5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Помогите разобраться...
XVR
сообщение Dec 16 2010, 02:54
Сообщение #46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
открываем PCB - Load Netlist
Это не 'загружаем нетлист', а 'начинаем делать печатную плату'. Перед тем, как загружать нетлист надо начертить границы платы (Place -> Board Outline).
ошибки выдает - пишет, что нет посадочного места под землю...а как его делать?
У всех элементов, которые вы использовали, в библиотеке должны быть не только символы (они используются в схематике), но и pattern'ы - они используются в PCB. Сделать из можно в Library Executive. Открываете в нем свою библиотеку и внимательно смотрите по всем элементам, у кого не найдется Patter'а, надо назначить, или нарисовать самому (Library Executive сам запустит Pattern Editor). После того, как отредактируете элементы, не забудьте сделать Utils -> Force Update для них в схематике
мне нужен усилитель, резистор, конденсатор, диод, полевой транзистор
Это все есть с какими то патернами в стандартных библиотеках PCAD'а. А библиотеку с усилителем я вам давал (патерн там должен быть)
что включить на входы 1 и 2 - что сюда больше подойдет, батарейка?
Насколько я понял - это входы. Сделайте паттерн из отдельного пина
НУ ПОМОГИТЕ, ПОЖААААЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНО, УЖЕ ВРЕМЕНИ НЕТ!! ПОМОГИТЕ!
Если хотите, что бы это сделали за вас, то пишите в раздел 'Предлагаю работу'
Uree
сообщение Dec 16 2010, 05:18
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не обязательно, это можно и потом сделать. Как удобно.
Prutvel
сообщение Dec 16 2010, 17:52
Сообщение #48
Пользователь №: 60 674
в библиотеке есть символ в разделе "КОНТАКТЫ" - стрелка, можно две таких стрелки поставить на входы 1и 2 ?
и еще - куда можно подвести выхды +U и -U на операционных усилителях в схеме? к батарейке?
XVR
сообщение Dec 17 2010, 03:01
Сообщение #49
Из: Химки
Можно, если у этой 'стрелки' в библиотеке есть патерн
Судя по всему это питание. Сделайте именованные цепи (U+ и U-) и подключите к ним. Их самих (цепи) подключите к выводам (можно к таким же 'стрелкам'). Кстати посмотрите, есть ли эти выводы в компоненте (выводы питания могут подключаться непосредственно в описании компонента и отсуствовать на схеме)
Батараейку ставить не рекомендую, если у вас конечно вся эта схема ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не должна питаться от батарейки rolleyes.gif
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 09:50
Сообщение #50
да, у контактов есть паттерны
то есть, как я поняла, можно вывести со всех усилителей от +U на один контакт (на одну стрелку), и с -U на другой?
еще вопрос: когда начинаем уже в PCB создавать схему...то после того, как нарисовали в Board границы платы, затем размещаем на этой плате все элементы - одни горизонтально (слой Top), другие вертикально (слой Bottom) - в слой Bottom я поместила все резисторы, а в Top все остальное, так можно?
и еще - как их соединять-то, чтобы одни были в Bottom, а другие в Top? то есть если у меня резисторы на нижнем слое, то все соединения с резисторами я делаю, выбирая слой Bottom внизу экрана? а все остальные соединения, не относящиеся к резисторам, днлаю, выбирая слой Top?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 10:09
Сообщение #51
Из: Z. Gora
На самом деле размещать нужно не гор./верт. по сторонам, а как удобно для дальнейшей трассировки.
А дорожки ведутся по той стороне, которая выбрана внизу, это да. Правда интеллектуальная трассировка(Interactive Route или Advanced Route в 2006-м) сама определяет, на какой стороне находится площадка и начинает вести по той стороне. Но это справедливо для СМД площадок. Сквозные отверстия с площадками с обоих сторон будут трассироваться по текущему выбранному слою.
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 12:43
Сообщение #52
вот что получилось. Не могли бы Вы помочь сделать трассировку?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 12:44
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Сорри, я не могу. У меня ПКАДа нет...
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 12:52
Сообщение #54
а соединения ведь не должны пересекаться?
да и еще - а что надо будет делать ппосле того, как сделаю TOP соединения и Bottom, в общем, после того, как соединю - что дальше?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 13:04
Сообщение #55
Из: Z. Gora
Дальше не мешало бы проверить на ошибки: Utils -> DRC
А потом надо посмотреть что требуется в условиях задания - наверняка чертежи какие-то?
ЗЫ Сначала написал, потом посмотрел картинку... Сначала нужно _закончить_ трассировку платы. Синеньких линий соединяющих ножки компонентов быть _не должно_. Должны быть красные и зеленые(или другой выбранный цвет) дорожечки нарисованы, которым все нужные пины должны быть соединены. А потом так, как написал выше.
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 13:29
Сообщение #56
выше-это где?
и еще - соединения ведь не могут пересекаться?
а соединения могут проходить через паттерны?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 13:36
Сообщение #57
Из: Z. Gora
Линии соединений(connection, синенькие"нитки" нулевой ширины, соединяющие на скриншоте пады) - могут.
Трассы(trace, красные/зеленые/..., на скриншоте красные, не нулевой ширины) - не могут. По крайней мере на одном слое не могут. Иначе получим КЗ в этом месте. В разных слоях могут располагаться как угодно относительно друг друга.
Трассы могут проходить под компонентами(паттернами). Главное, опять же, не делать КЗ, т.е. соблюдать зазор между трассами и падами этих компонентов.
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 13:48
Сообщение #58
а что за сквозные отверстия?
что надо делать после того, как трассы везде будут?
XVR
сообщение Dec 17 2010, 13:53
Сообщение #59
Из: Химки
Да
Так можно, но не нужно. Ставьте все элементы в top слой. На top/bottom у вас будут только дорожки печатной платы
Включайте режим Advanced Route и не мучайтесь - PCAD сам разместит дорожки там, где надо. Еще стоит включить DRC
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 14:46
Сообщение #60
Цитата(XVR @ Dec 17 2010, 19:53) *
Да
спасибо Вам за помощь!!
а еще говорят, медью как-то все заливать надо?
а могут от одного паттерна, например от транзисторного, одни трассы выходить на Top, другие и на Bottom?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.0188 секунд с 7
