> Псевдо BB и MAXII
golovinof
сообщение Dec 19 2010, 13:48
Пользователь №: 61 730
Народ, подскажите, немогу запрограмить макс 2 : собрал ББ из 5 проводков(http://marsohod.org/index.php/howtostart/programmer) а квартус при попытке програминга выводит:
Error: JTAG Server can't access selected programming hardware
Error: Unexpected error in JTAG server -- error code 44
Error: Operation failed
переставлять драйвер пробовал 2 раза, драйвер видно (если не замыкать 7,10 и 9,12 то пишет другое сообщение )
основное отличие от платы марсохода ето подтягивающие резюки не 2 а 1,5 Ком
ОС - win 7, Quartus 10.0
проводки длинной 15см витой пары
Сообщение отредактировал golovinof - Dec 19 2010, 13:48
Furius
сообщение Dec 19 2010, 14:19
Из: Калуга
Пользователь №: 60 553
http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/114-shamanstvo
Вот эти манипуляции проделали?
gosu-art
сообщение Dec 20 2010, 02:38
Пользователь №: 52 939
А подтягивающие резюки на JTAG обязательно для макс 2 нужны? Просто для 7000ой никогда их не ставил все ОК работало!
golovinof
сообщение Dec 20 2010, 06:14
да, блог марсохода я уже весь облазил, и каких только манипуляций не делал
+ так как у меня 4 коннектора потянуты через 1.5к то на них постоянное напряжение около 2.5в. так и должно быть?
nckkm
сообщение Dec 20 2010, 08:11
Пользователь №: 56 623
мне кажется слишком мало информации..
попробуйте померить напряжение на выходе порта принтера при не подключенной плате, думаю должно быть +3,3В.
И попробуйте померить напряжение на TCK, TSM, TDI на вашей плате при не подключенном байтбластере. Это входы для микросхемы подтянутые резисторами к напряжению питания - там будет напряжение питания, скажем 4,5В.
Проблема действительно выглядит довольно странно. Наводит на всякие мысли типа попробовать на другом компьютере, с другой платой или микросхемой,,,,
golovinof
сообщение Dec 20 2010, 09:03
с другой микросхемой пробовал, и не другой машине пробовал.
схема почти пустая: вывод большинства ножек на коннекторы, питание на все всс и земля и пару кондеров между ними, подтягивающие резисторы к коннекторам JTAG .
плату прозванивал пару раз, ничего не коротит.
ЛПТ порт рабочий так как похожими 5 проводками АВРки шьются на ура.
даже остатки флюса посмывал(что далаю очень редко) ...
а на каких ножках, и когда на ЛПТ мерять напряжение? , и должно ли оно совпадать с напряжением на неподключенном k ЛПТ JTAG коннекторе ?
nckkm
сообщение Dec 20 2010, 11:21
ну вот например D0 (pin2) - это выход параллельного порта идет на вход TCK JTAG.
Если в порт данных параллельного порта записано 0xFF, то на выходе будет логическая единица.
У меня я вижу +3,3В когда ничего не подключено. Когда подключаю плату, которую программирую, то напряжение на этой ноге может зависеть от напряжения питания платы, но вряд ли будет меньше чем 3,3В
Не понятно почему у вас 2,5В
Может где-то здесь проблема?
golovinof
сообщение Dec 20 2010, 11:35
ето когда к плате подключено только питание, т.е. к ЛПТ она не подключена
на плату подаю 3.3в за счет подтягивающих резисторов на коннекторах адаптера уже не 3 а 2.5в
nckkm
сообщение Dec 20 2010, 11:45
хм.. ну и как такое может быть?
TCK, TMS, TDI - это входы микросхемы, их входное сопротивление высокое, в них ток не течет, а значит на подтягивающих резисторах нет падения напряжения. Значит на входах должно быть 3,3 если ничего больше к ним не подключено.
Куда делось 0,8В?
golovinof
сообщение Dec 21 2010, 16:27
у меня на lpt на 11 пине(TDO JTAGа) постоянно висит 4.7в ето нормально?
быть может мне таким напряжением и плату питать?
тогда так быть может мне и плату от ЛПТ запитать?
Сообщение отредактировал golovinof - Dec 21 2010, 16:31
sazh
сообщение Dec 21 2010, 17:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Найдите схему байтбластера MV от Альтеры, тупо повторите и не мучайтесь.
nckkm
сообщение Dec 22 2010, 03:14
11й пин на разъеме LPT - это вход для порта, это сигнал BUSY от принтера.
Наверное он подтянут резистором к +5В.
Но питать от этого сигнала как-то не правильно.
coolbassnik
сообщение Mar 18 2014, 04:41
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
У меня аналогичная ошибка в Quartus 13.
Как решилась проблема ?
Stewart Little
сообщение Mar 18 2014, 06:56
Лентяй
Пользователь №: 843
У Вас 32-битаня система или 64-битная?
Под 64-битными осями байтбластер не живет.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
