> NIOS/Microblaze etc, soft cpu - на практике где?
DevL
сообщение Dec 15 2010, 17:47
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
академический интерес очень даже понятен - а где реально, в продуктах/сервисах , в смысле "за деньги" применяете?
что то я упускаю наверное...
Kuzmi4
сообщение Dec 16 2010, 04:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DevL
та везде, где нужно патроны подавать laughing.gif а микропрограммник писать лень
DevL
сообщение Dec 16 2010, 12:38
Из: астрал
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 16 2010, 08:09) *
2 DevL
vadimuzzz
сообщение Dec 16 2010, 20:46
Пользователь №: 6 988
Цитата(DevL @ Dec 16 2010, 21:38) *
по э-э-э ряду причин называть готовые продукты не хотят. но они есть, хоть и немного. некоторые, к примеру, летают sm.gif
vladec
сообщение Dec 17 2010, 04:19
Пользователь №: 9 158
Какой то непонятный вопрос - где ставят? Да где попало, я например ставлю ядра picoblaze в маленьких ПЛИСах в разные мелкие поделки, где не обойтись без ПЛИС и можно обойтись soft-контроллером, что бы не ставить еще и отдельный контроллер.
DevL
сообщение Dec 17 2010, 06:22
Из: астрал
отлично, те если использовать ПЛИС вместо "отдельный контроллер" получается дешевле? гибче? или ... ?
Stewart Little
сообщение Dec 17 2010, 07:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(DevL @ Dec 16 2010, 18:38) *
Ну, к примеру, в альтеровском IP-ядре контроллера DDR/DDR2 with UniPHY ниосовское ядро используется для калибровки.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Apast
сообщение Dec 17 2010, 07:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
В данном случае, как я понял, ПЛИС уже есть и без нее ни как, поэтому встроенный процессор, если он устраивает по производительности, как бы на халяву, т.е. даром biggrin.gif
В нашей конторе занимаются скажными приборами, и мы последнее время тоже "пристрастились" к Micro и Picoblaze из соображения, что без, достаточно приличной ПЛИС ни как, а интерфейсные функции проще решать на уровне микроконтроллера + софт. Плюс зажатые габариты и ставить внешний контроллер со своей шиной и т.п. не очень получается. Плюс, опять же проверено, что XILINX Spartan3, Spartan3E в индутриальном исполнение стабильно работают до 125 - 130 градусов, что в скважной аппаратуре достаточно важно.
Вот как-то так.
С точки зрения ресурсов и скорости работы, нас пока вполне устраивают встроенные ресурсы памяти и т.п. для реализации внутриприборного интерфейса типа CAN.
Stewart Little
сообщение Dec 17 2010, 07:24
Лентяй
Пользователь №: 843
1. ПЛИС + soft core иногда бывает дешевле, гибче и т.п., чем ПЛИС + внешний микроконтроллер.
2. Программная реализация какого-нибудь зубодробительного алгоритма гораздо проще, чем аппаратная (если, конечно, производительность не является определяющим параметром). Т.е. проще и быстрее написать код для soft core, чем проектировать конечный автомат, выполняющий те же самые действия - см. пример с UniPHY.
Serhiy_UA
сообщение Dec 17 2010, 17:52
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(DevL @ Dec 16 2010, 00:47) *
... а где реально, в продуктах/сервисах , в смысле "за деньги" применяете?
Как пример, использую FPGA для работы с АЦП на частоте 25МГц, а также первичной обработки данных. Внутри FPGA встроен NiosII, для управления и работы с контроллером Ethernet-100, скорость в UDP около 30 Мбит/сек. Написал к нему свой усеченный TCP/IP. Кроме этого NiosII в фоновом режиме управляет жки-индикатором, клавиатурой и пр.
Без подобных софт-процессоров, а также возможностей предоставляемых технологией SOPC (и это не менее важно чем сами софт-процессоры), все было бы значительно сложней....
Если я правильно понял Ваши вопросы...
Leka
сообщение Dec 17 2010, 18:17
Пользователь №: 9 118
Soft core - если только с внутренней памятью, тогда все понятно, масса преимуществ по сравнению с внешним МК. А если внутренней не хватает ... кто-нибудь использует внешнюю?
vadimuzzz
сообщение Dec 17 2010, 20:40
я использую SDRAM. а что тут даст внешний контроллер - память-то все равно вешать. да еще и связь МК-ПЛИС реализовывать. опять же, чем ниос хорош: надо что-нибудь - добавил модуль, а готовый контроллер почти всегда будет
избыточен в плане периферии.
Reanimator++
сообщение Dec 19 2010, 08:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
я использую.. мне надо 18 хардварных Uart-ов, плюс еще несколько интерфейсов. Контроллеров таких точно нету.
DevL
сообщение Dec 20 2010, 17:52
Из: астрал
абсолютно правильно ! спасибо за яркие примеры
AVR
сообщение Nov 8 2011, 22:44
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
скорее какие-то малосерийные изделия, где цена не слишком критический фактор, а скорость и удобство разработки и гибкость - на первом месте
хоть большую серию - придется и без soft-cpu раскорячиться )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
