> Динамическая индикация
ClipArt
сообщение Nov 23 2010, 17:58
Пользователь №: 61 024
Пытаюсь реализовать вывод 4 семисегментных индикатора. Использую сдвиговый регистр 74HC164 и транзисторные ключи. Номиналы резисторов на базах 1 кОм.
Моделирую в протеусе, не работает. Проблема в транзисторном ключе, он открыт независимо от того, есть ли ток на базе.
Семисегментный индикатор с общим катодом.
Микроконтроллер ATtiny2313. Файл проекта прилагается.
Схема:
Glupen'
сообщение Nov 23 2010, 19:08
Пользователь №: 27 918
И ток не "НА БАЗЕ", а "втекает в базу".
Сообщение отредактировал Glupen' - Nov 23 2010, 19:10
ClipArt
сообщение Nov 23 2010, 19:43
Добавил тестовую прошивку. Пишем в регистр единичку и циклично сдвигаем ее. Должны гореть все сегменты старшей цифры. Но горят все цифры.
Marian
сообщение Nov 24 2010, 14:04
Пользователь №: 25 618
Для отладки, 1,2,3,4 выводы индикатора подтяните через резисторы 1 ком к +5В
Дальше сами все поймете
ClipArt
сообщение Nov 24 2010, 16:34
Спасибо, теперь работает.
ClipArt
сообщение Dec 17 2010, 09:45
Собрал схему с учетом поправки. Однако в реальности девайс работает некорректно. Переключения между разрядами работают, все в порядке. Глюк в работе регистра сдвига.
Дело в том, что при подаче разных значений на линию данных в результате получаю мусор.
Опишу работу устройства.
Если последовательно подать на линию данных, например, 8 единиц, то результат корректный. Сегменты индикатора загораются в правильной последовательности.
Если же производить изменение уровня на линии данных, то есть, к примеру, подать 3 единицы и 4 нуля, то сначала зажигаются 3 ожидаемых сегмента, а потом начинается непонятное мне действие. Отключаются ранее включенные сегменты, причем не все. Загораются следующие сегменты, правда тоже не все. Но уровень на ножках A и B регистра низкий! При последующих включениях устройства такая последовательность действий повторяется точно в таком же порядке.
В чем может быть дело? Дело в регистре или я что-то неправильно делаю?
MrYuran
сообщение Dec 17 2010, 10:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ваша комбинация нулей и единиц продвигается от начала регистра к концу.
Если тактовая частота на входе С будет достаточно большой, вы не заметите этих морганий и увидите только конечную комбинацию.
А вообще лучше на время "проталкивания" отключать выходы, для этого 1 на входы разрешения (1 и 2, которые по "и") нужно подавать единицу, только когда уже всё устаканится
ClipArt
сообщение Dec 17 2010, 10:59
Все, теперь понятно. Я неправильно понимал работу регистра.
Marian
сообщение Dec 17 2010, 11:32
В реальной схеме этих резисторов можете не ставить. Это особенности протеуса.
Diusha
сообщение Dec 18 2010, 02:08
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Очень даже заметим, особенно в темноте (это будет выглядеть как тусклое свечение сегментов, которые не должны гореть)
1 и 2 это не входы разрешения, а входы данных, у 164-го нет входа разрешения.
На время проталкивания нужно закрывать все транзисторы
Сообщение отредактировал Diusha - Dec 18 2010, 02:48
ClipArt
сообщение Dec 18 2010, 07:46
Видимо это решит проблему тусклого свечения выключенных сегментов? Надо попробовать, спасибо за хорошую мысль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
