> ? функция delay() без использования таймеров
alm_
сообщение Feb 8 2006, 12:28
Пользователь №: 13 904
Необходимо отмерить задержки в миллисекундах с с точностью до 5%. Очевидно, что при использовании С для различных компиляторов может быть различен. Вывод: необходимо использовать inline-функций на Asm. Но вот вопрос одинаковое ли количество тактов выполняются одни и те же команды для различных семейств (Tini,Classic,Mega) ?
Rst7
сообщение Feb 8 2006, 12:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
IgorKossak
сообщение Feb 8 2006, 12:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Rst7 @ Feb 8 2006, 14:32) *
Но если важна точность, то придётся запрещать прерывания.
Rst7, одни и те же команды для всех семейств выполняются за одинаковое число тактов.
Возможны варианты только для очень специфических команд (сейчас не вспомню каких). Но в Вашей задаче они явно не будут использоваться.
beer_warrior
сообщение Feb 8 2006, 12:47
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Поправочка, далеко не в специфичных, а во всех ветвлениях.
1 такт если прдолжаем, 2 если прыгаем.
Обусловлено сбросом конвейера команд.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
IgorKossak
сообщение Feb 8 2006, 13:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Речь была о другом.
Rst7
сообщение Feb 8 2006, 13:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я знаю wink.gif Задача не моя wink.gif Просто я предложил человеку, как возложить на компилятор вопрос подсчета.
alm_
сообщение Feb 8 2006, 13:23
спасибо за ответ
но у меня идет одновременная работа с WinAVR и IAR и хотелось бы чего-нибудь универсального
beer_warrior
сообщение Feb 8 2006, 13:47
Из: Kiev, UA
Функции на асме, не обязательно инлайн.
Расходы на call/ret известны, количество тактов - одинаково.
Если подходить совсем глобально, вставить препроцессорный макрос высчитывающий количество проходов цикла в зависимости от частоты.
Запретить прерывание внутри.
Но это более пригодно для микросекундных задержек.
Для миллисекундных я например использую 2-й таймер с автоперезагрузкой с циклом в 100мкс, а от него веду софтварные таймеры, в которые вставлены хэндлеры функций. Точность получается весьма пристойная для самых критичных задач.
VslavX
сообщение Feb 8 2006, 14:26
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Если есть аппаратный декрементируемый/инкрементируемый счетчик с фиксированным периодом переполнения (а обычно в AVR один-два таймера настраиваются на генерацию какой-то фиксированной частоты), то можно воспользоваться алгоритмом функции delay(), которая применялась в DOS. В аттаче исходник из BC3.1 и фрагмент из моей программы реализующий тот же алгоритм для AVR (MEGA128).
defunct
сообщение Feb 8 2006, 20:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Видимо имелись в виду RCALL, CALL, ICALL, EICALL, RET, RETI, а также неявная команда перехода на обработчик прерывания. Время выполения которых зависит от разрядности PC.
IgorKossak
сообщение Feb 9 2006, 07:26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ради интереса взял даташиты на mega128 и tiny13.
Очень беглое сравнение наборов инструкций показывает, что для ВСЕХ инструкций (имеющихся у обоих МК) времена исполнения совпадают.
defunct
сообщение Feb 9 2006, 07:48
кекс
Не могу сказать оригинального имени документа, поскольку он у меня сохранен под удобным для поиска именем (в оглавлении документа написано "AVR Instruction Set" rev. 0856D-AVR-08/02). В нем можно найти различия во времени выполнения приведенных выше команд, для МК с PC - 16bit и меньше и для MK с PC - 22bit.
IgorKossak
сообщение Feb 9 2006, 09:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 09:48) *
... MK с PC - 22bit.
Я это тоже видел, но к счастью таких нет среди тех, которые фигурировали в вопросе у автора темы.
defunct
сообщение Feb 9 2006, 10:47
кекс
Отчего же так? В вопросе фигурирували чуть ли не все существующие МК с AVR ядром. Как минимум в одном из указанных в вопросе семейств(mega) есть предствитель 22bit PC (ATMega2560/1).
Согласен с Вами в том, что автору вопроса пока не доведется работать с МК с 22bit PC, и что можно считать, что все одноименные команды AVR tiny/classic/mega выполняются за одинаковое число тактов.
Может говоря о специфических командах имелись в виду "специфические МК" с широким PC? smile.gif
ps: не ставлю целью Вам докучать, просто самому стало интересно, и если действительно есть такие специфические команды, то неплохо бы их знать..
Halfback
сообщение Jan 17 2009, 20:03
Пользователь №: 5 512
Цитата(Rst7 @ Feb 8 2006, 15:32) *
а в CAVR что решит проблемы?
использовал ф-цию delay_ms(10) дык вместо формирования меандра с Ти=10мс почему то Ти=2,5мс, т.е. приблизительно в 4 раза быстрее. Кварц. генератор = 2Мгц, МЦУ = Мега88.
ЧТо посоветуете? Писать новую функцию, запихивать в нее nop-ы путём подбора с осциллографом? Задача выдавать импульсы с погрешностью хотя бы 1мс - и с delay_ms такой облом. При помощи счетчиков не хотелось бы заморачиваться.
Сообщение отредактировал Halfback - Jan 17 2009, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
