> Посоветуйте датчик температуры
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 08:52
Пользователь №: 47 866
Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Например, я нашел датчик температуры Корунд ТМ-01-Ех с диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя). И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе? Погуглил, нигде не нашел ни датчиков с напряжением на выходе, ни графиков.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 20 2010, 09:13
Guests
Излагайте корректнее Ваши требования и все будет Ок.
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:15
Пользователь №: 3 882
Схема преобразования тока в напряжение состоит из одного резистора wink.gif Но вы как-то невнимательно искали, подобные нормирующие преобразователи выпускаются немалым количеством производителей и в т.ч. с выходом по напряжению 0-5В.
Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе).
MrYuran
сообщение Dec 20 2010, 09:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Необязательно.
Зависит от диапазона измеряемых величин.
4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя.
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:28
Дык обычно в обозначении нормирующего преобразователя они (нижний и верхний диапазон) и указаны. Понятно, что если бы ТС взял датчик на -50°C...+150°C и стал бы измерять температуру в диапазоне 0°C...+50°C, то значения тока были бы другие. Формула преобразования в последнем случае была бы такой (150°C-(-50°C))/(20мА-4мА)*(Iизм-4мА)+(-50°C)=200°C/16мА * (Iизм-4мА) - 50°C, где Iизм - это измеренное значение тока в токовой петле нормирующего преобразователя, в мА.
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 09:48
Нашел датчики температуры PT100 и подключаемый к ним нормирующий преобразователь Seneca K109T, в характеристиках преобразователя написано, что есть несколько аналоговых выходов. 0..20 мА, 4..20мА, 0..5мА, 0..5В и 0..10В. Проблема в том, что диапазон измеряемых температур у датчиков от -40 до 150 градусов цельсия в среднем, а мне необходимо измерять температуру в диапазоне 15..40 градусов Цельсия. В первом сообщении как то не подумал про диапазон. Или это неважно, главное что необходимый диапазон температур входит в диапазон измерений датчика? График зависимости выходного напряжения от температуры н нашел.
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 09:53
Пользователь №: 12 883
Лучше напишите, где Вы собираетесь измерять температуру и какого объекта. И с какой точностью.
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 09:55
Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру воздуха в комнате.
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 20 2010, 09:56
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 09:57
Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 15:55) *
Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру в комнате.
Сразу во всей комнате? Там же может быть разная температура. В разных местах. Комната, наверное, большая...
А что потом Вы с этой температурой собираетесь делать?
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 10:06
Да в любом месте комнаты. Как у любого из нас стоит простой термометр, например.
Из преобразователя напряжение будет поступать на компаратор. Для подачи опорного напряжения на компаратор мне надо знать величину этого опорного напряжения, а для того, чтобы узнать величину опорного напряжения, необходим график или таблица зависимости выходного напряжения от температуры датчика(какой температуре соответсвует то или иное напряжение). При помощи сигнала с компаратора решается вопрос о том, открывать ли вентили контуров отопления(как пример). Мне датчик с преобразователем надо подобрать
ukpyr
сообщение Dec 20 2010, 10:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для токового датчика (4..20мА) достаточно подключить резистор-шунт подходящего сопротивления. Или возьмите датчик с напряжением на выходе (LM60, TMP36, TC1047).
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 10:27
У Вас слишком много вариантов... Есть даже биметаллические датчики - даже компаратор не нужен будет...
Как еще один вариант - (почти tmp36...) берем специальный усилитель для термопары (http://www.analog.com/en/sensors/analog-temperature-sensors/ad8494/products/product.html или другой из этой серии), а термопару не будем (пока) использовать. Вместо нее кусок медного провода. А если захотим, то и термопару можно будет включить.
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 10:36
Отдельное спасибо вам. Прочитал характеристики на AD про TMP35_36_37 - есть всё, от изображения до различных графиков зависимостей, единственное что выходное напряжение в диапазоне 0..2В.
Всем большое спасибо за советы.
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 20 2010, 10:37
rudy_b
сообщение Dec 20 2010, 19:13
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
LM35
stalker-777
сообщение Jan 12 2011, 06:48
Пользователь №: 62 167
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой датчик температуры воздуха можно использовать, что бы питание у него было от бортовой сети автомобиля 24В(+-2В), диапазон измеряемой температуры от -30град до +40 град.Цельсия, а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
