Гальваническая развязка светодиод+фотодиод, передача большой мощьности |
Dec 14 2010, 23:21
Пользователь №: 24 702
Хочу организовать передачу 100мА через светодиод+фотодиод Свечу на фотодиод BWP34 (вот он http://www.chipdip.ru/product/bpw34.aspx) мощным светодиодом 300мА , и снимаю с фотодиода ток 15мА . При этом изменение тока светодиода в 2 раза вызывает изменение тока фотодиода на 10% Вопрос : не существует ли в природе фотодиода, который будет выполнять задачу на порядок лучше ? Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
2 страниц
< 1 2
(15 - 24)
Dec 16 2010, 15:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MiklPolikov @ Dec 15 2010, 05:21)  Хочу организовать передачу 100мА через светодиод+фотодиод Если просто "передать 100мА", то берите солнечную батарею, замкнутую накоротко, и светите в нее прожектором за 20м. Ток кз 100мА будет обеспечен. Такая формулировка задачи вызывает только улыбку и ответы соответствующие. Сама постановка задачи выказывает беспомощность в данном вопросе. Нет тут ничего плохого, но Вы опишите задачу полностью, а не то ее решение, которое первым пришло к Вам в голову. Может там не 100мА передать нужно, а включить нагрузку с током в 100мА? А еще и напряжение тоже какую-то роль в электричестве играет, но Вы об этом ничего не говорите...
Dec 16 2014, 13:21
Пользователь №: 79 055
Существуют ли диодные оптроны, в которых свет принимается несколькими последовательными диодами, создающими напряжение больше 4 вольт при токе нагрузки около 1мкА?
Dec 16 2014, 13:52
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(ЭнСб @ Dec 16 2014, 19:21)  Существуют ли диодные оптроны, в которых свет принимается несколькими последовательными диодами, создающими напряжение больше 4 вольт при токе нагрузки около 1мкА? Да, например: Part Number, Outputs, Output Voltage, Output Current PVI5050 1 5.0V 5μA PVI5080 1 5.0V 8μA PVI1050 2 5.0/10.0V 10/5μA
Dec 16 2014, 15:40
HardEgor, спасибо
kovigor, мешает гальваническая развязка, через которую нужно передать энергию без лишних деталей, того же DC-DC
