133 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
aspID
сообщение Dec 14 2010, 11:49
Сообщение #1876
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Про оставление 8 версии - проскакивала здесь информация, что в 9ке некоторые вещи не работают, которые в 8 работали. МОжет, уже устарело, конечно...
Вот тут туплю чутка. Может, не там ищу?
В ДШ на память явно сказано - оставлять в воздухе, никуда не цеплять. Оставляю. В параметрах на строке про Input Pins вообще нет Error'ов. Но откуда-то лезет ошибка. Ткните носом в пересечение, пожалуйста
UPD: Извините. Разобрался. Было на другой вкладке и называлось Nets containing floating input pins
aspID
сообщение Dec 14 2010, 14:20
Сообщение #1877
Из: Новосибирск
Позвольте спросить... Как работает Tools / Re-Annotate на уровне PCB?
Задаю ему "Сверху вниз, слева направо" и.... и ничего - путаница полнейшая, ладно бы хоть порядок не тот был, а то вперемешку остается...
trigger1985
сообщение Dec 14 2010, 22:12
Сообщение #1878
Пользователь №: 57 934
Добрый день коллеги.
Качал трассировать ДифПары. Создал из на уровне РСВ.
Вопросы:
1.Не соединяет! т.е. интерактив роут дифпар. Показывает 4 КП. От одной пары КП ведется но к другой не подсоединяет! аналогично от другой. Побывал свести к разводке посередине (т.е. от одной пары КП кусок трассировки и от другой). Трассировка при приближении курсора просто пропадает!
Создал "тестовый" проект. 4 КП, 2 связи - 1 диф пара на РСВ. Работает норм!
подозреваю, что какие то правила нарушаются, но какие?!
2.Как грамотно сделать (расставить приоритет в правилах), что бы от дифпары до других объектов было 0.381 мм (15 мил). Остальная трассировка 0,2. Дифпара подходит к микросхеме с шагом выводов 0,5 (0,3 ширина КП, 0,2 между КП)
3.Объясните (или дайте ссылку где почитать/посмотреть видео как делается) расчет импедансов!
А. От разъема до трансформатора, где опорного слоя нет! (по рекомендациям, что от разъема до трансформатора и под самим трансформатором слои земли, питания убрать!). 4 слоя. Общая толщина платы 2 мм.
B. От трансформатора до микросхемы, где на другой стороне платы стоят согласующие резисторы по 50 Ом.
Сообщение отредактировал trigger1985 - Dec 14 2010, 22:15
aspID
сообщение Dec 15 2010, 03:20
Сообщение #1879
Из: Новосибирск
Подскажите, пожалуйста, какую опцию где искать - при интерактивной трассировке направляющая (или как ее правильно назвать) указывать на пины, которые могут находиться за пределами экрана, в то время как в 20mil рядом проходит дорожка с этим сигналом. Можно ли как-то сделатЬ, чтобы направляющая указывала на дорожки в том числе? (Надеюсь, понятно выразился)
filmi
сообщение Dec 15 2010, 03:47
Сообщение #1880
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
trigger1985
Вам сюда, в одной из статей всё подробно расписано!!!
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Yra
сообщение Dec 15 2010, 15:08
Сообщение #1881
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В АD есть средства измерения длин фрагментов цепей? Тоесть если имеем цепь с топологией "звёздочка" с виртуальным падом (или виа) в центре. Задача - померить длины лучей (желательно электрические длины). Спектра подобные вещи разводит, но результат её работы надо контролировать (промерять). Нужен соответствующий инструмент.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Master of Nature
сообщение Dec 15 2010, 15:41
Сообщение #1882
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно воспользоваться NetTie.
т.е. формально цепи будут различные, а реально они будут объединены. Тогда вы сможете проконтролировать длины цепей.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Yra
сообщение Dec 15 2010, 16:05
Сообщение #1883
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Где его искать? В схематике среди примитивов его не увидел
Master of Nature
сообщение Dec 15 2010, 17:01
Сообщение #1884
Мыслящий
Из: Самара
Его и нет готового, надо создавать самостоятельно.
Дополнительную информацию можно на wiki.altium.com
Ну и конечно, по форуму.
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Dec 16 2010, 03:49
Сообщение #1885
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Появилась проблемка, которую не смог решить самостоятельно. Точнее у коллеги появилась. А я не смог помочь.
Были созданы проект prj1.prjpcb, схема prj1.schdoc, библиотека prj1.intlib, плата prj1.pcbdoc. Затем потребовалось поменять у всего название на prj2.prjpcb, схема prj2.schdoc, библиотека prj2.intlib, плата prj2.pcbdoc.
Ну переименовали файлы, да и ладно. Но проблема в том, что на плате компоненты имеют ссылку на старую библиотеку prj1.intlib (в реале она называется mplc_a276m.IntLib):
Библиотека prj2.intlib числится в списке установленных и добавлена к проекту (пробовал и с добавленной и без добавления - результат не меняется).Теперь определённый компонент поменялся (уже в библиотеке pprj2.intlib), необходимо его обновить именно из этой библиотеки prj2.intlib. Запускаем Update From Libraries. Этот инструмент пытается найти компонент в библиотеке prj1.intlib, которой уже не стало. Честно говорит, что компонент не найден (см. красное сверху):
И предлагает проинсталлировать ту старую библиотеку, которой уже нет в природе (см. красное снизу).
Соответственно обновление графики компонента не происходит. Если бы это было для 1 компонента - можно было бы ручками всё поправить. Но это необходимо проделать для кучи компонентов. Поэтому ищу способ автоматизированной замены ссылки на библиотеку сразу для всех компонентов. Пока не нашёл. Пробовал открыть PCB List, там выбрать отображаемые колоночки. Не нашёл чего-либо похожего на Library. Аналогично - через Inspector.
Кто может подсказать, как это решается?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
TOREX
сообщение Dec 16 2010, 04:18
Сообщение #1886
Пользователь №: 55 187
Попробуйте поменять библиотеку в схеме через FSO, а затем сделайте Import Changes from PcbPrj в плате.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Krys
сообщение Dec 16 2010, 05:01
Сообщение #1887
Из: Томск, Россия
Похоже то что надо, спасибо. Но это всё же бага, что без схемы нельзя поправить плату.
TOREX
сообщение Dec 16 2010, 05:14
Сообщение #1888
Пожалуй соглашусь с Вами, т.к. если применять FSO в плате, строки Library в таблице инспектора нет.
aspID
сообщение Dec 17 2010, 01:45
Сообщение #1889
Из: Новосибирск
Сегодня таки повесил 9ку у себя... А получилось следующее. Оставлял открытую плату в ночь, плата простенькая. Утром пришел - открыл еще схемку из этого же проекта, потыкался немного по разводке, вышел на то, что при интерактивной разводке нескольких дорожек они у меня ну никак не желают разводиться по электрической сетке. Таб нажимаю - открывается окно, где можно менять параметры, но вместо подписей и кнопок - чернота... ну, по памяти менял. Эффекта желаемого не получил, пошел в параметры. Да там и взвис.... Если 8ка было повисит-повисит нежданно непонятно, да и отвиснет через секунд 40-120, то этот взвис окончательно sad.gif остальной софт на машине живет вполне успешно, а вот альтиум почему-то не желает... Вредничает...
И да, можно еще спрошу - что есть FSO и где его искать?
Master of Nature
сообщение Dec 17 2010, 02:35
Сообщение #1890
Мыслящий
Из: Самара
Какая-то проблема с видеодрайверами.
Или с ОЗУ.
правая клавиша мыши на интересующем типе объектов -> Find Similar Object
Что с ней делать: есть и в книжке, и в вики.альтиум, и в ФАКе.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.03203 секунд с 7
