> С какой макс. скоростью можно передавть данные по интерфейсу SPI?
FLTI
сообщение Feb 8 2006, 18:04
Пользователь №: 5 832
С какой макс. скоростью можно передавть данные по интерфейсу SPI, если Clk=30 МГц?
Если соединены всего 2 устройства, один из которых Master, а другой Slave, то можно ли не использовать сигнал CS ?
P.S. Нет ли на нашем FTP описания по SPI?
rezident
сообщение Feb 8 2006, 23:51
Пользователь №: 3 882
Поскольку вопросы общие, то и ответы общие
1. если имеется в виду тактовый сигнал SPI (SCK), то очевидно 30МБит/с. Потому, что SPI это синхронный интерфейс.
2. можно, если slave это допускает. Обычно после установки CS вначале от master к slave передается команда (ы), а затем уже идет обмен данными.
Если бы вы немного конкретизировали свои вопросы, то и ответы можно было бы дать точнее.
psL
сообщение Feb 9 2006, 04:31
Пользователь №: 7 390
SPI как правило сбрасывается срезом CS . Так что один раз выдать CS все же нужно, хотя это зависит от конкретного железа.
Скорость на практике будет определяеться скоростью обработки принятого символа, которая зависит от конкретного железа. Поэтому, если мастер не имеет буфера или режима DMA для SPI то задирать частоту Clk=30 МГц скорее всего не имеет смысла.
Конкретизируйте вопрос. Если в качестве мастера - микроконтроллер, то лучше в соответствующей ветке форума.
Быстрее ответ получите.
FLTI
сообщение Feb 9 2006, 06:54
В качестве мастера и слейва - ядра SPI внутри двух соответствующих ПЛИС.
Буфера для этого в обоих ПЛИС будут.
Слышал, что максимум - до 40Мбит/с. Это правда?
-Al-
сообщение Feb 10 2006, 08:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Если при такте в 30МГц, то это ложь =) Хотя если задрать тактовую до 40МГц, то ПЛИС может и справится...
Сообщение отредактировал -Al- - Feb 10 2006, 08:05
psL
сообщение Feb 10 2006, 18:19
FLTI, В SPI принимаемые/передаваемые данные защелкиваются фронтом/срезом или их комбинацией, поэтому всякие фазовые сдвиги сигналов MOSI, MISO, CLK, паразитные выбросы на шине будут приводить к ошибкам.
На 30МГц это будет напрямую зависеть от топологии ПП, которую, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно промоделировать (например в HyperLynx).
Также, возможно линии придется согласовывать...
Если это возможно - используйте лучше диф. передачу, например LVDS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
