> Keil + ULINK + LPC2148, помогите настроить Keil
MiklPolikov
сообщение Dec 19 2010, 11:37
Пользователь №: 24 702
Keil + ULINK + тестовая плата LPC2148 . Помогите настроить KEIL
1) Окно Options For Target , вкладка Target
Read/Write Memory Areas
Там указана IRAM1: start 0x40000000 size 0x8000
Нужно поменять на start 0x0004 0000 size 0x3FFFF ? . Вроде бы так судя по документации на проц ?
2) Окно Options For Target , вкладка Utilities
Там есть опция init file. Что там выбрать ?
3) Окно Flash Download Setup
Опция Programming Algorithm - там в списке вообще нет алгоритма для LPC2148. Что выбрать ?
Опция Ram For Algorithm
Там указано start 0x40000000 size 0x0800
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
stoker
сообщение Dec 19 2010, 12:21
Пользователь №: 11 469
1) В данной вкладе KEIL указана область SRAM, она как раз находится в диапазоне: 0x4000 0000 - 0x4000 7FFF (судя по документации на 2148)
2) Оставить пустым. Лично у меня так.
3) Там по идее трогать тоже не надо. Надо просто сконфигурить нажав кнопку ADD и выбрав ваш АРМ из списка. Кажись это будет LPC2000 IAP 512kB Flash.
MiklPolikov
сообщение Dec 19 2010, 12:32
Так и сделано.
При попытке запрограммировать ошибка "Cannot load flash Programming Algoritm"
MiklPolikov
сообщение Dec 19 2010, 14:26
Там на плате не надо никакие джамперы ставить, кнопку нажимать ?
stoker
сообщение Dec 19 2010, 14:39
Версия KEIL какая? Могу скинуть тестовый проект, который у меня работает, правда программатор у меня Jetlink 8.
Гм, у вас плата какая?
MiklPolikov
сообщение Dec 19 2010, 15:04
Пардон, я ошибся :
Проц LPC2478
Плата TE-LPC2478SBCv100 Терраэлектроника
KEIL 4.13a
В созданном проекте в окне Options For Target не менял ничего,
В окне Flash Download Setup выбрал Programming Algorithm LPC2000 IAP2 512KB
При попытке запрограммировать выдаёт ошибку "Cannot load flash Programming Algoritm"
Скиньте Ваш готовый проект, если есть для этого проца, посмотрю Options For Target...
stoker
сообщение Dec 19 2010, 15:20
Ну мой проект для LPC2148.
Вот если поможет.
Прикрепленный файл  LPC2148_Blink.rar ( 44.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
MiklPolikov
сообщение Dec 20 2010, 12:42
Изменил частоту JTAG с 1MHz на 50KHz и заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
