> Как сделать генератор с низким фазовым шумом на 11 МГц
ALB_DESIGN
сообщение Dec 20 2010, 07:13
Пользователь №: 29 403
Подскажите схему генератора с малым фазовым шумом с кварцевой стабилизацией. На дискрете. Частота на выходе нужна 11,2896 мегагерца.
vhk
сообщение Dec 20 2010, 07:53
Пользователь №: 27 551
Посмотрите например здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post336096
если можно конкретизируйте что значит "малым фазовым шумом" это сколько и на какой частоте отстройки от несущей.
vhk
ALB_DESIGN
сообщение Dec 20 2010, 08:06
vhk
-150дБц/гц 10000 хотелось бы получить. По приведенной ссылке схема на биполярнике. Мне кажется лучше будет применить JFET.
Сообщение отредактировал ALB_DESIGN - Dec 20 2010, 08:07
vhk
сообщение Dec 20 2010, 08:22
Думаю что получите без особого труда, схема проверена многократно.
На JFET попробуте, интересно сранить результаты с биполярником.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=857322
vhk
ledum
сообщение Dec 20 2010, 09:26
Пользователь №: 44 237
Поверьте vhk ( off: один ник на всех формах иметь все же удобнее ИМХО - могут не узнать) - он их сделал и проверил не один. Люди потом на этих генераторах проверяли свои высокодинамичные трансиверы. Весьма успешно. Хочется полевик - http://www.techlib.com/files/xtalosc.pdf , но генератор все равно на биполяре - здесь это не так критично, как питание. На такой частоте при нормальных транзисторах и кварце, скажем, Jauch надо постараться, чтобы не получить минус 150дБс/Гц на 10кГц
Сообщение отредактировал ledum - Dec 20 2010, 09:43
ALB_DESIGN
сообщение Dec 20 2010, 10:03
Питание я думал делать на хиттите стабилизаторе. Он помоему самый малощумящий.
Сообщение отредактировал ALB_DESIGN - Dec 20 2010, 10:03
proxi
сообщение Dec 20 2010, 14:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
можно и батарейку если для измерения ... я хитайт уважаю конечно, но не до такой же степени, нужно пошевелить мозгами и изобразить на чем нибудь другом...а где вы возмете нитайт? да и ценник у них всегда, такой не малый...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
