76 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
IgorKossak
сообщение Oct 31 2010, 12:51
Сообщение #406
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Аrisсhenkо Ivаn @ Oct 31 2010, 08:10) *
Все Ваши бесполезные сообщения скрыл.
Напоминаю первый и последний раз, на форуме обсуждаются конкретно поставленные вопросы, а не участники и не "кому чем заниматься". Рекомендую ещё раз перечитать правила.
Модератор.
ATmoon
сообщение Nov 15 2010, 18:05
Сообщение #407
Пользователь №: 57 403
Подскажите пожалуйста, может ли кодевижн закрываться вследствии обновки драйверов FTDI? После того как обновил драйвер кодевижин при старте выдает окно с инфой софта и мгновенно закрывается, виртуальный порт СОМ1, в терминале программатор видно, при первом старте кодевижн ругался что СОМ1 занят терминалом, запускался, при установке 1го порта в настройках, опять таки ругался на терминал, и после закрытия софта вовсе перестал запускаться.
SKWEEZER
сообщение Nov 16 2010, 07:16
Сообщение #408
Пользователь №: 60 922
Всем добрый день.
Вытравил плату, пролудил сплавом Вуда (Розе у нас нет, это вроде одно и то же).
Припаял ft232rl, кондеры вокруг него. Вместо тантала типа D взял тип B (чуть меньше размер).
Индуктивность на 10мГн поставил обычную, откусив ей ноги (оставил по 3 мм).
Больше ничего пока не припаивал.
При подключении к компьютеру винда пишет "Устройство не опознано".
Я так понимаю, что ft232rl должна обнаруживаться системой, как виртуальный COM-порт, и Atmega ей при этом не нужна?
Вот я и хочу убедиться в том, что программатор видит система, а потом уже собирать его дальше.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
Zemlyanov
сообщение Nov 16 2010, 18:01
Сообщение #409
Пользователь №: 33 630
А драйвер для ft232rl на компьютер поставили?
Vasily_
сообщение Nov 16 2010, 18:11
Сообщение #410
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Всего скорее попутали местами входы DM-DP.
snegovikzlovmisn...
сообщение Nov 27 2010, 20:49
Сообщение #411
Пользователь №: 60 795
Прошил программатор, и диод мигает 6 раз секунд за 10, понимаю что работает на частоте 1 МГц, но уже не пускает перепрошить в Pony, что делать помогите
Petka
сообщение Nov 27 2010, 22:57
Сообщение #412
Пользователь №: 7 886
Переставить перемычку в режим программирования и прошить фузы в Пони на внешний кварц.
galaxes
сообщение Dec 12 2010, 17:26
Сообщение #413
Пользователь №: 51 493
Ребят, хочу прошить программатором (by petka) память FM25CL64 можно ли это сделать им. и кто нибудь может скинуть схему адаптера или обьяснить на словах какую обвязку нужно сделать (в даташите не нашел)
Petka
сообщение Dec 12 2010, 20:53
Сообщение #414
Нет, программатор не поддерживает ничего кроме микроконтроллеров AVR. Таковы ограничения протокола stk500v2.
galaxes
сообщение Dec 13 2010, 04:31
Сообщение #415
Спасибо sad.gif за "радостную" новость,а не подскажете простенький программер??
Сообщение отредактировал galaxes - Dec 13 2010, 04:33
Alex_1811
сообщение Dec 19 2010, 09:19
Сообщение #416
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Скажите а с кварцем 16MHz программатор будет нормально работать?
кт315
сообщение Dec 19 2010, 11:30
Сообщение #417
Пользователь №: 53 605
уважаемый Petka. Всё время пользуюсь вашим прогамматором. Отлично работает, спасибо вам большое.
Но понадобилось запрограммировать Atxmega, и опять проблема, вычитал, что нужен другой программатор
, поддерживающий протокол PDI. Нельзя ли ваш приспособить для этого.
Petka
сообщение Dec 19 2010, 14:52
Сообщение #418
Будет, но не на скорости 115200. Здесь на этот вопрос уже отвечал, посмотрите FAQ.
Цитата(кт315 @ Dec 19 2010, 17:30) *
...понадобилось запрограммировать Atxmega, и опять проблема, вычитал, что нужен другой программатор
Теоретически можно. Только есть ряд моментов: тот софт, которым вы будете программировать сможет работать с программатором, работающим через COM порт? Если нет, то смотрите в сторону ucGozilla от protoss.
zheka
сообщение Dec 20 2010, 08:52
Сообщение #419
Пользователь №: 13 164
Может кому будет полезно, если кто не знает:
Есть такая программа - MPROG или ее продолжение - FT_PROG. Посволяет настроить FT232RL, а в частности изменить название устройства и вместо "FT232R USB UART" при подключении устройства будет красоваться "Васин программатор"
Doushman
сообщение Dec 28 2010, 12:52
Сообщение #420
Пользователь №: 61 930
Приветствую всех. Спаял программатор , и возник вопрос на сколько критично ставить в обвязке ft232bm кварц именно на 6 мгц , просто у меня нет кварца точно на 6,00 мгц. , есть 6,775 мгц. , я его поставил , но семерка не видит программатор, купить точно на 6 мгц, смогу только после праздников. Думаю может в чем еще в чем то накосячил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
