пузырёк. Но этот разводы не оставлял.
А потом узнал про брынцаловский спирт, так зовут в народе спирт с завода медикаментов на станции метро Нагатинской http://www.ferain.ru/- сразу напротив через дорогу от "Волны", где некогда находился офис МММ wink.gif . Он считается спиртом первого сорта, но пить его нельзя - только для наружного (оказывается пить надо люкс, экстра и ещё что-то, что выше первого). Разводов не дает - протирать им можно даже оптику.
Покупается нелегально у охранников. Современную цену на него не знаю, но явно дешевле "Финляндии"
AndOr
сообщение Dec 15 2010, 19:14
Из: Всея Руси
И ацетон тоже раньше мокрее был...
Помницца поднесёшь к носу - насморк вместе с соплями на полу оказывается...
У нас на производстве, для особых случаев, девки смешивают ацетон с "брынцаловкой", а то от теперешнего ацетона платы плохо выглядят.
И, думаю, стоит на всякий предупредить, что всякие растворы типа аптечной борной кислоты лучше не надо!
DpInRock
сообщение Dec 15 2010, 19:27
Из: Moscow
Брынцаловский спирт мож и дешевле. Но Финляндию ж не всю можно использовать.
С одной стороны и купить проще, а с другой - Ню еар приближается. А до него - католическое рождество.
Не пропадет. А если плата и тогда не заработает - будет вообще в самый раз.
Хотя у меня плата не хотела работать примерно неделю. И всю неделю я ее отпаривал в разных алкогольных смесях.
Пока наконец не нашел Финляндию. Вторая такая же плата заработала после сиих манипуляций сразу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.0301 секунд с 7
