4 страниц V  < 1 2 3 4 >
НЕХ
сообщение Dec 19 2010, 09:06
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
попадались умножители напряжения по схеме Royer, на котором собраны "CCFL inverter".
Синус, минимум грязи в эфир, диоды BAS70.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
AlexeyW
сообщение Dec 19 2010, 17:46
Сообщение #32
Пользователь №: 60 636
Кажется, CFL-драйверы имеют еще разные фичи (типа поджига с пробегом по частоте для поиска резонанса и т.п.). Нет вероятности на это напороться?
Но, кстати, даже при синусе по напряжению ток умножителся не будет синусом - это будут короткие пики, в любом случае. Емкостные наводки, конечно, будут от синуса - намного меньше.
НЕХ
сообщение Dec 19 2010, 18:22
Сообщение #33
Из: Петербург
в этом генераторе 2 транзистора - для ламп с холодным катодом.
и ток очень гладенький...
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 19 2010, 18:31
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 10:48
Сообщение #34
Ну да, конечно, 2 транзистора - полумост. Интересная штука.. а ток гладкий в каком именно месте?
НЕХ
сообщение Dec 20 2010, 10:53
Сообщение #35
Из: Петербург
в контуре.
полумостом язык не поворачивается назвать.
скорее токовый инвертор - в мёртвое время открыты оба ключа.
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 10:57
Сообщение #36
Цитата(stells @ Dec 18 2010, 21:00) *
Я попробовал просто на сайте Терраэлектроники поискать, и действительно куча.
7453 - 250В (да, перепутал тогда с 7494), я его применял
3000 - для меня открытие, 300В (это вроде пока максимум для SO-8)
7492 - 200В, уже упоминался, мы их применяем постоянно
7473 - 100В
ну и так далее, действительно очень много - на 20,30,40,60,80В
Неожиданно. А как окнтроллер называется? Я как-то разбирался теоретически с электронным балластом, но такого принципа как-то не встретил..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 20 2010, 10:54
stells
сообщение Dec 20 2010, 10:58
Сообщение #37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а я вот этот почему-то не находил никогда, спасибо.
я имел ввиду, что высоковольтных в этом корпусе не так много
НЕХ
сообщение Dec 20 2010, 11:04
Сообщение #38
Из: Петербург
Royer - это должен знать каждый !
http://www.neon-john.net/Induction/Roy/Roy.htm
http://wiki.4hv.org/index.php/Royer_oscillator
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 11:58
Сообщение #39
laughing.gif спасибо!
тут ведь еще ограничение на допустимые зазоры и т.п. У корпуса зазоры между кп около 0,3 мм, по идее, больше 300В вообще нельзя (правда, вот незадача, полное напряжение там только между двумя рядами ног, а там несколько мм sm.gif ). Dpak заканчивается вроде как на 1кВ, ну и так далее..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 20 2010, 12:00
stells
сообщение Dec 20 2010, 12:11
Сообщение #40
так в том-то и дело, вполне можно в такой корпус и на 1кВ кристалл разварить. наверное упираются в мощность, рассеиваемую корпусом, он где-то только 0,5Вт умеет рассеивать
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 16:54
Сообщение #41
Вообще, они вроде 3 Ватта на такой корпус дают, при хорошем теплоотводе через ноги.
В принципе, киловольт не вопрос - скорее всего, коммерчески ожидают, что не пойдет - дпак ненамного больше (хотя, почти в два раза.. но если учесть зазоры, разница будет существенно меньше), но основательнее и мощнее.
stells
сообщение Dec 20 2010, 17:03
Сообщение #42
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 19:43
Сообщение #43
В общем, не знаю sm.gif Я вот только месяц назад искал, были на 250В, а сейчас на 300 есть
gte
сообщение Dec 21 2010, 04:20
Сообщение #44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
в контуре.
Вы, вероятно, смотрели ток потребления.
А Вам написали про ток зарядки конденсаторов умножителя.
AlexeyW
сообщение Dec 21 2010, 06:51
Сообщение #45
Ну да, в умножителе ток принципиально будет импульсным, при любой форме входного сигнала.
Но постоянство потребляемого тока тоже очень значимо - если приводить умножитель примитивными схемами, потребляемый также будет импульсным.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 21 2010, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
